Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8081 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 21:33
@Krylatic никакую. На этот мотор только свои оригинальные лямбды. Точка. Все остальное - пустая трата денег, чтобы еще раз доказать, что на этот мотор только своя лямбда.
#8082 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel omega
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 23:08
Просто у своих разброс цен от 3000 до 15000...
#8083 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 15:00
Лямбда-зонд, для X20XEV, 4950р новый. Если надо - обращайся
#8084 Krylatic
Krylatic
  • Cообщений: 27
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 13:46
Спасибо. Если что буду иметь ввиду. Уже взял лямбду фирмы фале. Местный сервис который занимается чисто опелями сказал, что более менее адекватная фирма.
Ещё небольшой вопрос. На машине была поменяна коробка с автомата на механику но в мозгах прописано что автомат стоит. Есть ли разница что в мозгах прописано? Есть ли смысл менять и меняется ли это вообще?
#8085 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 14:36
Меняется. Разные настройки для ХХ, Адаптация несложная.
#8086 Octron535
Octron535
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 11:38
Не заводится на бензине и газу. Проблема следующая мотор x20se после окончания рабочего дня отказывается время от времени заводится на бензине и газу, стартер молотит но не заводит, только можно завести с буксира. Стартер полностью перебран, ВВ поменяны на бош, свечи денсо. Также заметил что иногда когда стою обороты на секунду падают в ноль и возвращаются на место. Ошибок никаких нету. Грешу на датчик коленвала но думаю я б тогда и с буксира не завел бы ее, сопротивление 599Ом сиабильных. Куда копать подскажите?
Сообщение отредактировал Octron535: 08 Декабрь 2019 - 12:03
#8087 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 12:03
правильные мысли не стоит отбрасывать.
надо подключать прибор и смотреть сигнал с датчика. он может его давать, но не положенный. в результате его уровня не хватает для запуска сос стартера, но достаточно для запуска с буксира. бортовое напряжение просаживается меньше.
#8088 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 00:04
Омега Б, Y22XE. Ни с того, ни с сего, при очередном запуске обороты стали выпрыгивать вверх ( сами по себе ) и валится почти до нуля. Покачается так и глохнет. При следующем запуске - такая же песня. Уважаемые опелеводы, может у кого мысли какие , по этому поводу есть. Высказывайтесь. Или темка такая была. Укажите. Заранее благодарен.
#8089 berkut
  • Cообщений: 16 575
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 07:13
например, подсос воздуха во впускном коллекторе
#8090 storik
storik
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 22:34
Хочу сказать большое спасибо
berkut, за подсказку
#8091 storik
storik
  • Cообщений: 96
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 22:46
При внимательном изучении воздушного тракта обнаружил пустующий штуцер на корпусе ДЗ. Шланжик похоже с клапана обсорбера. на него подавался. Тока почему он слетел ? Вчера супруга на авто ездила. Внятного изложения происшедшего, добиться от неё не смог. Но говорит, что всей байде предшествовал, какой то БУМ. Если предположить, что под дросселем был хлопок, то, с какого он там взялся ? Это же не трамблёр, "по раньше" не собьётся. Может говёный бензин, через детонацию правку внес. Шланжик там без хомута, вот и выплюнуло. А может он со временем сам, как то соскочил, а БУМ ей показался ?
#8092 Dnoil
Dnoil
  • Автомобиль: Нива
Отправлено 07 Январь 2020 - 23:46
Всем привет
Подскажите пожалуйста, стоит ли в 2020 брать омегу б дорест на повседнев и периодические поездки на дальняк, или же лучше поискать что поновее и попроще? В наших краях они прост стоят копейки - 70-100к за негнилую машину. Собираюсь переезжать в спб и эксплуатировать там, как с зч на нее там?
#8093 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 08 Январь 2020 - 16:17
@Dnoil лучше взять новую камри или дизельного ренжа. Вопрос не очень понятен - если есть средства на новую машину, берите новую. Что же до стоимости обслуживания и эксплуатации, то зависит от варианта двигатель/коробка. Что-то типа MV6 на 3,0 автомате вы не прокормите. А вот дизелек или 2,0 бенз вполне себе годные и достаточно бюджетные варианты.
#8094 Nikk0
Nikk0
  • Автомобиль: Opel omega b
Отправлено 15 Март 2020 - 16:46
Здравствуйте опелеводы. Нужна срочная помощь . 2 месяца уже не могу завести машину(омега б 94г x20xev автомат) началось все с того что не мог тронутся с места сразу глохла (осечка на 4500 об.)но все же смогли как-то доехать . На следующей день она уже умерла. Пробовал делать диагностику с помощью ОБД но он не подключается к ЭБУ . Скрепка показала ошибки 19 38 52 73 92. Поменял 2 датчика колена но толку нет ,машина даже не пытается схватить.
#8095 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Март 2020 - 19:32
где машина находится?
#8096 Nikk0
Nikk0
Отправлено 17 Март 2020 - 10:41
В гараж оттащили
#8097 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Март 2020 - 11:40
а гараж где?
#8098 Nikk0
Nikk0
Отправлено 17 Март 2020 - 13:59
В Казахстане)
Существуют ли достойные аналоги дпкв?
#8099 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 17 Март 2020 - 14:17
не существует. Нормально работают только датчики коленвала производства сименс.
#8100 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 17 Март 2020 - 14:39
@Nikk0 от того, что вы дублируете сообщения на форуме, машина не заведется, а ответов не станет больше или они не станут точнее!!!!
