Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#8101 Finki4chan
Finki4chan
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Опель Омега Б 2.5 АТ
Отправлено 30 Март 2020 - 20:19
Поддомкратники только варить иначе никак
#8102 Vlad G.
Vlad G.
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel omega b caravan, x20se, МКПП
Отправлено 07 Июнь 2020 - 19:35
Сегодня обнаружил порванный пыльник на кардане. Артикул 4 58 081. Поиск по интернет-магазинам выдал только один вариант с ожиданием в 57 дней. Может есть ещё какие варианты? Может кто принял пыльник с другим артикулом? Двигатель x20se, механика.
#8103 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Июнь 2020 - 17:27
Да, оригинальной такой запчасти на складах в России нет. Больше не держат немцы.
У меня есть вот такой пыльник ШРУС. Он в какой-то степени универсальный. Там есть несколько диаметров, по которым можно делать отрез и использовать пыльник для разных шрусов.
Он сделан из резины. Отрезав от него излишне малые и излишне большие части можно получить приблизительно похожий пыльник. Но сам я пока подобным не занимался.
Сообщение отредактировал ProfNew: 08 Июнь 2020 - 17:29
#8104 Sergio's UK
Sergio's UK
  • Автомобиль: Opel Omega b, 2.2 газ/бензин,седан 2001г.
Отправлено 28 Август 2020 - 22:21
Доброго времени суток! Вопрос такой,у меня омега б, седан,2001 г.2.2 г/б. , Вообщем решил заменить лампочку подсветки в багажнике, когда снимал этот плафон что то коротнуло, судя по звуку. В итоге перестала работать подсветка салона, дверей и багажника. И с брелка передние двери не закрываются. По реле и предохранителям прошёлся, проблему не нашел.... подскажите может кто знает
#8105 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 29 Август 2020 - 02:08
Sergio's UK а все предохранители проверили? Их больше, чем кажется
#8106 Sergio's UK
Sergio's UK
Отправлено 29 Август 2020 - 04:35
Ну те что под рулевой колонкой, и те что под капотом проверил. Хотя и сам грешу на предохранитель.....
#8107 Sergio's UK
Sergio's UK
Отправлено 29 Август 2020 - 12:39
Нашел предохранитель виновник, он живой. Куда лезть, что смотреть?
#8108 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 29 Август 2020 - 13:41
Sergio's UK напряжение на нем есть?
#8109 Sergio's UK
Sergio's UK
Отправлено 29 Август 2020 - 14:48
Есть, он работает, потому что когда его вытаскиваю, то центральный замок не работает, а когда ставлю на место то работает. Походу без автоэлектрика никак.....
#8110 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 09:26
Доброго времени суток. Купил вчера новый шлейф для дисплея. Поменяв его, оказалось что заброшенный родной дисплей, с которым покупалась машина, пишет на итальянском языке. На форуме писали что язык можно поменять на желаемый английский, не могу найти. Подскажите как это сделать.
#8111 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 10:31
надо подключить TECH2 и им прошить новый язык
  • вевагр сказал за это спасибо
#8112 вевагр
вевагр
  • Cообщений: 634
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 10:58
Только TEHC, op-com не справится?
#8113 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 17:36
@вевагр нет, если нет прошивки с нужным языковым пакетом
#8114 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 13:18
Никакого языкового пакета для Омеги Б нет и никогда не было. Все языки изначально зашиты на заводе. Ничего нового туда не зашить.
#8115 Амбр
  • Cообщений: 32 877
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 13:22
@ProfNew опком не может менять язык, но может зашить прошивку, к которой по дефолту стоит нужный язык. Так лучше? )
#8116 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 30 Сентябрь 2020 - 15:28
В Омеге Б в дисплей ничего зашивать нельзя. Там устройство очень древнее и тупое. Я же говорю - там все знакогенераторы зашиты изначально на заводе. Все 9 или 10 языков.
Настроить там можно только несколько бит . Туда и закладывается код индекса. Двузначная цифра. Одна. Все.
#8117 skyman95
skyman95
  • Автомобиль: Опель омега б
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 23:28
Добрый вечер. Приобрёл опель омега б 2.0 1997г.
Чтоб переоформить пришлось снять газ. Там стоял пропан форс. Снял переоформил, покатался на ней целый день на бензине, но вечером начались проблемы. Когда глушу машину иногда не заводится, то есть заводишь обороты не поднимаются и глохнет но когда начинаешь качать педаль газа потихоньку набирает обороты и все становится норм до того как заглушить. Кто может подсказать что может быть. Я подразумеваю на катализатор или форсунки
Заранее благодарю
#8118 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 09 Октябрь 2020 - 11:25
Приезжай, покажи машину - тогда скажу. А гадать по буквам - неблагодарное занятие
#8119 Sergio's UK
Sergio's UK
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 10:57
Доброго времени суток, такой вопрос. Хочу поменять лампочки подсветки салона, дверей и багажника на Led. Может кто знает размеры в милиметрах. Там что то между 36 и 42 мм, это те что в дверях и багажнике. И хотелось узнать что за лампочки в салоне. Та пластиковый цоколь. Хочу на АлиЭкспресс заказать, поэтому нужно точно знать. Автомобиль омега б, 2001г
#8120 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Октябрь 2020 - 11:18
Лучше не надо.
