Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#841 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 09 Май 2012 - 18:01
Добрый день,
не горит подсветка обоих экранчиков температуры и скорости вентилятора. Снял панель, две лампы, что освещают режимы обдува и включения/выключения климата горят, три остальные лампы не горят. Поменял на новые, нет эффекта, подсветка не работает. Пробовал вкручивать/выкручивать по всякому, в разных последовательностях, втыкать/вытыкать клеммы - не помогает. Просмотрел предохранители, что под рулем, вроде все целые. Кто сталкивался? Что еще проверить? Не подключены ли лампы последовательно? Может нужно еще какую лампу заменить что бы все заработало?
P.S. изначально правый дисплей температуры горел, но во время демонтажа панели климата перестал, вытащив лампу я обнаружил что она сгорела..
#842 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 09 Май 2012 - 19:17
Цитата(mik63 @ 9.5.2012, 12:08) Просмотр сообщения
вот у меня наверное 5 и 6 номера стоят..а верх арки открыт...№4 конечно ценник blink.gif как думаете,поискать не оригинальный и целый, или хорошим антигравием всё залить? мне кажется если не оригинальный подкрылок брать, колхоз получится..
Скорей всего будет универсальный,без доп.инструмента,типа напильник и такой-то матери не обойтись wacko.gif
#843 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Май 2012 - 19:29
Смотри,здесь вроде есть на наш универсал.Позвони завтра.Вроде не дорого за комплект.
http://www.avtoplastiks.ru/podkrylki
#844 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 10 Май 2012 - 11:33
Всем привет !
Проблема в следующем - вытаскиваю ключ из замка зажигания , начинает моргать магнитофон ! В чем может быть причина ? За ранее спасибо !
+7(962)7436222
#845 maxidrom1982
maxidrom1982
  • Автомобиль: opel omega B 1996
Отправлено 10 Май 2012 - 11:41
Добрый день,у меня Omega B 1996 года 2.0 16 клапанная. Менял на ней масло с заменой масляного фильтра,заливал как написано в эксплуатационной документации 4,5 литра,но на масляном щупе масло находится на метке 1L. Поддон не замят,подозрение на то ,что щуп неродной,может быть кто-нибудь знает и подскажет истинную длину щупа от кончика до начала пластмассовой ручки с резинкой,заранее спасибо.
#846 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 12:08
44,3 см от начала до конца прута [attachmentid=89460]
45- до первой резинки \
46- до второй резинки
1,0 L середина уровня масла
У меня на ней уровень !
От кончика до 1,0 L -3 см.
Сообщение отредактировал check engine: 10 Май 2012 - 12:12
+7(962)7436222
#847 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Май 2012 - 12:59
Позвонил Я им..сказали есть только на омегу А, на Б нет и непридвидится т.к. с этим заводом они больше не работают(((
#848 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
Отправлено 10 Май 2012 - 13:07
Цитата(fvoice @ 9.5.2012, 18:01) Просмотр сообщения
Добрый день,
Мужики подскажит кто менял эти лампочки, сразу ли они загораются при вкручивании? Важна ли последовательность? Лампы купил 1,2 Ват, может нужны другие? но по патрону одинаковые.
#849 aren
aren
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Omega b x25xe 2000г.в АКПП MV6
Всем привет. Может кто знает где находятся дренажные отверстия порогов на Омеге б ?
#850 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 10 Май 2012 - 14:54
можно в принципе взять половинчатый. даже неоригинал (недавно менял передние, ставил какой-то китай по 400р. за штуку, по форме он конечно не идеален, но крепёжные отверстия точно совпали), и между ними на заклёпки или клей (типа поксипола) посадить ещё кусочек пластика (чтобы верх арки закрыть). ибо брать цельный за почти 10крублей мягко говоря безумство)
#851 maxidrom1982
maxidrom1982
Отправлено 10 Май 2012 - 15:59
#852 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 10 Май 2012 - 16:50
согласен..
но мне больше нравится вариант хорошим антигравием залить арку...но придётся конечно каждую весну под арки заглядывать..
#853 Sergey_
Отправлено 10 Май 2012 - 17:08
Цитата(maxidrom1982 @ 10.5.2012, 18:59) Просмотр сообщения
Огромное спасибо
Для "спасибо" на форуме предусмотрена синяя кнопка под соответствующим сообщением az.gif
#854 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 17:44
Цитата(check engine @ 10.5.2012, 12:33) Просмотр сообщения
Всем привет !
Не кто не сталкивался ?
+7(962)7436222
#855 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 17:47
магнитофон штатный ?
#856 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 18:10
не штатный ! раньше такого не было с магнитофоном, а вот климат дул на первой скорости и сажал аккум , решил проблему с вентилятором- разобрал блок управления на схеме сгорела дорожка , я вместо нее проводок припаял ! Сейчас без блока климата катаюсь накрылся , решаю вопрос о его покупке !
Сообщение отредактировал check engine: 10 Май 2012 - 18:14
+7(962)7436222
#857 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 18:14
Цитата(check engine @ 10.5.2012, 17:10) Просмотр сообщения
неа !
смотри правильность подключения. жёлтый и красный провод...масса....
#858 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 18:17
Сейчас гляну схожу !
Еще сигналка стала показывать на брелке что дверь открыта при постановке , Сигналка шериф
+7(962)7436222
#859 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 18:33
черный, оранжевый, желтый, красный идут на минус
А плюс какой тогда ?
+7(962)7436222
#860 aleksei21
aleksei21
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: omega b caravan 2.0 16кл механика
Отправлено 10 Май 2012 - 18:35
желтый с красным плюс . черный минус
