Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#861 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 18:36
Цитата(check engine @ 10.5.2012, 17:33) Просмотр сообщения
черный, оранжевый, желтый, красный идут на минус
А плюс какой тогда ?
иши свою магнитолу в интернете и смотри куда какие провода должны идти. что то ты не то смотришь.
#862 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 10 Май 2012 - 18:52
Немного не доглядел !
Желтый, красный , оранжевый идут на плюс , черный минус !(или на оборот по полярности )
Там еле заметно что красный и черный идут отдельно !
Сообщение отредактировал check engine: 10 Май 2012 - 18:54
+7(962)7436222
#863 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 19:19
проверяй что творится на них (расный и чёрный) при вытаскивании ключа. тестером.
#864 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 20:00
На красном и черном показывает 12.4 при вытаскивании не че не меняется
а тот провод который идет с магнитолы на БК ( при включении магнитолы показывает темперытуру ) там напряжение падает с 11.3 до 2.4 при вытаскивании ключа !
+7(962)7436222
#865 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:02
откинь его для пробы. а на жёлтом что творится ?
#866 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 20:14
Желтый обрубается до 0 вольт при вытаскивании , они с красным были скручены вместе , я их разъединил пока !
+7(962)7436222
#867 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:22
желтый - постоянный + (можно взять с замка зажигания)
красный - появляется при повороте ключа (взять там же)
синий - на этом проводе появляется + при включении приемника. Его можно подать на питание активной антенны
оранжевый - на него надо подать + появляющийся при включении габаритов. При этом подсветка магнитолы притухнет. Если лень искать можно вообще не подключать
черный - земля. Взять с любого болта
на жёлтом должно быть постоянно +12 (память настройки)
на красном +12 появляться должно при включении зажигания (питание усилителя магнитолы грубо говоря)
оранжевый - подключается к габаритам.
чёрный - на корпус.
#868 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Подключил только красный и черный провод мафон маргает не зависимо от ключа
+7(962)7436222
#869 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:24
ну жёлтый подкинь к красному. что произойдёт ?
#870 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 20:27
начинает маргать при вытаскивании ключа , красный провод марасит !
чёрный - на корпус.
а у меня желтый появляется при включении зажигания , а красный постоянный - от него на тесторе не скачет напряжение а мафон маргает
+7(962)7436222
#871 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:32
попробуй на красный и жёлтый подать питание прямо в + аккумулятора (куском провода. от "родной"проводки их естественно отключи) . и проверь - чёрный прямо на корпус прикручен ? ил просто магнитолу под капот оттащи и подключи напрячую к аккумулятору. только + и - не перепутай !
что за магнитола ? марка ?
#872 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 20:41
Мафон jvc kd-g541
Еще заметил что когда я разъединил желтый и красный провод начал тускло гореть свет в салоне и даже лампочки загорелись над ручками задних пассажиров (тоже тускло )
черный посто к мафону идет в фишку к корпусу не прикручен
+7(962)7436222
#873 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:42
Цитата(check engine @ 10.5.2012, 19:39) Просмотр сообщения
Мафон jvc kd-g541
подай + напрямую с аккумулятора. похоже у тебя + откуда то не от туда идёт. и массу проверь (чёрный на корпус).
#874 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 20:51
Подключил к аккуму , работает нормально с простым проводом , а когда подключил через лампочку последовательно начал моргать ( кинул массу мафона на - аккума перестал моргать !
Только не пойму почему свет тускло горит в салоне !
+7(962)7436222
#875 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 20:54
на жёлтом постоянный плюс.
[attachmentid=89494]
косяк у тебя в проводке где то. или какой то разъём отсоединён, или масса где то отвалилась. ph34r.gif
на магнитолу можешь подать напрямую питание и массу. а со светом - к электрику в гости. az.gif
#876 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 10 Май 2012 - 21:01
Косяк с красным проводом 100% , я сейчас кидал и массу на мафон и + с акка ( с желтым вместе ) все идеально , стоит опять подключить красный опять моргает !
может с замком че не так
+7(962)7436222
#877 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Май 2012 - 21:06
может. но маловероятно. скорее всего что то другое.
#878 Tem-san
Tem-san
  • Автомобиль: Opel Omega В Caravan
Отправлено 11 Май 2012 - 00:28
Народ такая проблема. Зимой на левом переднем стекле остается кромка неотпотевшая. Из-за этого не видно зеркало. Все ,видимо, из-за динамика на треугольнике сразу перед воздуховодом. Кто сталкивался и что делать. Просто сейчас разобрал салон вот и думаю сделать пока возможность удачная
#879 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 11 Май 2012 - 00:48
если в "треугольнике" стоит штатный твиттер, то обдуву он никак не мешает. если нагромождено что-то большее, то может мешать. обдув с решёточки идёт ровно в зону видимости зеркала заднего вида. можно ещё воздуховод проверить, что подходит к дефлектору. может там что-то не так
#880 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 11 Май 2012 - 07:51
При переключении ручки акпп, между R, N и D машина приподнимается немного вперед или назад. Это нормальное поведение? и еще тяга без нажатия на педаль газа очень велика, по сравнению с другими автоматами на которых мне приходилось ездить, может ли это связано с повышенными оборотами(950 оборотов на холостую держит у меня)?
Сообщение отредактировал fvoice: 11 Май 2012 - 07:55
    Google Mobile (1)
