Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#921 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: opel omega b
Отправлено 15 Май 2012 - 21:58
Цитата(check engine @ 15.5.2012, 21:29) Просмотр сообщения
Причин валом ! ЧЕК горит ?
Заводится нормально ?
Как на холостых работает ? Не колбасит двигатель ?
А если резко в пол не давать как себя ведет ?
чек горит...Машина была на СТО...мне меняли мозги и датчик коленвала...Как мне там сказали, горит ошибка датчика распредвала, нужно менять его. Может ли из-за него быть такая беда?...ещё как забрал машину, под капотом нашёл фишку такую, как я понял по интернэту, это датчик детонации, и он не прикручен к чему то,висит так себе. Может ли это быть из-за него?Вообще заводится нормально.Двигатель колбасит.если потихоньку газ подкидывать то ещё более менее.
и ещё подскажите, где находится температурный датчик и сложно ли поменять датчик распредвала?
#922 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Omega 2B X20XEV 1995 г.
Отправлено 15 Май 2012 - 22:11
[attachmentid=89773] датчик оборотов распредвала под номером 1
поменять не сложно
температурный датчик - какой именно ? наружнего воздуха , двигателя ......
про датчик детонации - стоит под выпускным коллектором( крепится болтом М8 , из за него тоже могут быть провалы !
+7(962)7436222
#923 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Май 2012 - 22:13
температурный датчик двигателя
#924 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
Отправлено 15 Май 2012 - 22:14
А че с температурой - не показывает ?
+7(962)7436222
#925 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
поменять не сложно
а датчик распредвала там как его вообще менять? надо снимать крышку двигателя?
#926 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 15 Май 2012 - 22:15
Цитата(MAPAT @ 15.5.2012, 22:58) Просмотр сообщения
чек горит... ошибка датчика распредвала, нужно менять его. Может ли из-за него быть такая беда?...ещё ..это датчик детонации, и он не прикручен к чему то,висит так себе.
Ты сам ответил на свои вопросы.
ДПРВ стоит с правой стороны,у самой звездочки распредвала.Менять не сложно.
#927 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
поменять не сложно
на 2.0 16v датчик детонации стоит под впускным коллекором. над стартером
#928 check engine
check engine
  • Cообщений: 122
http://forum.opel-cl...showtopic=28390
+7(962)7436222
#929 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Май 2012 - 22:20
да,не показывает
#930 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 Май 2012 - 22:23
чтобы поменять дпрв надо снять переднюю крышку которая грм закрывает . стоит между звездочек распредвалов.
#931 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Май 2012 - 22:29
окей...спасибочки за подсказку
#932 SuperTux
SuperTux
  • Cообщений: 1 701
Отправлено 15 Май 2012 - 22:33
их два. один вещает на мозги, второй на стрелочку на приборке. оба находятся с задней стороны движка, чуть правее (если стоять лицом к капоту) и ниже катушки зажигания. менять ойййй как неудобно
#933 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
Отправлено 15 Май 2012 - 22:39
темературный датчик стоит под модулем зажигания в задней части двигателя . там 2 датчика . один с двумя контактами идет в мозги и он по виду больше , а тот что поменьше и с одним контактом идет на приборку на указатель температуры.
скорее всего у тебя может просто провод с него слетел.
#934 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
Отправлено 15 Май 2012 - 22:45
Ясно...спасибочки большое за подсказку...буду смотреть
#935 АНДРЕЙ 13
АНДРЕЙ 13
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: опель омега б X20XEV
Отправлено 15 Май 2012 - 23:09
помогите советом. проверял лямду на компе в показаниях по нулям,толлько когда газу даш до 20 поднимается ,а надо , на сколько знаю не меньше 60. хана лямде? и ошибку выбивает 0130 .выкл. вкл. горит потом пропадает и через время появляется sad.gif омега X20XEV
Сообщение отредактировал АНДРЕЙ 13: 15 Май 2012 - 23:15
#936 c4yenne
c4yenne
Отправлено 16 Май 2012 - 19:29
Народ помогите пожалуйста!
Приехал на тренировку взял сумку из багажника, захлопнул его и потом через ЦЗ закрыл машину и просто мимо проходя нажал на кнопку багажника (проверив закрыт ли он, хотя никогда так не делал). Теперь не могу открыть багажник никак! Ни через ЦЗ, ни ключем. Посоветуйте что может быть? Opel Omega B Caravan 1995 г.
#937 pasj1
pasj1
  • Cообщений: 287
  • Автомобиль: Kadett D 1,2S OOB 1998 X25XE
Отправлено 16 Май 2012 - 21:11
Собратья Омегаводы. Сегодня решил поменять штатную магнитоллу, всё отлично, работает, но не могу закрыть машину. Сигнализация пикает но двери не закрываются(((( Что делать где копать??? подскажите, мож кто сталкивался.
#938 Voron61rus
Voron61rus
  • Автомобиль: omega B
Отправлено 17 Май 2012 - 03:10
Подскажите кто не будь... передняя подвеска бьёт на кочках, машина почти не управляема, Люфт на руле с пол оборота, резину не ест, а жрётттт!!!!! На сход развале рулевые тяги проверили- сказали норм, сделали развал, нечего не поменялось, и чем дальше тем хуже....???????? На что грешить??????
#939 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 17 Май 2012 - 07:45
Voron61rus, смотри маятник,саленблоки,шаровые опоры.Может сам редуктор.Что там за коты у вас работают на сход-развале.В нормальном сервисе скажут,что нужно,и если есть запчасти--заменят.
#940 MAPAT
MAPAT
  • Cообщений: 16
Отправлено 17 Май 2012 - 18:35
Подскажите ещё...у меня уходит тосол в салон.До меня радиатор печки меняли...лужа находится в месте задних сидений, там где ноги ставить...Что там за беда может быть?может патрубок какой прорвало или что?
