Ответы бывалых омегаводов
Сообщений в теме: 8213
#1501 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
  • Автомобиль: Форд Мондео III,универсал, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:24
mremelya,
http://www.autoprosp...i-peredach.html
Что-бы исключить эту возможность,нужно прозвонить разьем переключателя.В паркинге и нейтрали должны прозваниваться крайние контакты,к которым подходят самые толстые провода.
Сообщение отредактировал larson13: 08 Сентябрь 2012 - 18:29
#1502 mremelya
mremelya
  • Автомобиль: Опель-Омега 2.5i АКПП 1998г
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:36
Сегодня проверил стартер. Сразу посмотрел напряжение на АКБ. Оказалось всего 10 вольт. Сразу смутило напряжение, ладно. Полез к стартеру, к нему приходит теже 10 вольт. При повороте ключа на старт, напряжение на втягивающую приходит, только почему то 6,5 вольт. Поставил тестер на АКБ и попробовал повернуть ключ на старт, результат тот же, в покое 10 вольт, при старте падает до 6-7 вольт. Подозреваю что стартер закоротил, а я пытаясь завести машину и дергая ключ на старт высадил АКБ
#1503 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:43
mremelya, АКБ села
Это и есть причина
#1504 morganfr
morganfr
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1995, АКПП, X30XE
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 22:09
АКПП в аварийном режиме помогите.
Раньше очень редко в авар реж уходила, а после того как я поменял катушку зажигания, а кто знает это большой гимор на X30XE (может конечно просто совпадение), коробас ушел в аварию навсегда, мож я там какие провода повредил. ПОМОГИТЕ
Теперь коробка в авар.режиме ручное перекл 1-2-3-D работает норм, диогностика сказала саленоид 2-3 типа обрыв цепи, коробочники сказали, проверь проводку а потом если все норм то к нам на замену саленоидов, так вот скажите где мне прозванить проводку на этот соленоид.
#1505 mremelya
mremelya
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 23:02
Цитата(larson13 @ 8.9.2012, 18:43) Просмотр сообщения
mremelya, АКБ села
Это и есть причина
Вы хотите сказать что стартер не при делах ? У меня уже один раз было такое, но у меня тогда было включено зажигание и я решил что оно и посадило АКБ.
#1506 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 05:40
mremelya, было такое.Утром не стал крутить стартер.Прикурил от другой машины,поездил день.На следующее утро,и по сей день все нормально.
Коса на соленоиды уходит в салон,к ЭБУ АКПП,от круглого разьема,над большим поддоном,с левой стороны.ЭБУ за бардачком.
#1507 morganfr
morganfr
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 17:45
Спасибо за советы, вылечилось промывкой всех разъемов от Треугольника, под капотом, промывал средством для чистки карбюраторов.
#1508 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Omega MV6, 1995, АКПП
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 14:15
Возникла необходимость заменить прокладку поддонов АКПП. Какой у неё код запчасти? Она одна или две, каждая на свой поддон?
VIN: W0L000027S1074890
#1509 Жэша
Жэша
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 14:25
Цитата(mik63 @ 7.9.2012, 8:10) Просмотр сообщения
дальше наверное надо смотреть свечи, провода и катушку
Буду пробывать, хотя свечи менял 2-а мес назад, провода-3-и года
#1510 saualex
saualex
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1998, АКПП, 2.5V6
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 08:28
Привет форумчане!
Сорвало шпонку звёздочки на коленвале, заменил клапана, прокладки, сальники, мск проехал километров 100 дикий белый дым и образование масляного налёта на выхлопной, повторная разборка показала что некоторые мск слетели, а некоторые держаться, мож какой спец.клей применить, а то неохота на супер клей садить (как пишут на некоторых форумах), супер клей он же не совсем расчитан для таких условий.
#1511 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 12 Сентябрь 2012 - 20:47
Цитата(saualex @ 12.9.2012, 7:28) Просмотр сообщения
Привет форумчане!
позвони Вадиму. он знает.
http://forum.opel-cl...p?showuser=5930
#1512 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 06:22
07 47 212 - на малый поддон
07 47 213 - на большой поддон
07 47 477 - фильтр
#1513 TokRa
TokRa
  • Cообщений: 69
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 09:38
Спасибо. А каковы нюансы замены? В поиске указано, что надо двигатель приподнимать.
#1514 Miklghost
Miklghost
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: omega b 2.0 x20xev: omega b 2,6 Y26se
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 12:32
привет всем. у меня такая проблема .снимал коробку ,менял задний сальник коленвала .после сборки загорелся чек . все разьемы проверил . все на месте . до разборки было все нормально . делал диагностику скрепкой выдает 3 ошибки ( 38 , 56 , 91 ) . подскажите пожалуйста что может быть ? зарание спасибо.
#1515 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 17:17
Приподнмать ничего не надо.Из нюансов - по случаю заменить АТФ с фильтром.Поддоны прикручивать без фанатизма,равномерно,с усилием 15 НМ,приема в три.
38 - Датчик кислорода или его цепь, низкое напряжение
56 - Управление холостым ходом - низкое напряжение
91 - Подогрев датчика кислорода - высокое напряжение
Наверное чего-то не подсоединил,или что-то оборвал.
#1516 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:36
требуется помощь знатоков, сегодня менял прокладки клапаных крышек и вот что заметил, трубка номер 12 у меня идёт не так как на схеме а в какойто электрический клапан, а вторая трубка этого клапана заглушена болтом... подскажите как правильно она должна быть подсоединена.
Сообщение отредактировал mik63: 13 Сентябрь 2012 - 18:38
#1517 larson13
larson13
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:43
mik63, самая тонкая трубка,правая по ходу авто - вентиляция картера на ХХ.Чуть потолще,визуально разницы почти не заметно - это вентиляция бензобака.Она идет к соленоиду абсорбера.Второй штуцер соленоида,который у тебя заглушен,уходит под правое крыло (опять-же право по ходу авто) к угольной канистре.
#1518 mik63
mik63
  • Cообщений: 1 287
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 18:59
а это нормально что он заглушен, и как искать эту канистру?
так получается у меня перепутаны трубки?
Ларсон, если можно по схеме и по номерам, какая трубка куда должна идти?
Сообщение отредактировал mik63: 13 Сентябрь 2012 - 19:02
#1519 DrcuZ
DrcuZ
  • Cообщений: 212
  • Автомобиль: Opel Omega B sport, 1998, МКПП, X30XE
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:25
Если смотреть на двигатель спереди, то 2 средние трубки, левая - вентиляция картера, ее второй конец надо одеть на металлический штуцер на маслоотделителе. Правая - вентиляция бака, второй ее конец надо одеть на клапан адсорбера.
Сообщение отредактировал DrcuZ: 13 Сентябрь 2012 - 19:25
#1520 Андрей1979
Андрей1979
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 22:51
Прежде чем задать свой вопрос бывалым омегаводам, хочу предупредить-оправдатся............я не сумасшедший Изображение .
Проблемма в том, что сегодня стал очень туго вращатся руль (уровень масла, в норме, насос не гудит).
Началось это все после того, как я, ковыряясь в пепельнице-прикуривателе......устроил КЗ, с тех пор и прикуриватель не работает.
Как я понимаю, сгорел какойто из предохранителей (слабоват я в электрике). Из форумов вычитал, что и в механизме гидроусилителя тоже присуцтвует какойто электроклапан.......моожет ли быть, что замыкание в прикуривателе отключило гидроусилитель?
Куды таперача лезть?
