Центральный замок, штатная сигнализация.
Сообщений в теме: 249
#61 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 06 Февраль 2008 - 23:35
Цитата(ALMO66 @ 7.2.2008, 1:42) Просмотр сообщения
Весь прикол состоит в том, что владельцу достаточно внимательно! прочитать руководство пару раз и оно нафиг не нужно. rolleyes.gif
Да это и правильно, но пусть лежит вместе с бланком ОСАГО.
#62 Чум
Чум
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Люблю дальние поездки (много времени уделял туризму), интересуюсь оружием, компьютерами, СВ связью
  • Автомобиль: HYUNDAI Santa Fe 2.7 АКПП, был Zafira "A", 2.2, АКПП
Отправлено 07 Февраль 2008 - 13:19
Цитата(_Petrovich_ @ 6.2.2008, 15:24) Просмотр сообщения
видимо архив побился по дороге smile.gif... качните еще раз пока есть возможность держать такой объем.
Вот забавно, обычно пользуюсь ОПЕРОЙ, так вот она абракадабру выдаёт, а ЭКСПЛОРЕР взял и скачал... Большое спасибо... forever.gif
#63 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 24 Март 2008 - 21:29
Всем большой привет!
Сегодня вечером поставил Зафиру на сигнализацию, сработал ЦЗ , все как всегда.
А при снятии с сигнализации характерного щелчка не последовало - ЦЗ не сработал. Открыл ключем водительскую дверь , а остальные двери (включая багажник и люк бензобака! ) остались заперты, и даже из салона открыть я их не могу! нажимаю кнопки на ключе - не работает. Вот такая засада...
Что делать, с чего начать ? У кого-нибудь такое было?
#64 TACC
TACC
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Subaru Traviq
Отправлено 25 Март 2008 - 12:10
Попробуй синхронизировать ключ...
1. В машину 2. Зажигание 3. В период до 30 сек. - нажать любую кнопку на ключе...
#65 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 26 Март 2008 - 13:10
Световая сигнализация срабатывает или вообще никакого ответа на нажатие кнопки на ключе нет?
Если все глухо, попробуй вторым ключом закрыть/открыть. При нормальной работе от второго ключа, для начала поменяй батарейку в первом ключе и синхронизируй ключ. Если и второй ключ не срабатывает, то проверь предохранители и в случае их целостности - на сервис.
#66 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 27 Март 2008 - 21:17
Помогло!!! Предохранитель йок.. Вставил новый - все ОК!
#67 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 28 Март 2008 - 18:28
#68 Mark2
Mark2
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: A
Отправлено 07 Апрель 2008 - 21:12
А какой предохран., если не секрет, а то ведь они просто так не перегорают, возможен повтор, нужно найти причину. У меня было подобное, оказалось обрыв проводов в задней правой двери.
#69 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 09 Апрель 2008 - 20:00
Педохранитель ЦЗ (4-й справа,верхний ряд,на 20А).
А у меня тоже ЦЗ на задней правой двери не работает, оттуда все беды наверно. Надо посмотреть..
#70 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
Отправлено 23 Апрель 2008 - 20:15
Цитата(_Petrovich_ @ 22.1.2008, 12:19) Просмотр сообщения
У меня правый задний не открывался...
Снял обшивку,
добрался до фишки-клемы,
померил напряжеметром - что-то намерил smile.gif,
подогнул контакты,
прочистил там куда смог добраться,
пролил вд-шкой там куда не доберешься,
собрал,
все заработало ...
Решил я разобрать все это дело , и посмотреть что там на самом деле.
Ожидал увидеть какой-нибудь разъем с зеленым налетом , или обломившейся (перетертый ) провод.
В итоге , там все ОК , все разъемчики как новые , провода на своих местах . попшикал ВДшкой (для приличия ) . собрал - НЕ РАБОтает.
Наверно Это моторчик ЦЗ не пашет. Вот думаю установить Универсальный моторчик для ЦЗ , в магазине, Saturnовский на 3 провода стоит 150р. Вот думаю пристроить его.
#71 _Petrovich_
_Petrovich_
  • Cообщений: 98
Отправлено 24 Апрель 2008 - 10:42
печальны факт...
Контакты на фишке подогнуть можно было бы, а работает моторчик или нет слышно... у мены звук был...
С уважением, Сергей
#72 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Zafira А , 1.8 , акпп , 85 кв , бензин , 99 г.
Отправлено 08 Май 2008 - 21:29
купил себе зафиру 10/99г :
возникли след вопросы :
имеется ли штатная сигнализация в ней ( как включается ) ключём у меня получается только открыть закрыть двери
не работают колонки в задних дверях сами калонки стоят , только вот проверить подключены или нет не удаётся не могу вынуть cdr 500
лазил по форуму да так и не нашёл ( поиск не помог ) откуда взять руководство по работе бортового компа и описание функций автомобиля , у меня всё на немецком , хочется просветится
заранее благодарен за послед. ответы ....
#73 Alunan
Alunan
  • Питер
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
Отправлено 08 Май 2008 - 23:39
[quote name='eduardo77' date='8.5.2008, 22:29' post='306992']
[b]купил себе зафиру 10/99г :
поздравляю с преобретением
http://forum.opel-cl...?showtopic=1285 здесь описано как снимается, а может баланс перёд - зад выкручен (кнопка с музыкальным знаком). [attachmentid=16279]
http://forum.opel-cl...?showtopic=1687
Прикрепленные файлы
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
#74 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 10 Май 2008 - 16:15
Имеется штатный иммобилайзер, чип которого встроен в ключ.
Сигналка по идее должна тоже работать - штатным сигналом орать в случае чего. Но я никогда не проверял, т.к. есть дополнительно наша местная сигналка, которая работает.
В любом случае в наших условиях нужно ставить дополнительную сигналку поприличнее а также дополнительный "иммо" или хитрую "секретку". Береженого бог бережет...
Еще есть 2 режима работы ЦЗ:
- Одно нажатие кнопки закрывания - двери запираются
- Второе нажатие - замки блокируются от открытия изнутри а также от вытяжки крючками за "фишки" замков через уплотнитель.
-= The Stainless Steel Cat =-
#75 _Petrovich_
_Petrovich_
  • Cообщений: 98
Отправлено 12 Май 2008 - 08:26
имеется ли штатная сигнализация в ней ( как включается ) ключём у меня получается только открыть закрыть двери ....
сигналка правильная, просто так не орет...
после закрытия еще раз вправо и включиться, а если есть доводчик стекол, то удерживайте ключ и не закрытые стекла закроются
http://forum.opel-cl...mp;#entry258093
С уважением, Сергей
#76 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
Отправлено 12 Май 2008 - 20:34
Цитата(_Petrovich_ @ 12.5.2008, 9:26) Просмотр сообщения
...после закрытия еще раз вправо и включиться
Что "вправо" ? О чем речь идет, поясните плз. Ключ в замке двери повернуть ???
#77 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
Отправлено 12 Май 2008 - 22:51
всем спасибо за ответы , с приёмником разобрался , а вот с сигналкой так и не понял стоит или нет ,
при первом нажатиии закрываются двери при втором блокируются фишки как писал "стелл кат"
но сколько я ни лупил по колесу и не раскачивал машину .... сигналка не включается , и насколько я понимаю разницы нет как закрыть машину ключём в замке или кнопкой на ключе?
если есть штатная сигналка как нибудь она отображается ( светодиод или индикатор)?кроме красной лампочки на приёмнике у меня я ничего не нахожу ( но эта лампа сигнализирует о кодировки самого приёмника ведь так)....
и ещё случаем такой фишки нет.... если ключь рядом с машиной то сигналка и не будет работать ?
красная лампа при закрывании на ключе то однократно моргает то пару сек горит иногда с первого раза не закрывается от кнопки почему так?
Сообщение отредактировал eduardo77: 12 Май 2008 - 23:14
#78 626974
626974
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Chevy-Niva н066нв
Отправлено 13 Май 2008 - 18:47
На внешние воздействия сигналка не реагирует, только объёмники в салоне.
Шнивр номер н066нв
#79 Sergej1973
Sergej1973
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Zafira 2,2 DTI
Отправлено 14 Май 2008 - 10:05
Вообще-то сигналка это доп. опция, а проверить стоит ли она
на вашей машине можно так; закройте машину двумя нажатиями на
кнопку дистационки с открытым стеклом или просто сидя в машине
и проведите рукой под внутресалонным зеркалом заднего вида,
в нём стоит датчик движения, если у вас стоит сигналка - то будьте
уверены - запищит.
#80 eduardo77
eduardo77
  • Cообщений: 35
Отправлено 14 Май 2008 - 17:35
уверены - запищит.
спасибо , проверю , но насколько я слышал внутрисалонный обьёмный датчик можно принудительно отключить?
