Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#181 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:57
Цитата(dimon_b @ 29.2.2012, 21:24) Просмотр сообщения
Здраствуйте.
Opel Vectra B Caravan z16xe 1999
Хочу поставить резину 185\65\R15 на зиму?
Будут какие либо негативные последствия?
Спасибо.
никаких последствий. только узковата для каравана.
#182 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G X14XE 1998
Отправлено 01 Март 2012 - 07:33
просто судя по шинным калькуляторам - при 97 км\ч спидометр будет считать 100 км\ч, как следствие не правильный километраж.
хотя в некоторых источниках пишут что 185\65 один из возможных вариантов замены.
Вот весь в смятении брать резину подешевле или же брать стандартную в полную стоимость? unsure.gif
Есть у кого нибудь опыт плохой\хороший по установке данной резины?
Сообщение отредактировал dimon_b: 01 Март 2012 - 07:38
#183 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 01 Март 2012 - 10:33
dimon_b,
каждую зиму езжу на такой. Летом 16" на низком профиле,и по шире. Спидометр не врёт.
#184 AkiZarif
AkiZarif
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Vectra B X18XE1
Отправлено 19 Март 2012 - 14:06
Здраствуйте. Пробил комплектацию по Вин-коду ( http://forum.opel-cl...o...2782&st=100 топик 104), вызывают вопросы следующие опции, что они означают:
MG4 = ТРАНСМИССИЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ,5-СКОРОСТНАЯ,SPORTY
интересует приставка "Спорти". Касается коробки или рычага?
GX8 = ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ 3.74
Это короткая или наборот длинная и как влияет на разгон/максималку? Какая должна быть в стоке.
N40 = РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ С УСИЛИТЕЛЕМ, НЕПЕРЕМЕННЫЙ ШАГ
Что означает "непеременный шаг"?
Спасибо.
Сообщение отредактировал AkiZarif: 19 Март 2012 - 14:07
#185 leva
leva
  • Cообщений: 495
  • Автомобиль: Opel Vectrа B Caravan X16XEL
Отправлено 20 Март 2012 - 20:27
Здравствуйте товарищи Опелеводы flag.gif решил поставить фаркоп на свой караванчик, посмотрел и сразу возник вопрос к чему его прикрутить( к ланжеронам или болты сквозь них из багажника проходят), владельцы караванчиков помогите пожайлуста
#186 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 21 Март 2012 - 10:11
leva,
если фаркоп штатный,то там есть крепления(отверстия на кузове). Кстати фаркопы седан/универсал,-разные по креплениям!
#187 leva
leva
  • Cообщений: 495
Отправлено 21 Март 2012 - 12:17
Цитата(Стрелок @ 21.3.2012, 10:11) Просмотр сообщения
leva,
Спасибо за совет ,этот фаркопчик точно от универсала,по ходу вы правы , нашел картинку как это должно быть, пойду вечерком посмотрю.
#188 MixailVoron
MixailVoron
  • Автомобиль: Opel Vectra B Caravan
Отправлено 25 Март 2012 - 13:45
Всем привет, машина моя вектра В 98 г., универсал
Вопрос в в следующем, сейчас перебираю ГБЦ и стал вопрос, болты которые крепят головку, подлежат замене? или устанавливать эти же что открутил?
#189 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 26 Март 2012 - 07:22
MixailVoron,
только новые болты!
#190 0xygene
0xygene
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel vectra b x20xev
Отправлено 28 Март 2012 - 11:44
Добрый День. Возник вопрос по поводу замены подвески. Во сколько примерно обойдутся детали и во сколько обойдется работа (хотя бы примерно). Насчет деалей скорей всего неоригинал.
P.S. Просто встал вопрос о замене машины или ее починке,не хочется прогадать и хотя бы знать примерные цены к чему готовиться и стоит ли........ заранее СПАСИБО!
#191 CaNaBiSS
CaNaBiSS
  • Автомобиль: Vectra B 2.5 V6
Отправлено 29 Март 2012 - 11:52
Всем доброго времени суток. Появилась проблема с печкой,если кто то сталкивался,прошу вас рассказать об этом,кто и как боролся с этим.
Авто Vectra B 2.5 V6 Климат контроль
Опишу ситуацию свою. Днем было жарко ехал на работу и решил включить кондиционер выставил на LO и сидел довольный в прохладе.Приехав вечером домой заглушил в положении LO как и было весь день.
На следующий день завожу мотор,борт комп. выдает ошибку о маленьком уровне охлаждающей жидкости.Открыл бачок,долил где то сантиметра 2 до уровня в бачке.Ошибка пропала.Доливал на заведенном двигателе. Ну думаю все исправилось закрыл и поехал по делам.Печку и кондиционером не пользовался в этот день вообще.
На 3 день завожу,прогреваюсь как всегда,стало прохладней.Думаю давай включу климат да согреюсь.Включил климат он был в положении LO как его и оставил 2 дня назад.Поднял на HI но воздух дует холодный.
Температура 90 градусов,но воздух все равно холодный.
Проверил уровень антифриза,всё в норме.
Проверил обе трубки радиатора печки они горячие.
При переключении из положении LO-HI слышен звук заслонок.Значит с ними тоже все в порядке.
До этого всего,как стрелка выходила из синей зоны,уже начинал дуть горячий воздух.
В чем может быть проблема не пойду даже.Подскажите ребята,очень нужна помощь.С чем может быть это связано?
Может ли быть что в тот день когда я долил 2 см до уровня на заведенном движке образовалась пробка и система завоздушена?Или дело совсем не в этом?
#192 Zatevahin
Zatevahin
  • Cообщений: 2 041
Отправлено 29 Март 2012 - 12:02
CaNaBiSS, завоздушиться она вряд ли могла, но попробуй передом под горку встать. за регулировку температуры у тебя отвечает блок резисторов, он стоит перед радиатором печки, мож он чего мозги компостирует. Или же, как было у меня в похожей ситуации, перегорел предохранительный триод в самом блоке управления климатом, который стоит на входе.
#193 CaNaBiSS
CaNaBiSS
Отправлено 29 Март 2012 - 12:07
Вставал на горку,газовал.Толку нет.Все так же дует холодом.Хотя я не уверен что там пробка воздушная..Как же тогда трубки радиатора горячие обе?Значит циркуляция жидкости идет как я понимаю.
#194 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 29 Март 2012 - 21:00
'0xygene'
Делал ходовку в январе месяце. Меня почти всё, ПЕРЕД: рулевые наконечники, стабилизаторы, стойки Alco, замена сальника на приводе, замена масла в коробке. Шаровые, подшипники не менял и сайлентблоки не менял, оказались в норме (их стоимость шаровая - 560р, сайленты по 200 и 290 р., подшипники - 1090 р.).
СЗАДИ: сайлентблоки задней подвески качения и больших задних продольных рычагов, амортизаторы Bilstein,
ИТОГО: Работа 8500 р. запчасти около 10000 р.
Это в Челябинске в неофициальном, но хорошем сервисе.
Wir leben Autos
#195 0xygene
0xygene
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Март 2012 - 09:38
Спасибо Понял Тебя.Про перед пока не знаю что менять, узнаю на диагностике, а вот взаде придется менять плавающие саленблоки точно.....
#196 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 30 Март 2012 - 19:01
'0xygene'
Ну так всегда Пожалуйста!
Wir leben Autos
#197 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 04 Апрель 2012 - 18:20
а можно глупый вопрос? чо за пимпочка на панели под лобовухой? в мануале ее нет, но у многих видел.
#198 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 04 Апрель 2012 - 19:18
Pincet,
датчик солнца,для климы Изображение
#199 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Апрель 2012 - 20:14
Сообщение отредактировал Pincet: 04 Апрель 2012 - 20:14
#200 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
  • Автомобиль: ОВБ Х18ХЕ 97г.в.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 20:40
вопрос,как будет работать приборка от дизеля на х18хе? как с приборами будет?
"в чём сила брат? В деньгах сила. Нет,брат, сила в правде...."
