Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#201 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:04
PavelE,
не корректно работать будет! Либо ищите приборку от бензина,либо прошивайте
#202 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
  • Автомобиль: ОВБ Х18ХЕ 97г.в.
Отправлено 07 Апрель 2012 - 22:30
поставил,обороты вроде норм показывает,спидометр проверить нет во3можности пока,показатель бенза вроде обманывает,на старой лампочка уже горела вроде,а здесь ещё на пос.планке. Показатель темп-ры вроде норм,на 90гр,вкл карлсон..что тогда может не корректно ещё работать? что заметил на приборке резистор какой-то припаян,в мили не сбросить..
"в чём сила брат? В деньгах сила. Нет,брат, сила в правде...."
#203 glyk0
glyk0
  • Автомобиль: Vectra B '99 1.6i
Отправлено 08 Апрель 2012 - 20:58
Здравствуйте всем. Не нашёл темы, поэтому пишу здесь.
Итак, при движении в любое время может включиться значок в виде машины с накидным ключом, вроде как аварийный режим. Больше 40 км/ч машина в таком режиме разгоняться не хочет. Владельцем являюсь с месяц, понятия не имею в чем дело.
Решаю проблему так, что глушу двигатель, через некоторое время или сразу завожу заново, значок пропадает. Но опять же, может быть ненадолго.
Может не появляться вообще, а иногда по нескольку раз в день. Что посоветуете, может быть кто сталкивался и может точно указать на причину появления проблемы?
#204 PavelE
PavelE
  • Cообщений: 119
  • Интересы:ох ах ох
Отправлено 08 Апрель 2012 - 21:42
glyk0,
просто тебе напишут тоже самое все:
считай ошибки,там же в теме их описание,а потом либо поиск там же или здесь
#205 kolovrat
kolovrat
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:58
opel vectra b 2.5 акпп, с утра завел машину, на бортовом компьютере загорелось automatic gearbox, коробка перешла в аварийный режим, переключение происходило без рывков, ровно, но работала в аварийном режиме и поэтому было меньше мощи.
Спустя несколько перезаводов, ошибка пропала, машина опять стала ехать нормально, как положено.
Прочитал, что возможно это засрался селектор акпп, решил снять прочистить, но снять так и не удалось, т.к не смог открутить болт на 17, завтра ещё попробую, очень тяжело к нему подлезть, пока пробовал снять, часа полтора убил, поставил акум на место, завел машину, и коробка сразу начала работать нормально, не в аварийном режиме. Подумал что всетаки, надо пробовать дальше снять селектор и прочистить его, очень он внешне грязным выглядит, и как будто его не снимали с завода. Снять так и не удалось, проверил несколько раз все разьемы, поставил аккум, а машина не заводится...не крутит стартер, и бортовой показывает automatic gearbox, грешу что все дело было не в селекторе, а гдето тупо чтото с проводкой, млин в 2.5 так тяжко ко всему подлезть, завтра буду смотреть дальше, подскажите в чем может быть дело?
#206 glyk0
glyk0
Отправлено 10 Апрель 2012 - 17:29
PavelE, спасибо, прикладываю отчет по ошибкам, помогите разобраться.
Ошибки выдавались именно в такой последовательности:
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit MalfunctionP0120 Throttle/Petal Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1550
P0120
Две ошибки почему-то вылазили по 2 раза. Первая не повторялась.
#207 Коса_Коса
Коса_Коса
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Vectra B x20xev, была ООА3000 C30NE
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:32
Всем привет! Возник вопрос связанный с электросхемами. Приобрел себе моторчик люка,но вот возник вопрос с подклюением красно-желтого провода. Если у кого есть хорошие схемы посмотрите пожалуйста на отрезке 1185 куда уходит от моторчика люка(М13) красно-желтый провод от 4го контакта. Судя по той схеме что я смотрю там написан отрезок 322, но вот на этом отрезке ничего нет. Так вот я думаю или опечатка или такое качество картинок что цифры сливаются. Посмотрите у кого есть схемы под рукой az.gif
#208 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 14 Апрель 2012 - 18:46
Коса_Коса,
поставь на комп прогу OPEL TIS2000 и много вопросов по электрике,покажутся детскими шалостями Изображение
#209 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL была Ascona 1.4
Отправлено 18 Апрель 2012 - 18:36
Цитата(Unruly @ 28.1.2012, 21:44) Просмотр сообщения
Итак отчет неудачного сегодняшнего дня.
Разобрал всё и увидел что сальник коленвала просто лежит на валу за звездочкой. Ну купил всё что собирался + сальник за 100 руб. НАчал собирать а тут на тебе а сальник встал от руки без запрессовки, Звоню спецу, а он мне говорит типа муфте хана и надо её менять. (Ну типа масляный насос в сборе менять) Но говорит можно и сколхозить но как надолго этого хватит он не знает (на герметик посадить сальник и по краю муфту ударам пробойника развальцевать немного) Ну я решил сколхозить т.к. с деньгами пока напряг большой. теперь только время покажет ну а как разживусь немного деньгами сразу буду делать замену насоса. =(
Пока всё собирал ещё накосачил. На звездочке распредвала на которую направлен датчик разпредвала есть выпуклости для чтения датчиком необходимой информации, так вот пока затягивал сломал один зуб из-за этого теперь горит чек (слуплю его с холодной сварки т.к. ни какой нагрузки он совершенно не испытывает, но само собой это всё временно)
В общем не мой день =(((
http://www.exist.ru/...=54100FAA&sr=81
Ну что же, я думаю пришло время менять масляный насос. (Погода вроде как даёт добро ковыряться)
Ну большим кол-вом денег не располагаю но менять думаю в сборе (аналог) http://www.exist.ru/...=FF100F86&sr=81
Хотелось бы узнать на какой лучше поменять (какай фирмы)
И соответственно что стоит поменять по пути, ремень грм и ролики поменяны зимой так что их не трогаем, оставляем старые. ну масляный фильт и масло я думаю само собой. масло думаю GM.
Ваши предложения господа.
Ну и немного не по теме, ранее писал что сделаю из холодной сварки зуб на вал ГРМа для датчика фаз. Так вот, слепил я эту фигу туда, а чек как горел так и горит, ну компьютер соответственно мне и орет типо ошибка датчика фаз, (пять минут в интернет и до меня доходит что принцип датчика ГРМа как у датчика хола, то есть зуб должен быть из метала а не из фиги с маслом) ну для проверки обмотал зуб слеплены из холодной сварки фольгой и убедился что чек погас и всё работает отлично. Ну по скольку это не дело заменил шестерню ремня ГРМа на новую =)
Сообщение отредактировал Unruly: 18 Апрель 2012 - 19:02
#210 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 19 Апрель 2012 - 09:09
Unruly,
колхоз,-наше ВСЁ!!!! Изображение Изображение Изображение
#211 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 Апрель 2012 - 16:44
Цитата(Стрелок @ 19.4.2012, 10:09) Просмотр сообщения
Unruly,
Ну да, ну да...
В общем поехал я тут в опель центр наш местный и говорю дайте мне масляный насос, ну мне сразу за 1т.р. предложили говорят там всё окей он перебранный но Б\У, я говорю типо нет мне новый давайте, Ну тут мне и начали полировать мозги что новый только оригинал и то их нет в наличии, а так их цена в районе 10т.р., могут привезти аналог но по любому они его там будут вскрывать и проверять на заводской брак, ну там на наличие ненужной стружки в корпусе и т.д. (вроде как готовы бороться за качества и говна в принципе не возят) ну я и говорю давайте ещё масло и фильтр, ну фильтр без проблем но насчёт масла меня начали переубеждать что не надо тебе синтетику, двигатель не молотой 200 тысяч без капиталки так что не тупи лей полусинтетику, она погуще, а морозов у нас таких не бывает чтобы с ней были проблемы. в общем заливать буду полусинтетику GM. Как ни странно а этому человеку я верю и его мнения для меня авторитетно ещё со времен моей асконы он меня ни разу не подвёл. ну и ещё новый ремень ГРМа мне впарил сказал он стоит не дорого лучше поменяй всё равно туда лезешь, лишним не будет. Завтра обещали позвонить когда подъезжать за заказом
#212 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:00
Цитата(Unruly @ 19.4.2012, 19:44) Просмотр сообщения
Ну да, ну да...
ГРМ. ежели на овб ето делаешь(начало не помню), то еще помпу желательно. вообще, давно ли весь набор менялся? потом снова за снятие/установку ремня платить?
#213 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:10
Работы сам все произвожу, а менял я зимой 2 ролика +1 натяжной ролиу + помку ну и ремень (в общем на всём накатано около 10-15 тысяч) но не смотря на это мне сказали менять ремень раз полезу и ещё сказали рас менял помпу на аналог проверить её на подтекании и на люфт при малейшем сомнении менять.
#214 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:29
тода смысл что-то из набора менять?
#215 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 Апрель 2012 - 17:43
Ну как говорят лишним не будет замена ремня ГРМ и стоит не дорого, а двигатель может спасти.
#216 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:16
ну ремень на 60 расчитан, 15 прошел. смысл? я менял через 5, но его маслом закидало из-за сальников...
#217 Unruly
Unruly
  • Cообщений: 97
Отправлено 19 Апрель 2012 - 18:58
Смысл в том что всё равно всё разберется для замены масляного насоса, так-как масло через сальник давит понемногу и давление плохое. вот и по пути провести процедуру.
#218 SkoRpIoN 1rfgjn
SkoRpIoN 1rfgjn
  • Автомобиль: Опель Вектра GLS 1994г
Отправлено 20 Апрель 2012 - 09:45
У меня тут такой вопрос????? От чего может подойти диски сцепления (с корзиной, в сборе) У меня Опель Вектра 1994г. 2литр.двиг. седан.[attachmentid=88759]
#219 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 20 Апрель 2012 - 16:32
SkoRpIoN 1rfgjn,
от Опель Вектра 1994г. 2литр.двиг. седан
#220 MrCorvax
MrCorvax
Отправлено 22 Апрель 2012 - 11:17
Здравствуйте. У меня проблема с заводом и холостым ходом. Движок y16xe экотек 1.6 16V начал глючить, заводится только с помощью пидали газа и глохнет, если не нажимать на пидаль. Тянет нормально, но опять же если не отпускать пидаль газа. На скорости, отпуская пидаль и нажимая, чувствуется дёргание, на 1 скорости вообще невозможно ездить пока как следует на газ не надавишь. Думал, что-нибудь с топливной системой, проверил бензонасос, заменил фильтр воздуха и топлива, заменил свечи. Не помогло! Неисправность движка не высвечивается. Не подскажите, что может быть???
