Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2081 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 07 Январь 2015 - 18:25
Цитата(Шашлык @ 7.1.2015, 19:19) Просмотр сообщения
А то щас закон ввели типа везде со светом ездить, забываю выключать)) Изображение
А зуммер штатный умер что ли? Не Казахстан случаем?
Подпись
#2082 Шашлык
Шашлык
  • Автомобиль: Opel Vectra B
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:17
\Пишит, но все же иной раз просто без внимания. Он самый, сегодня уже штрафовать начали многих)
#2083 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 07 Январь 2015 - 19:49
А говорили будут разъяснять сначала и наказывать только злостных нарушителей, у нас сегодня я тоже видел без света одного оформляли, только не знаю за что.
Подпись
#2084 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 07 Январь 2015 - 22:17
Шашлык,
покупаешь родное реле скандинавского света,и будет тебе счастье. Свет будет загораться когда поднимается давление масла.
Разъём для реле за блоком предохранителей.
https://www.drive2.ru/l/209778/
#2085 Шашлык
Шашлык
Отправлено 08 Январь 2015 - 06:39
Стрелок, нормально так то, сегодня гляну разъемку.
а гаснуть будет когда давление масла упадет?)
#2086 denisx16szr
denisx16szr
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vectra B
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:50
Что можно сделать с расширительный бачком гур если отвалился?и рождается ли он отдельно от насоса?вектора б!
#2087 AndreyHELP
AndreyHELP
  • Автомобиль: vectra b caravan
Отправлено 09 Январь 2015 - 12:50
Скажите встанут ли шины 205/60 R16 на караван? у дисков вылет ет40(Резина летняя,потёртый мишлен протектор 4мм,на сезон,машина лифтанута на 3см.)Смущает задняя арка.
#2088 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 09 Январь 2015 - 21:31
это же логично smile.gif Всё равно ты ни куда не поедешь без давления масла smile.gif
у жены 205/55/16,и я сильно сомневаюсь,что 60 не будут задевать....
#2089 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:39
у жены 205/55/16[/quote]
Стрелок а это на Вектре Б ?
#2090 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:55
а сам как думаешь?
#2091 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 10 Январь 2015 - 01:19
Цитата(Стрелок @ 9.1.2015, 22:55) Просмотр сообщения
а сам как думаешь?
А ни как не думаю , просто поинтересовался, хотел поспрашать много всего, а тут угадай сам оказывается.
Ну вы блин даёте. Вопросов больше не имею.
#2092 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 12 Январь 2015 - 05:15
В субботу был в областном городе, на обратном пути заметил, что появился стрёкот под капотом, понять не могу что это, он не постоянный, иногда пропадает, на стоячей машине вообще его нет. В бачке ГУРа немного ушло жидкости, возле шкива всегда мокрело, может быть в нем дело?
Сегодня доехал из поселка до города было тихо, потом в городе пострекотало, когда выехал снова на трассу - молчит.
ГРМ, ролики и помпу менял примерно 10 тыс назад, помпа оригинал, остальное ремкомплект Contitech.
Подпись
#2093 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:23
ZergTr,
сложно что то сказать. Когда застрекочет постоянно,тогда и нужно искать....
#2094 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:47
Может ремешок грм прослаб,и хлопает?при сбросе оборотов.
#2095 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:20
На оборотах тоже стрекочет
Подпись
#2096 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 12 Январь 2015 - 11:55
открути верхнюю половинку защитки грм,там 3мя торксами вроде крепит.и глянь как себя ведет ремень.можешь еще снять ремень доп агрегатов.и послушать.
#2097 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 12 Январь 2015 - 12:54
Завтра буду глядеть вечером насчет ремня допов. Ремень ГРМ до поездки смотрел, все ровно.
Подпись
#2098 кот005
кот005
  • Автомобиль: opel vectra b 1.6 x16xel
Отправлено 16 Январь 2015 - 20:47
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста проблема в следующем---вектра б 1998г.x16xel заводится без проблем,прогревается до 80-90 градусов начинает глохнуть на холостых,после того как заглохнет заводится в основном нормально,но иногда только при нажатии на педаль газа,чуть прогазуеш некоторое время работает,снова глохнет на холостых обороты слегка плавают 800-850 по диагностике ошибка егр,но он заглушен,до этого так и ездил с этой ошибкой,других ошибок нет,дросельную заслонку чистил,свечи поменял,датчик холостого хода заменил,топливный фильтр новый,сеточка бензонаноса нормальная ,в чем проблема неможем понять,может кто-то сталкивался с похожей проблемой.Благодарю...
#2099 Stanton
Stanton
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Vectra B CD X18XE
Отправлено 20 Январь 2015 - 20:10
В первую очередь проверь датчик коленвала, почисти.
#2100 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 23 Январь 2015 - 23:20
Подскажите пожалуйста на двигателе X16XEL какой датчик темперетары двигателя отвечает за показания снятые опкомом, одноконтактный или двухконтактный. Просто в салоне на приборке показывает правильно, около 90 градусов, компьютер показывает 47. То бишь какой то не рабочий, от этого смесь обогощена, который менять))?
