Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#2124
Отправлено 04 Март 2015 - 13:15
Буду надеяться, что еще не выгорел, во всяком случае вчера по приезду домой на холостых показывать начала панель, также по дороге заметил, что нажимаю на тормоз панель оживает, а с утра когда на холостых дуло почти 18 вольт панель была мертва наглухо. Вечером промерял подает на аккум 15,8, газанешь панель вниз уходит, думаю она еще жива. Сегодня машину оставил дома, вечером буду снимать гену и препарировать
Подпись
#2126
Отправлено 04 Март 2015 - 20:36
Народ помогите,замучался(( Вектра б. На холодную ,на холостых появилось какое то цоконье в районе правого колеса. 1км проезжаешь и звук пропадает.
Справа могут цокать натяжные ролики ремня ГРМ или ролик ремня допов, у меня цокал ГРМ. Причем тоже на холодную.
Подпись
#2127
Отправлено 05 Март 2015 - 05:00
Снял гену. Пока снимал вспомнил всех праотцов, снял, дома разобрал его, промерял диоды 382 Ома в среднем, звонятся в одну сторону. Скрипит, а иногда и похрустывает подшипник (вот я и нашел сверчка под капотом, на него и думал до этого), по ощущениям задний. Диоды питания регулятора, которые без корпуса, звонятся в обе стороны, то ли я д...б, то ли лыжи не едут.
Обмотки не звонил, т.к. надо отпаивать мост от них.
Подпись
#2130
Отправлено 05 Март 2015 - 13:23
ZergTr,
меняешь,регулятор,щётки,ну и судя по всему подшипники. И дальше ездишь спокойно
Ну я так и понял, только мне ломы паять, я отдал электрику, вечером диагноз скажет. Если щетками, подшипниками и регулятором обойдется, то это отличный вариант.
Подпись
#2137
Отправлено 07 Март 2015 - 08:10
Возможно ли заменить ее на акпп AF 18 и чем это чревато ?
Возможно ли AF 18 использовать как донора при переборке родной AF 17 ?
Спасибо .
Спасибо .
НЕТ!
в том то и дело и грм ролики и ролик от приводного ремня только что поменяны((( Беда прям.....
мастеру руки не мешают ходить? А вообще тебе правильно сказали. Скинь ремень допов,и заведи машину. Это сразу снизит уровень поисков вдвое.
Забрал гену из ремонта, я правильно диагностировал, замена заднего подшипника и замена стабилизатора напряжения
я был прав?
#2138
Отправлено 07 Март 2015 - 16:29
я был прав?
О да, ты был прав, мне понравилось, что гена пробыл в ремонте всего сутки
Ну естественно регулятор ноунеймовый, хз сколько проживет, вскрыл крышку посмотрел, диодный мост отпаивали, скорее всего все честно проверили, подшипник передний в норме, смазку говорят поменяли.
Подпись
Google Mobile (1)
