Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2241 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 11 Апрель 2015 - 07:43
снимал фильтр салона и зажигал спичку, по пламени видно что воздух втягивает в салон, тоесть тоже норм,
#2242 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 11 Апрель 2015 - 20:41
да, норм, на стоячую, хреново греет, а вот выехал, в салоне баня,
подскажите, когда машина на холостых, дыма нет, если резко газанёшь, то повалит много белого дыма, и заметил, что начало (или) капать(ло) из глушака
#2243 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 11 Апрель 2015 - 20:45
остатки конденсата из каталика. Это пройдёт
#2244 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 12 Апрель 2015 - 07:38
У меня также, это норма, циркуляция ож на оборотах выше, соответственно радиатор печки не успевает остывать, на холостую ее просто выдувает.
Подпись
#2245 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 13 Апрель 2015 - 00:11
некоторые в таких случаях ставят дополнительный электро насос, и тогда даже на холостых в салоне ташкент.
驾驶生活
#2246 Genrih129
Genrih129
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 20 Апрель 2015 - 18:17
Цитата(Genrih129 @ 22.2.2015, 12:56) Просмотр сообщения
реле поменял - все так же.. открыл бак, немного по-маслала и в итоге завелась.. на прогретую заводится нормально, ночь постоит заводится тяжело с раза 2-4-го..
Цитата(Стрелок @ 22.2.2015, 13:12) Просмотр сообщения
Genrih129,
моторчик меняй,а то в один прекрасный день до дома не доедешь......
поменял моторчик и реле.. включаю зажигание - моторчик гудит не переставая.. в основном машина ездит нормально.. но бывает плохо заводится.. маслает с раза второго-четвертого заводится.. и горит ошибка.. после того как завелась мерез минуту-две ошибка гаснет.. бывает редко где-нить на светофоре пока стою, на холостых может заглохнуть.. на компьютере примитивной прогой - все та же ошибка Р 0230
#2247 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel vectra B 98 g.1.8 x18xe.AKPP
Отправлено 21 Апрель 2015 - 21:03
Добрый вечер. Может кто подскажет. Хочу исключить кондицыонер. Если ремень пройдёт с другой стороны ролика,ничего??? Как ваще работает ролик,в одну сторону натягивает,или без раздницы???
#2248 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 22 Апрель 2015 - 03:18
сергей нат, в профиле укажи мотор, так будет легче тебе помогать
Подпись
#2249 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Апрель 2015 - 17:06
Точно,запамятовал... 1.8 ,115л.с. коробка автомат.
Х18ХЕ вроде не ошибся.
#2250 Sergey_
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:15
сергей нат,
лучше вписать эту информацию, как и место жительства, в Профиль пользователя - чтобы не повторять её каждый раз, когда возникнут вопросы.
 i
Информация:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#2251 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 22 Апрель 2015 - 19:40
Я бы написал,если бы смог найти куда писать...:-(:-(:-(:-D:-D:-D
#2252 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 22 Апрель 2015 - 22:06
сергей нат, желательно тогда вообще снять компрессор и поставить ремень короче.
#2253 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 23 Апрель 2015 - 04:49
Справа вверху под шапкой форума "Личные данные" затем слева в меню в блоке "Ваш профиль" "Изменить личные данные" затем вписываешь, но только английской раскладкой (иначе не будет отображаться) в поле "Автомобиль Модель Вашего автомобиля" всю эту информацию и она будет отображаться красиво и жирненько, как у меня rolleyes.gif
Подпись
#2254 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 23 Апрель 2015 - 07:55
не всё так просто
#2255 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Апрель 2015 - 09:52
Стрелок, всё просто , пройденный этап. Не давно ремонтировал компрессор.
#2256 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Апрель 2015 - 18:27
Спасибо! Так,а как сделать то???
#2257 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Апрель 2015 - 19:27
А как тебе удобней.
#2258 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Апрель 2015 - 21:08
Мне без разницы,дешевле надо... с финансами напряг...
#2259 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Апрель 2015 - 22:08
Ремень то все равно менять а это расходы, а больше то ни чего и не нужно.
#2260 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 23 Апрель 2015 - 23:15
Я понимаю,вот и спрашиваю. Как обойти кондёр,и какой нужен ремень,и как натягивает ролик-в одну или в обе стороны???
