Ответы бывалых Вектроводов
Viktor Kosenkov
, 30 Сен 2011 21:58
Сообщений в теме: 3008
#2261
Отправлено 24 Апрель 2015 - 10:12
Ремень тянется в перёд в одном направлении. С использованием кондиционера длинна ремня 1900мм, без кондиционера 1725мм. Можешь взять например такой Bosch1 987 947 952 Ремень поликлиновый, но думаю что компрессор надо снять, вроде будет мешаться. С ямы скинуть разъём, выкрутить 3 болта и вытаскивать в сторону правого колеса, выходит нормально.
#2268
Отправлено 07 Май 2015 - 03:29
Всем привет!)
Двигатель х25хе автомат, плавают чутка обороты, все началось после того как поменяли ремень и маслосъемные, чек не горит. Еще появилась такая вещь, включаешь печку не сильно обороты подскакивают до 1000 и потом медленно падают (как когда включается вентилятор) такого раньше не было, могут ли скакать обороты при плохом аккуме? (Грешу на него)
#2270
Отправлено 07 Май 2015 - 11:01
уважаемый стрелок, подскажи, после того как погнуло клапана и замены всего и всяко разного, валит дым из трубы, печа работает на 150%(после замены радика), х-фриз не ест, но,,,,,,, масло проверил сегодня и о чудо его нет, на что этот симптом похож
p.s. ближе к концу месяца поеду проверю компресию, но в голове не укладывается до поломки всё было хорошо, может чтото я не досмотрел, или клапана херово притёрли, как можно проверить,
а, да и ещё,,,,,, заметил однажды чтото висит, ну я загнал на яму, прикрутил, что висит, и заметил, что весь стартер в масле, с него аж капает,,,,,,,
#2274
Отправлено 08 Май 2015 - 19:30
здравствуйте.. у машины иногда проблемы с заводкой.. когда не хочет заводиться - горит лампочка ошибки.. после того как завелась примерно через минуту тухнет.. компьютерная диагностика показывает ошибку - датчик положения каленвала.. (отсутсвует).. я так понимаю отсутствует, но была при заводке.. может подскажите, что глянуть еще, прежде чем кидаться менять датчик..
#2275
Отправлено 08 Май 2015 - 21:18
SOS Прошу совета у ведающих! Проблема такая: Плавают обороты, на холостом ходу двигатель как бы запинается через каждые 15-30 секунд. При наборе скорости на любой передачи идут провалы. Заметил повышенный расход топлива, подтраивание.. сканер показал следующие ошибки:
1) 0400
2) 1405 (егр глушил)
3) 1612
Сам предполагал, что лямбда, но кидаться менять все подряд-нет средств в условиях сегодняшних цен. Хочется дельного совета, в чем может быть причина.
1) 0400
3) 1612
