Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2321 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Июнь 2015 - 09:59
Цитата(ZergTr @ 19.6.2015, 8:56) Просмотр сообщения
Я пошел по пути наименьшего сопротивления, заказал ручку JP Group 1296200700 без круиза, у меня оного нет smile.gif
Еще прикол, появился цыкающий звук, когда трогаешься, а когда идешь накатом ничего нет, еще когда едешь и крутишь двиг и есть от чего отразиться он тоже присутствует, слушали вроде как возле переднего левого колеса, у меня подозрение, что это внутренняя граната. С утра задирал машину, все осмотрел, визуально ничего не сломано, ничего не попало левого.
А вот купил бы ручку и был бы круиз контроль, надо только поменять ручки и всё. Внутренняя граната не цикает она умирает ударами при трогании и торможении. Цикать могут колодки или что то попало между диском тормозным и металлической защитой.
Palata28 чтоб снять коробку по любому откручивать подрамник, а это значит поддомкратить двиг, соответственно потом меняй сальник всё удобно будет. А побежал сальник из за того что ездил без масла и он перегрелся, потом долил по максимуму и его выдавило от даления. Когда двиг делал вкладыши менял шатунные?
Сообщение отредактировал shmaks: 19 Июнь 2015 - 10:08
#2322 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Июнь 2015 - 10:38
двигатель не трогал, только голова, клапана, всё что сними связано, притирка, и прокладки, только верх, в мотор не лазил, после гнутия клапанов могут вкладыши полететь?, а кольца, могли ли сломаться?
и, когда приехал, к магазину за маслом, открыл крышку куда мало лить и оттуда дым повалил, ( дым!, так, дымок)
ps. blya, это тянет опять на капиталку?
#2323 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 19 Июнь 2015 - 11:16
Ага, так я и поверил про ручку smile.gif как это скажется на механической дроссельной заслонке.
Так вот ничего не видно за защитой и диском, и оно бы цыкало при езде накатом...
Подпись
#2324 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Июнь 2015 - 12:51
ZergTr, я забылся . точно механика же)))
Palata28, дымок не страшно, но это может сказать о повышенных картерных газах вот и маслице кушает, кольца могли треснуть а как же. Когда снимаешь голову лучше всё таки открутить поддон и достать поршня для проверки всё равно разобрал пол мотора. А сейчас вот видишь вроде собрал и опять разбирать. Поменяй сальник и посмотри , будет кушать масло то разбирать точно придётся. А МСК заменил?
#2325 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Июнь 2015 - 13:35
мск- да, всё что касалось головы, заменил всё
подскажите симптомы раздолбанного вкладыша
#2326 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Июнь 2015 - 14:29
промигивание лампы масла , стукоток после нагрева. Но скажу так раз голову капиталил можно и сменить вкладыши хуже не будет, или хотя бы просто надо было открутить один любой бугель шатуна и глянуть в каком состоянии вкладыши.
#2327 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 20 Июнь 2015 - 09:57
а можно ли, вот так: вынуть коробку, снять голову, и не вынимая мотора, заменить кольца и вкладыши?
или : снять голову, радиатор, и вынуть мотор,
как лучше и проще,
блин, забыл надо заменить втягивающий подшибник, значит вариант первый?
и вот, на днях масла залил, и опять дым валит
#2328 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:23
Не надо и коробку откручивать, а зачем? Снять голову, открутить поддон. Можно вообще не снимая голову открутить поддон и открутить бугель, это посмотреть вкладыши. Стартёр так же просто открутить и поменять втягивающее, не надо лишних тело движений и откручивания лишних болтов.
#2329 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 20 Июнь 2015 - 11:31
просто надо ещё и сальник поменять, а если сальник менять то и сцепу поменять, ну так , для профилактики, вот причина отделения мотора и коробки
#2330 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:55
Обсалютно не вижу смысла менять сцепу, может она норм. Сальник меняй очень аккуратно, не один уже попал с поцарапанным коленом, вкручивают саморез чтоб выдрать сальник и царапают колено. Сальник поменян а масло льёт , потом мучаются с переборкой и установкой другово колена или на завод отдают под шлифовку и прессовку втулки. Я вот думаю стоит тебе компрессию замерять. Прогрей двиг , замер компрессии, затем маслица грамм по 15 - 20 в цилиндры , чутка провернуть пару оборотов и снова замер, катушку не забудь отключить. Ну и данные сюда будем глядеть что виновато голова или колечки.
#2331 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 21 Июнь 2015 - 00:07
так что проще вынуть, коробу или двигло?, с ремонтом вышеперечисленного!
#2332 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 21 Июнь 2015 - 01:11
проще вообще ни чего не вынимать. Давай по порядку будем продвигаться, сначала проблема потом действие!
#2333 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 22 Июнь 2015 - 08:50
объяясни по поводу сальника, мотор или коробка, что проще вынимать, чтобы заменить сальник, а то лужа под машиной из масла,
#2334 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 22 Июнь 2015 - 10:37
Тут как изголялись с моим мотором, коробку ты не сможешь вытащить не сняв подрамник, мотор, если получится все открутить, может и выйдет вверх, но там гур и кондер надо обязательно откидывать.
Замена заднего сальника X16XEL
Подпись
#2335 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 22 Июнь 2015 - 14:31
Вариант задомкратить двигло, опустить подрамник и достать коробку.
#2336 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 23 Июнь 2015 - 04:37
С подрамником уйдет рейка, а это прокачивать ГУР
Подпись
#2337 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Июнь 2015 - 07:57
Ни чего сложного гур прокачать я не вижу, ну может то что руль тяжёлый Изображение
#2338 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 23 Июнь 2015 - 09:03
мне показалось проще двиг, коробас и прочее полностью вниз опустить с подрамником, т.к. ямы нет в гараже blink.gif
Подпись
#2339 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 23 Июнь 2015 - 21:58
ye... так выглядит "ну" в англо раскладке... не далеко от истины...
ну, вот и я попал на "чекиста"((( происходит следующее: вставляю ключ, поворачиваю в тест, бензонасос молчит, моргает чек- 1, 2, 3, 10; движок маслает и не заводится. изыскание вывели к ошибке 1230. низкое напряжение главного реле. был заменен предохранитель KL58- реле бензонасоса. без изменений. авто в саду. ни тестера, ни подручных средств. моргающий чек- потеря ключа, вроде как. второго с собой не было. и то, что моргает с разными интервалами заметил не сразу. обе розовые релюхи в блоке над АБС снял, вскрыл- визуально целые. но вот момент- раньше, при повороте ключа тест был щелчок и все запускалось. нынче происходит какой-то перетреск даже без них blink.gif ! куда копать, ребята? какие мысли? кто что слышал, читал, знает?
#2340 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 23 Июнь 2015 - 23:43
Pincet, включи зажигание и в районе бензонасоса постучи по крышке чем нибудь, бензонасос заработает значит дело в нём либо контакты.
Ну вот ещё обсуждали, но везде по разному говорят http://forum.opel-cl...hp/t105615.html
Сообщение отредактировал shmaks: 23 Июнь 2015 - 23:50
