Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2361 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 Июль 2015 - 00:36
ZergTr, да потому что может просто не довключать. Как и поворотники. Я ведь не спорю но проверить надо всё. Монтёр норм написал.
#2362 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 01 Июль 2015 - 03:07
Ближний же включается поворотом "барашка", а у Oleg@tor этого не происходит, а дальний у него срабатывает только нажатием рычага на себя, такое включение работает и без включенного ближнего света, соответственно рычаг не при чем, ему надо копать в ту сторону, куда монтер указал rolleyes.gif
Подпись
#2363 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 01 Июль 2015 - 07:47
Ну так то да. Я просто тоже сам в запаре уже ни фига не соображаю. Выжимной ищу, цены конские, на два года нового не хватило что за уроды шлёпают их. Да ладно бы ещё коробас снять легко было, ато опять пол передка разбирать.
#2364 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 04 Июль 2015 - 09:45
чп, скажите , у меня лопнула стойка стабилизатора в деревне,
вопрос, смогу ли я доехать до города 100 км, потому что я в полевых условиях
доехать без проишествий
Сообщение отредактировал Palata28: 04 Июль 2015 - 09:45
#2365 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 04 Июль 2015 - 17:25
Сможешь, только обломыши убери.
Сообщение отредактировал shmaks: 04 Июль 2015 - 17:26
#2366 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 05 Июль 2015 - 15:01
итак, проехал я 200км, а проблема заключаится в том, что сломалась у меня Стабилизатор поперечной устойчивости 03 50 080, лопнул пополам,
теперь вопрос, можно ли поставить заменитель подешевле чем 8 823,16 р. или подходит с нашего прома что нибудь, или всетаки искать по разборкам, фото вечером
#2367 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:25
С разборок возьми, не давно брал себе за 1к, только померей свой. Разной толщины бывают 17 18 и 19
#2368 denisx16szr
denisx16szr
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vectra B
Отправлено 06 Июль 2015 - 14:54
Р0105-неиправности в цепи датчика абсолютного давления(MAP)
Р0120- неисправности в цепи датчика положения дросельной заслонки( TPS)
Р0230- неисправность в цепи реле управления двигателя
Проблема такова!ехал на первой тихо,заглох!завелся потом,но работало только два цилиндра!а потом и вовсе перестал работать двиг!ПРОПАЛА ИСКРА!подскажите где искать???ошибки написал,все что выдало!
#2369 denisx16szr
denisx16szr
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Июль 2015 - 15:08
И подскажите где находится ЭБУ? Двиг x16szr!
#2370 denisx16szr
denisx16szr
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Июль 2015 - 14:03
#2371 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 07 Июль 2015 - 19:46
denisx16szr, не надо тебе в эбу лезть пока, ищи под капотом реле главное, на насосе разъём подёргай.
#2372 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: opel vectra B 98 g.1.8 x18xe.AKPP
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:15
Доброго утра!!! Может у кого было такое. Включаю поворотник,магнитолла выключается и срау включается...
Может у кого было такое. Включаю поворотник,выключается и сразу включается магнитолла..
#2373 denisx16szr
denisx16szr
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 Июль 2015 - 12:59
Топливо хорошо идёт!я замыкал его чтоб постоянно работал!
#2374 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Июль 2015 - 15:18
Ещё такая тема,собрался ехать из деревни,открыл капот,атам в расширительном бачке нет тосола. На трассе остановился посмотрел,уже полный бачок и кипит. Открыл крышку бачка-уровень опустился до уровня. На холодном движке опять бачок без тосола... что может такое быть???
#2375 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 10 Июль 2015 - 03:36
Масло проверь, может тосол там, а подымается на горячую, мб пробка воздушная, на горячем движке должно быть выше минимального уровня по-любому. У тебя могло пробить прокладку под головой просто.
Подпись
#2376 сергей нат
сергей нат
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 Июль 2015 - 09:47
Масло нормально всё,,смотрел. Вот может пробка. Подтёков так не особо. Только чутка у шлангов сверху бачка...
#2377 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 11 Июль 2015 - 10:11
denisx16szr, топливо может идти а в топливной рампе давления не достаточно.
сергей нат есть там сзади двига вакумный клапан печки, бывает рвёт мембрану внутри и вытекает фриз, проверь нет ли во круг типа маслянистых пятен и не висят ли на нём капли. Ну ещё как вариант в крышке бачка клапанок умер и не создаёт нужного давления в системе, начинает пропускать жидкость через крышку часто в виде пара вот и не сильно сыро во круг. Если пробило прокладку авто будет дымить белым дымом постоянно а ОЖ уходить.
Сообщение отредактировал shmaks: 11 Июль 2015 - 10:16
#2378 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 13 Июль 2015 - 08:34
привет, всем, вчера почистил микрик, в задней двери ( http://блог.фанфрог....нт-замка-задней) всё стало работать как часы,
вопрос от жены: на опеле тормоза мягкие, а на лачети резкие, возможно ли отрегулировать, чтобы были тоже резкие?
пс: колодки заменены пол года назад, диски вроде норм!
псс: езжу с дымком, в какой последовательности поизвести действия, закупить запчасти: кольца, вкладыши и тд, и потом замена,
или разобрать мотор, посмотреть что за х! померить и потом заказать?
#2379 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 13 Июль 2015 - 10:55
сначала лучше разобрать, дефектовать, а то может тебе не стоит менять, например вкладыши
Насчет тормозов, может брембо сделает их более острыми, а на мой взгляд в опеле мягкость тормозов и подвески - это самая прелесть, если бы например было жестко ездить, я бы уже три комплекта позвонков сменил, с нашими то... ээээ.... как там их.... ээээ дорогами что ли?
Подпись
#2380 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 13 Июль 2015 - 19:29
По поводу тормозов,то что то мне подсказывает,что вопрос стоит о качестве.То есть на одной машине тормоза отличные,в плане останавливаетя как вкопаная при не сильном нажатии на педаль,а на другой нужно сильно давить,чтоб машина остановилась.Если мои предположения верны,то суть проблемы в качестве дисков и колодок.Вроде ставишь новое,ну естественно средний вариант по цене(на дорогие жалко денег отдавать),а машина вроде и тормозит,но особого эффекта нет.А поставишь потом нормальные колодки,и машина как вкопаная останавливается.
Ну а что касается мотора,так сперва нужно разобрать и посмотреть что конкретно нужно.И из этого уже делать выводы.
