Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2421 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 15 Август 2015 - 19:52
так для замены заднего сальника поддон не мешает. мешает коробка, сцепа и моховик.
#2422 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 15 Август 2015 - 21:29
акб зарядился, вроде всё норм
#2423 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 16 Август 2015 - 06:10
сальник перестал сцать? Изображение
И зачем ты в кольца полез? Компрессию мерил? Если дым,то может просто мск износились?
#2424 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Август 2015 - 09:26
чобы ёрничать, и смайлы рисовать не достатчно одного последнего сообщения прочитать (типо: лампочка перестала светить, помогите, что надо сделать? Да акб поменять.)
#2425 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 16 Август 2015 - 09:27
Palata28,
да ладно,не напрягайся так.....
#2426 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Август 2015 - 15:04
скажите как снять поддон, открутил все болты 10 средних и 2 длинных, и со стороны коробки 3 болтика, а он не снимается, может надо маленький поддон снимать, или ,,,,, что мешает не пойму
#2427 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 16 Август 2015 - 15:10
Если открутил абсолютно все болты,то возможно поддон просто крепко приклеен на прокладке.Перепроверь точно ли все открутил.Вдруг от коробки остались болты.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 16 Август 2015 - 15:11
#2428 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Август 2015 - 18:02
открутил, теперь снять не могу, защемливает около коробки где выходит втулка, которая идёт до колеса,
вопрос: как вынуть поддон,
подданкратить где нибудь,
или открутить эту втулку, которая идёт до колеса,
пожалуйста,,,,,
#2429 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 16 Август 2015 - 18:26
Если я правильно понял,то поддон уже отделён о блока,и для дальнейшего снятия мешает привод.Я конечно подобную процедуру не проделявал,но на сколько всё разглядывал,то в основном мешает подрамник.Но если на данный момент уже мешает привод,то его снять не такая проблема.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 16 Август 2015 - 18:30
#2430 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 16 Август 2015 - 19:27
ещё вопрос: привод входит в гранату, ганата входит в коробку, я попробовал, и заметил такое, граната имеет большой люфт,
вопрос: это нормально, или надо наверное подшибник менять, или сальник?
а гранату я побоялся откручивать так как хотел спросить у вас,, если я его начну откручивать то масло из коробки тоже потечёт? через отверстие куда входит привод?
#2431 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 16 Август 2015 - 22:44
Если в коробке полный уровень,то не много вытечет.Нужно посавить посудину для сбора масла.По поводу люфта.то тут варианта два.Либо износ подшипников,либо уже износ сателитов с диференциалом(второе скорее всего)Ну как бы пока ещё не критично,чтоб вкидывать кучу бабла.Ну а если охота решить роблему,о дешевле купить другую коробку.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 16 Август 2015 - 22:46
#2432 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 17 Август 2015 - 06:50
уууууу, вот изза этого наверное зимой первая передача не включается!
Сообщение отредактировал Palata28: 17 Август 2015 - 07:17
#2433 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 19 Август 2015 - 07:56
уважаемые опелевоцы, поделитесь опытом: при вынимания мотора сверху, подскажите на скольки болтах крепится гур к мотору, я увидел толко 3 сверху, а снизу чтото не замечаю
#2434 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 20 Август 2015 - 07:08
Palata28,
Насос ГУРа,на 3-х болтах и держится.
Скажи,а как ты заднюю подушку мотора от подрамника откручивал?
#2435 Dimas89
Dimas89
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 21 Август 2015 - 21:53
Привет народ.
Дабы не засорять темами пишу здесь в надежде на помощь.
Собираюсь делать движок сам Vеctra B 1999 2,5 V6 нужен мануал по сборке двигателя метки моменты затяжеки т.д. Не могу найти нигде. Заранее спасибо forever.gif flag.gif
#2436 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 22 Август 2015 - 07:21
Dimas89,
Метки,моменты и прочие нужности есть в Autodata 3.37
А на VC есть хороший отчёт о переборке X25XE
http://www.vectra-cl.......0&p=1567071
#2437 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 22 Август 2015 - 18:06
привет из гаража, вынул я мотор, без снятия бла-бла-бла,,,,,,
итак, а, сори, гур держится на 4 болтах,,,,, так для справки,
итак, снял я два поддона, маленький сразу снять можно, так как за ним прячутся 4 болта держащийся большой, потом открутил большой,и он просто висел, потом повесил мотор к потолку, и открутил его от коробаса, и мучался с местом крепления гура, искал 3 й болт, а оказалось ,,,,,,, открутил мотор кондея на 3 болтах, о о чудо, а за ним прятался 4 ый, сори, ну не удержался, и просто вынул мотор,,,,
никому неверте, мотор вынул, наилегко, если б не места гура , где проискал я 3 болта около часа, и думал что ,,,, а хрен с ним , короче их там 4, колёса не снимал, подрамник не откручивал, коробку не донкратил,
повторюсь: снял гбц, итсоеденил все провода и шланги, открутил поддоны, открутил от коробки, открутил от гура, и вынул вверх,
пс: месяц азад менял грм , ну и там по списку,,,,,, но хочу акцент бросить на помпу( херь с лопостами гоняющая фриз), так как у неё были покрашены лопостя в синий цвет, эта шелуха забила шланг термостата идущая к бочёнку, и бочёнок был весь в синей шелухе, и фриз когда сливал из системы был с шелухой.
#2438 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 22 Август 2015 - 23:30
На сколько я понял,то ты сперва снял всё с мотора,и вытаскивал уже блок без навески.Такой вариант вполне реален.
#2439 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 23 Август 2015 - 21:14
скажите,,, снял я поршня, верхние два кольца ходят, а вот маслосъёмные не двигались, состоят они из 3 колец, среднее было забито нагаром,
вопрос: могули я заменить только кольца, и чем почистить канавки и сам поршень от нагара, или менять и поршня, ( пробег с этими поршнями 70 000 км), и стоит ли менять вкладыши, так потому-что уже залез??
#2440 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 23 Август 2015 - 21:25
скажит пожлст, выжемной меняется или его можно както смазать или заменить чтонибудь в нём, а то он чтото дорого стоит от 3000 р,
