Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2441 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 23 Август 2015 - 21:50
Ну сам выжимной гидравлический.Менять в нём нечего.Если были какие то предпосылки,или уже визуально видно,что он уставший,то не стоит экономить.Ну если конечно есь возможность скинуть мотор или коробку без затрат,или проблем с ним не было,то можно и оставить .Тут уже на усмотрение.
#2442 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Август 2015 - 09:47
а по поводу поршней, подскажите как почистить, нождачкой, то нельзя, как почистить канавки?
#2443 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 24 Август 2015 - 16:57
подскажите момент крепления маховика, и болты мне посадить просто на герметик, или спец герметик
#2444 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 24 Август 2015 - 17:30
Кольцо старое ломаешь и чистишь.
#2445 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 25 Август 2015 - 00:32
итак. по поводу прежних вопросов. и решил, и нет. появились новые. было- сгоревший предохранитель на бензонасос и моргающий чек 1230. проделано- заменен насос(боч (с нынешней фин обстановкой- шут знает сколько еще я буду ее катать)), сам предохранитель, проверен гена (щетки- еще много, остальное в норме, рабочий). по случаю заменена верхняя опора. заменено главное реле- ханс приес(не до жиру). завелась, норм, катаюсь. теперь "подскочил" вопрос иного плана, а именно- (в первый момент обрадовался) заработала подсветка приборов, климата и туманки. но, несколько (не больше 10) пусков и снова темнота. со слов Стрелка, а тянется эта история еще с прошлого года, навернулся мультитаймер. и вот вопрос- а в нем ли дело? еще такой момент- туманки не были подключены на момент установки реле. и 2й пуск с ними погасил все- и их, и панель... да, все погасило при старте. они не были включены кнопкой. не успел))) и вот вопрос- мультитаймер или цепь туманок все накрывает тазиком...? или мультитаймер по тихому крякает главное реле после включения в цепь нагрузки в виде лампочек туманок...? или сама цепь туманок...? но без подключения непосредственно нагрузки в виде лампочек все работало...?
ПыСы. опора- 400. реле-500. имя опоры не помню, вероятно дэлло.
Сообщение отредактировал Pincet: 25 Август 2015 - 00:43
#2446 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 25 Август 2015 - 21:40
скажите пожалуйста как поставить компресионные кольца, канавками в какую сторону, в верх или вниз, очень прошу ваших мнений,
у меня стояли, вот так: 1 первое кольцо канавкой вниз, канавка внутренняя
2 второе кольцо канавкой вниз, канавка внешняя
а по мануелу ( opel-vectra.5go.ru/3_5_16.htm ) второе кольцо канавкой вверх, канавка внешняя,
так как правильно, или пофиг, я так понял, канавка вниз на дизелях, канавка вверх на бензинах, или ,,,,,,,,
#2447 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 25 Август 2015 - 21:49
Ну на сколько я понял,то кольца ты ставишь новые.Если так,то на упакове должно быть обозначение как устанавливать кольца.
#2448 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 25 Август 2015 - 22:19
Palata28, первое кольцо стояло правильно, а второе сомневаюсь, скорее всего правильно будет по мануалу.
驾驶生活
#2449 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 26 Август 2015 - 10:54
Я ставил кольбеншмидт, на кольцах верх был обозначен, посмотри на них внимательно.
Подпись
#2450 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 26 Август 2015 - 12:30
у меня тоже стояли колденшмит(както так), маслосьёмные написаны ТОП надписями вверх, и первое кольцо тоже надписью вверх, а вот второе (или посередине) без надписей, и загвозка в прорези, вверх ставить или вниз
Сообщение отредактировал Palata28: 26 Август 2015 - 12:31
#2451 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 26 Август 2015 - 13:24
и вот ещё нашол ( http://opelrekord.ru...5...st&p=141792 ), и там ещё почемуто прорези напротив втулки ставятся, а я вроде читал , что нельзя так делать
#2452 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 26 Август 2015 - 13:50
нельзя ставить напротив пальцев и нельзя ставить чтобы стык смотрел вперед или назад в горшке. Кольца у меня были все подписаны, куда прорезью не вспомню.
Подпись
#2453 Sergey_
Отправлено 26 Август 2015 - 15:15
Palata28,
Предупреждение:
Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
#2454 Sergey_
Отправлено 26 Август 2015 - 18:48
Palata28 за нарушение п.4.4 и п.3.12 Правил форума получает бан на неделю.
#2455 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Август 2015 - 20:10
Если нет в бороздках стопорков для прорези колец, то как не ставь кольца потом сами повернутся как им надо.
#2456 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Август 2015 - 12:46
Всем ку. У тестя Вектра Б 2001 года, где найти мануал?
Opel Vectra B - это онлайн, есть целиком для распечатки?
Сообщение отредактировал Palarmo: 27 Август 2015 - 13:28
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#2457 Dimas89
Dimas89
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 27 Август 2015 - 16:15
Dimas89,
Метки,моменты и прочие нужности есть в Autodata 3.37
А на VC есть хороший отчёт о переборке X25XE
http://www.vectra-cl.......0&p=1567071
А есть еще варианты?
Фотоотчет конечно хорошо, но там только разбор двигателя, а то еще собирать хочу.
А по AUTODATA 3.37 c интернетом в нашем гос-ве не получается скачать.
Так что если еще есть кидайте ссылки буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал Dimas89: 27 Август 2015 - 16:21
#2458 ILYAS951
ILYAS951
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 27 Август 2015 - 17:08
привет всем. vectra b после замены маслоотражателей жрет масло ведрами, сразу скажу первый раз менял не мастер т.е. я, потом клапна поменял мастер ничего не обнаружил. А могут там направляющие треснутыми быть ?
#2459 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Август 2015 - 19:11
Palarmo, в верху страницы прямо крупными буквами написано ССЫЛКА НА МАНУАЛ . В ответе Viktor Kosenkov .
Сообщение отредактировал shmaks: 27 Август 2015 - 19:13
#2460 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 165
Отправлено 27 Август 2015 - 19:25
shmaks, я уже видел, мне нужен в PDF для распечатки, у тестя компа нет к сожалению. Как на мою зафиру есть, так и на вектру должен быть.
Андрей
