Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2461 veniamin
veniamin
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Ковыряние в атомобильных железках, дача, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Vectra B, Agila 1,2 2001
Отправлено 27 Август 2015 - 20:13
Что за херня? Выключаю зажигание, но ключ не вытаскиваю. Потом, сколько не стараюсь, не могу включить зажигание. Приходится вытаскивать ключ. Потом ключ проворачивается нормально.
#2462 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
  • Интересы:СТО по ремонту Дизельных топливных систем впрыска
  • Автомобиль: Opel Vektra B X18XE
Отправлено 27 Август 2015 - 20:35
Это уже проблема с лечинкой замка.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 27 Август 2015 - 20:35
#2463 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Август 2015 - 21:46
Palarmo, ну должно быть, а так если что то конкретное то нажал на нужной страницей правой кнопкой мыши и выбрал ПЕЧАТЬ. Ну или гулг , например вот http://alnw.ru/manuals_4239.html
Сообщение отредактировал shmaks: 27 Август 2015 - 21:48
#2464 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 27 Август 2015 - 23:10
shmaks, а вот за это Руководство по ремонту Опель Вектра Б Универсал 5 дв. большое человеческое.
P.S. У тестя универсал.
Сообщение отредактировал Palarmo: 27 Август 2015 - 23:18
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#2465 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 27 Август 2015 - 23:18
да всегда пожалуйста если там всё норм , не жалко, чем смог так сказать.
#2466 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 28 Август 2015 - 20:06
Друзья, машинка долго стояла и подсел акб, "прикурили" от другого авто, завелась и я решил померить зарядку на клеммах акб, вольтметр показал 13,5 В. Как я понимаю это мало, дело в разряженном аккумуляторе?
И ещё вопрос: предусмотрено ли автоматическое поднятие стёкол при закрывании цз с ключа штатной сигналки? Если да, как это осуществить?
Сообщение отредактировал VK63: 28 Август 2015 - 20:07
Быть добру)))!
#2467 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 28 Август 2015 - 21:25
Если после запуска с севшим АКБ,то вполне возможно,пока АКБ не возьмёт зарядку.Ну а что касается стело-подъёмников,то если эта вункция работала до усадки АКБ,то её нужно запрограмировать.Если нет,то на сигналках,правда не на всех,есть функция доводчиков,но нужно дополнительное подключение.
#2468 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 29 Август 2015 - 01:03
Если акум сел после простоя долгово то не факт что акум не умер и не берёт на себе много. Проверять только при хорошем АКБ!
Предусмотрено если есть реле или до тебя поставлено и всё работало!
Сообщение отредактировал shmaks: 29 Август 2015 - 01:05
#2469 vitalikava
vitalikava
  • Автомобиль: vektra b
Отправлено 29 Август 2015 - 16:59
СОС!!! Проблема Опель Вектра б 98г.в двиг. x16xel .
С машиной беда, обороты скачут дуром, машина дёргается, и все это после того как прогреется, рхх менял, датчик дросельной заслонки менял, свечи менял, модуль. Горит чек и показывает ошибку ддз, датчиков поменял кучу , не знаю что может быть !!!!! Подскажите кто сталкивался
#2470 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 29 Август 2015 - 18:26
Так, обучил стеклопод. на подъём в автоматическом режиме, там всё просто. А вот с поднятием от сигналки интересная штука: нажимаю один раз - срабатывает ЦЗ, нажимаю второй раз - слышен какой то щелчок в замках. Больше ничего не происходит. А если пробую закрывать двери с личинки, то при удержании в положении "закрыть" стёкла поднимаются автоматически! Прокомментируйте, что же происходит?)))
Быть добру)))!
#2471 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 29 Август 2015 - 18:39
vitalikava, датчик положения дроссельной заслонки значит меняй раз чек по нему.
#2472 ILYAS951
ILYAS951
  • Автомобиль: vectra b
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 15:27
добрый день, двигатель c20sel почему не держатся на своем месте маслоотражатели поможет ли замена направляющих и клапанов? помогите пожалуйста я уже в пятый раз снимаю ГБЦ))
Сообщение отредактировал ILYAS951: 02 Сентябрь 2015 - 15:28
#2473 storik
storik
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: опель омега А седан, Б караван, Б седан рестайл
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 22:19
Думаю клапана здесь ни при чём.
#2474 Dimas89
Dimas89
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 16:55
Dimas89,
Метки,моменты и прочие нужности есть в Autodata 3.37
А на VC есть хороший отчёт о переборке X25XE
http://www.vectra-cl.......0&p=1567071
А есть еще варианты?
Фотоотчет конечно хорошо, но там только разбор двигателя, а то еще собирать хочу.
А по AUTODATA 3.37 c интернетом в нашем гос-ве не получается скачать.
Так что если еще есть кидайте ссылки буду рад любой помощи.
Ау ребят,
Аутодату еле скачал только на английском. Поэтому метки и моменты знаю теперь.
Мне бы теперь мануал по сборке (лучше ссылку). а то разобрать-разберу, а вот собрать боюсь что лишние запчасти останутся после окончания.
Не бросайте Опелевода
Сообщение отредактировал Dimas89: 03 Сентябрь 2015 - 16:56
#2475 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 03 Сентябрь 2015 - 20:49
Когда будешь разбирать фотографируй и запоминай всё.
#2476 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 22:57
Это нормальное состояние, так должно быть!
Wir leben Autos
#2477 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 23:10
Нет,такого не должно быть.Это проблемы с лечинкой замка.Просто многие привыкают ик этому,и воспринимают как нормальное.
Сообщение отредактировал ARHIMED22: 04 Сентябрь 2015 - 23:11
#2478 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 04 Сентябрь 2015 - 23:20
Ну если повернул руль до того как сработал запор то реально ключь не повернуть, а так ARHIMED22, присоединяюсь не нормально. Снимать личинку и промывать чистить пока совсем не заклинила.
Сообщение отредактировал shmaks: 04 Сентябрь 2015 - 23:20
#2479 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 10:06
добрый день, подскажите как вынуть гранаты из коробки, полуоси вынул, а вот гранаты чтото не выходят,
причина вынимания, замена сальников, потомучто, течь из входа гранаты, и при снятия пыльника обнаружено кусочек железа, так что надо рыть, а, да и с водительской стороны при кручении полуоси скрежет.
двиг х18хе, коробка ф18, бензин 92
#2480 ARHIMED22
ARHIMED22
  • Cообщений: 154
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 14:23
Не совсем понял.Как ты умудрился вытянуть полуоси из гранат и это произвёл легче чем вырянуть ранаты с коробки?Вообще там на полуосях стоят стпора.На гранатах так же стопора,но чуть другой конструкции.Для того,чтоб вытянуть полуось с гранаты,то нужно стопор разжать,и естественно предварительно снять пыльник.Да и на шлицах полуось может сидеть плотно.Для того,чтоб вытянуть гранату их коробки,то нужно подковырнуть(выдернуть)чем нибудь.При этом кольцо само сжимается и граната выходит из коробки.Бывает достаточно чуть сильнее дёрнуть полуось и она вместе с гранатой выходит.
