Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2541 foxigun81
foxigun81
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: OVB x16xel
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 22:39
Приветствую всех Опелеводов!
Движок Х16XEL. 99г.в.
Вот уже где-то 3-4 месяца начал замечать, что иногда во время движения машина начинает подёргиваться 2-3 коротких рывка и не обязательно при разгоне. Иногда поездка проходит без дёрганий. Периодически загорается "чек" причем не в тот момент, когда начинает дёргаться, а при нормальном ровном движении. При следующей заводке "чек" уже не горит.
Сделал диагностику "скрепой": ошибка: 4050
В инете не нашел, что за ошибка.
Помогите расшифровать и связано ли это с вышеописанными "симптомами"?
#2542 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 21:33
Тебе бы диагностику сделать. Она и старые ошибки покажет и постоянные.
Wir leben Autos
#2543 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 23:23
На егорку очень симптомы смахивают.
#2544 Vladimir1111
Vladimir1111
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 23:34
Здравствуйте! Опель вектра В 96г. 1.8 безин. Идёт холодный воздух из печки с водительской стороны,а с пассажирской горячий. Все говорят что заслонка сломалась. Подскажите,пожалуйста, где её искать и можно ли вообще это сделать самому? Заранее благодарю!
#2545 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 18:24
Vladimir1111,
у тебя клима?
#2546 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 22:00
Самому можно многое сделать.
К примеру я недавно перебрал впускной коллектор и отремонтировал заслонки воздухораспределения!
Wir leben Autos
#2547 Vladimir1111
Vladimir1111
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 23:13
Стрелок ,нет
Сообщение отредактировал Vladimir1111: 13 Октябрь 2015 - 23:16
#2548 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 00:06
Смотри заслонку, если электро привод то бывает контакт окисляется. Если трос , то возможно крепёжик троса сломался.
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Октябрь 2015 - 00:07
#2549 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 15:39
если не клима,а крутилки,то эл. привода там нет.
на вектре нет раздельного климата! Если ломается "тросик",то везде дует либо горячий,либо холодный!
#2550 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 20:16
Ну ну, вместо того тогда чтоб меня цитировать подсказал бы человеку! Три тросика на разные заслонки стоит, с фига ли везде одинаково дуть будет?
Сообщение отредактировал shmaks: 15 Октябрь 2015 - 20:20
#2551 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 09:27
Друзья, по случаю приобрёл диски и резину 16 радиуса. Резина 205/55 R16, а была 195/65 R15, речь идёт про летнюю резину. Вопрос: не широкая она будет? Кто ездит на 16 колёсах, какие отличия от R15?
Быть добру)))!
#2552 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 09:50
shmaks,
ты печку видел отдельно от машины? А я видел! Мало того,я ставил себе климу,вместо простой печки. Так что либо человек что то путает,либо.... Советовать не могу,потому что не видел своими глазами ситуацию.
У меня 225/45/ZR17,и ни чего,комфортно. А у супруги как раз 205/55 R16 тоже шикарно smile.gif
#2553 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 19:10
Блин, чудеса... Собрал колесья, диски ровные, резина в порядке, всё отбалансировали, сегодня поехал по трассе: разгоняюсь больше 120 км/ч руль ходуном ходит(... Как так ???
Быть добру)))!
#2554 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:47
VK63, а по ступице этот же размер или больше, думаю что надо тебе центраторы покупать пластиковые на ступицу.При сотке начинает стукать слегка, 120 отбойный молоток в руках? Эта же фигня была, изначально вопросом задавался почему болты по одному не попадают и надо подправить чтоб второй норм попал по дырке. А так разница в том что на верку расчитаны 15 , всё что выше убивство расходников подвески частое.
Сообщение отредактировал shmaks: 17 Октябрь 2015 - 21:49
#2555 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 09:08
shmaks, по ступице всё идеально садится, болты спокойно вкручиваются по одному, вылет диска ET47 ( сами диски тоже с Опеля, только не помню с какой модели ). А что дают эти "центраторы"?
Быть добру)))!
#2556 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 23:40
Центруют колесо по центру, биение руля именно из за того что не по центру диски относительно ступицы. Померей окружность ступицы и в нутри диска отверстие и всё понятно будет.
#2557 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 21:15
Какой емкости акум , для верки нужен ? Мой издох , а опознавательных знаком на нём нет .
#2558 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 22:28
Думаю 60А вполне хватит. Посмотри в литературе по своему двигу и всё.
#2559 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 10:59
Shcapkov, у меня стоит 60 а/ч, вполне хватает).
Быть добру)))!
#2560 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 19:36
shmaks, Огромное спасибо за наводку про кольца)))!!! Сегодня приобрёл кольца 65.1/67.1 и установил их, диски сели ну очень плотно. При разгоне до 120 км/ч все биения пропали), идёт как по рельсам. Казалось бы каких то пару мм...
Так что всем у кого проблема с биением руля и т.п., go в магазин за центровочными кольцами, скорее всего причина в центровке по ступице).
Быть добру)))!
