Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2561 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 22:11
Цитата(VK63 @ 20.10.2015, 13:59) Просмотр сообщения
Shcapkov, у меня стоит 60 а/ч, вполне хватает).
Согласен И МНЕ ХВАТАЕТ!
Wir leben Autos
#2562 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 09:03
Друзья, вопрос по акпп: с понижением температуры окр. среды стала проявляться данная особенность, а именно на холодную не могу перевести ручку акпп с Р на D, она будто заблокирована, нажимаю на педаль тормоза слышен характерный щелчок в ручке акпп, но блокировка не снимается. Сижу, грею машину и периодически пытаюсь перевести селектор, в какой то момент это удаётся. Это какая то особенность запуска на холодную или у меня тупо подклинивает механизм блокировки?
Быть добру)))!
#2563 wetal
wetal
  • Cообщений: 490
  • Автомобиль: opel mokka 1,8 , 2013
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 06:41
такой особенности за 6 лет ниразу не наблюдал, а вот если встать под уклон неважно в перед или назад, то бывают описаные тобой симптомы.
Посидел почитал инструкцию по эксплуатации:
Нарушение электроснабжения, например, в случае разрядившейся аккумуляторной
батареи. При нарушении электроснабжения невозможен вывод рычага управления
автоматической коробкой передач из положения Р.
вполне возможно на холодную тупо гдето пропадает питание на блокировку
Сообщение отредактировал wetal: 26 Октябрь 2015 - 09:32
#2564 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 13:30
wetal, да я вот подумываю вообще отключить блокировку на селекторе акпп, зачем её только придумали... До Верки была Астра F тоже с акпп, там никаких блокировок не было, всё прекрасно работало). Вот блокировка на замок зажигания это вещь полезная, речь о невозможности вытащить ключ, если селектор не в положении Р.
Быть добру)))!
#2565 Sergey_
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 14:10
Скорее не пропадает совсем, а снижается до какого-то предела из-за прокрутки стартёром. Несколько минут мотор поработает, генератор подзарядит АКБ, напряжение поднимется - блокировка снимется.
#2566 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 15:56
Sergey_, хм, возможно)... Своеобразная преграда, чтобы не поехать на "холодную", а прогреть машину. Хотя в акпп уже реализован режим движения на "холодную", передачи просто не будут переключаться ниже 1ой, пока гидромуфта не нагонит достаточное давление жидкости, соответственно и оборотов много не дашь, а вот движение потихоньку вполне возможно.
Быть добру)))!
#2567 scaig
scaig
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 01:24
Привет всем, помогите с вектрой б x18xe ,вчера ехал с работы и вдруг загорелся чек, я доехал до стоянки, заглушил и завести не смог. С помощью скрепки нашёл 5 ошибок: 0115,0335,0230,0110,1230 .В итоге после долгих усилий еле завёл, но чек горит, что это? Эбу сдыхает?что делать?
Сообщение отредактировал scaig: 07 Ноябрь 2015 - 01:27
#2568 scaig
scaig
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:44
С утра заводил, заводится хорошо, обороты нормальные, едет вроде как обычно. Снимал клему, ошибки остались
#2569 scaig
scaig
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 14:37
спасибо всем за помощь, столько было советов. Проблема была в оторванном проводе датчика температуры.
#2570 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 22:52
Очень часто проблема решается очень просто! Удачи!
Wir leben Autos
#2571 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel-vectra 1.9 CDTI 2004
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:02
привет всем. Народ помогите, у друга Опель вектра на руле есть управление для телефона, как настроить или разобраться что будет работать телефон. И где глянуть установлен ли блютуз или нет. В общем ткните носом где это вмсе почитать или расскажите. Заранее спасибо.
#2572 Bycia
Bycia
  • Автомобиль: Opel Vectra
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:19
Вектра Б 1999 г, механика. Шатун надломился и выбило кусок блока цилиндров, шатун вылетел вместе с куском блока. есть ли смысл менять или лучше найти донора и менять двигло?
#2573 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 15:34
Bycia, сейчас с заменой двигателя нет никаких проблем: извлёк старый, установил новый и катайся на здоровье). Соответственно поищи на разборках движок по приемлимой цене, забирай его и ставь. ИМХО выйдет попроще, нежели заморачиваться с ремонтом, учитывая то, что у тебя ещё и блок раскололся...
Быть добру)))!
#2574 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 21:10
yrgen, надо установить сей девайс и потом активировать.
Bycia, реально если шатун фигу показал то проще свап поставить.
#2575 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 22:24
shmaks, Установить девайс, это блютуз?
#2576 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 12 Ноябрь 2015 - 21:23
ну и микрофон.
#2577 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 15:58
shmaks, Спасибо. А еще вопрос, я думал что если на руле есть кнопки телефон, то микрофон и блютуз уже установлен. А как проверить есть или нет микрофон?
#2578 yrgen
yrgen
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 14:31
Приветствую. Опишите если можно, что обозначают эти символы на руле. Спасибо.
http://s005.radikal....cc5cc4fd207.jpg
#2579 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 23:44
Выдержки из руководства по эксплуатации Астры Н, на Вектре С так же:
Выбор функции меню.
Нажмите на маховичок, чтоб открыть меню ВС (борт компьютер). Воспользуйтесь пунктом меню ВС (борт компьютер), для запуска и остановки секундомера или повторного запуска измерения и расчёта.
Поворачивайте маховичок для вызова нужной функции.
Вращение маховичка - выбор радиостанции вручную.
Правая верхняя:
Radio: следующая сохранённая в памяти станция.
Начало воспроизведения компакт диска.
Правая нижняя:
Переключение между радиоприёмником/CD/MP3 и режимом воспроизведения внешнего сигнала, переключение к выходу AUX.
Вот и всё. Садись за руль и проверяй!
Сообщение отредактировал Leonas: 15 Ноябрь 2015 - 23:45
Wir leben Autos
#2580 ЯсоН
ЯсоН
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Vectra A
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 16:52
Здравствуйте. Друзья, помогите советом! Извините, может быть не по теме, тогда подскажите куда? Вопрос такой: Опель Вектра А 1992, ДВС - ц16нз; перекрутил болты М8 крышки шатунов большим моментом, решил заменить новыми, Старые выкрутились и вытащились без проблем, без усилий на удивление (вытянулись), новые М8 в резьбу шатуна вкручиваются нормально (пальцами), а вот в отверстие под болт в крышке не проходят, в самом конце отверстия резкое сужение диаметра 4-5 мм длиной, то есть с диаметра 8.2 мм до диаметра 7.75 мм - болт М8 не просунуть. Что делать? Заранее благодарен.
