Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#361 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 02 Июль 2012 - 21:49
Palata28,
прикалываешься? Это лямбда-зонд Изображение
#362 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
  • Автомобиль: OPEL VECTRA B 1.6 X16XEL 99г.была... ОPEL VECTRA B X 20 XEV 00г.REKARO F-23
Отправлено 02 Июль 2012 - 22:20
Андрей,не знаю че толком ставить вот и советуюсь.на 1.6 ставил муговские наконечники шаровую около 60000 пробега-нареканий нет.на 2.0 ступичный передний наконечники шаровая муг пробег чуть больше 20 тык все в норме.а вот с сайлентами хотелось б поуверенее кроме своих экспериментов.
Цитата(dart vader @ 2.7.2012, 20:36) Просмотр сообщения
всем привет, помогите, трещит непонятно как трактор двигатель до 2500 оборотов в чем проблема и как можно её решить, ещё как не разбирая пол машины поменять шланг охлождающей жидкости взади головки, двигатель 1.8
похоже на гидрики.как давление и уровень масла поживают?
Андрей,а феби(он ж билштайн) можно ставить?не сразу помрут?
#363 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 03 Июль 2012 - 05:13
ЗЯКА,
#364 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 03 Июль 2012 - 07:49
Цитата(Стрелок @ 2.7.2012, 22:49) Просмотр сообщения
Palata28,
Нет, я начинающий автовладелец. После покупки 2года небыло никаких вопросов, а после ,,,,,, если не сам то дорого.
Огромное спасибо за помощь{кнопкой не выразишь}
а можно ли поменять шаровую, наконечник и тд на одной стороне, а через месяц на другой??? Или меняются одновременно???
#365 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 03 Июль 2012 - 08:06
дайте совет: лямбда-зонд, ------ только что позвонил автоэлектрику по настройке инжектора{мучает расход: трасса 7-8литров, без кондея, но задняя резина - зима}, он мне и сказал что после кап ремонта нужна обкатка{ну эт понятно}, и поменяй лямбду?????
менять ли лямбду???????????????
#366 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:28
а лямда ошибку выдает?
#367 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:27
Папондасина, сходил снял ошибку скрепкой: после замены датчика колен-вала, горела ошибка 0340{в скрытом режими}, прошло пол года, только что проверил - 0130{скрытый режим}, это засада???? Слышал дорогово стоит.
Вот как интересно сложились ситуации: на днях залез под авто{защиту на мотор сделать самому}, увидел незнакомый датчик на выхлопной трубе, отписался - а это лямбда, и вот оно ------ замена ждЁт.
можно ли ездить на этой ошибке??? Последствия,,,,,,,,
#368 ЗЯКА
ЗЯКА
  • Cообщений: 2 060
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:46
у меня переодически выскакивала0130.поменял лямду расход поменьше стал,и притраивать перестала.подергивания на Хх ушли.ездить можно вроде если пока нет денюжков на др.лямду.
#369 Sergey_
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:53
Что значит "скрытый режим"?
Ошибка либо есть (горит Check Engine), либо ее нет. Если ошибка была когда-то, но сейчас ее нет - в памяти ЭБУ она сохраняется как неактивная.
Если соберешься менять, имей в виду: на Х18ХЕ идет свой специальный ЛЗ (титановый). Никакие "универсальные", ВАЗовские и т.п. не подойдут.
#370 Евген777
Евген777
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: vektra B
Отправлено 05 Июль 2012 - 20:58
Всем здравствуйте!!!а кто нибудь тяги рулевые менял сам ??есть камни подводные??? bg.gif
двигатель х16хеl 16клапанов 1.объём
#371 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:11
главный подводный камень- не заполненый профиль!
на 2.0 подлезть сложновато, а так ничего сложного- отвернул и привернул новую. если на резьбе. если не ошибаюсь, бывают еще на стопорах(типа стопорных колец, а может и на них). вживую не встречал таких.
ну и развал- схождение обязателен после процедурки.
#372 dart vader
dart vader
  • Автомобиль: opel vectra cd
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:23
всем привет, дела такие попадос конкретный, оторвало крепление натяжного ролика грм, загнуло клапана и прочее, думаю лучше будет купить двиг с разборки, подскажите по лучше разборку, 1.8 16клапанов 97 год
#373 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 06 Июль 2012 - 16:48
капиталить надежнее свой, чем покупать "кота в мешке", ИМХО!!!
#374 Sergey_
Отправлено 06 Июль 2012 - 17:35
Не надо начинать пребывание на форуме с нарушения его правил. Воспользуйтесь поиском по форуму.
#375 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 06 Июль 2012 - 19:26
двиг вскрыли? Что "прочее" загнуло?
#376 dart vader
dart vader
Отправлено 06 Июль 2012 - 22:02
да загнуло клапана загремели, оторволо ролик натяжной грм от блока, с корнем с куском железа как так получилось вообще непойму
#377 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:30
сегодня всётаки ошибка появилась и горит постоянно 0130. Возник вопрос.....
я так понял что лямбда МОЖЕТ и вовсе не нужна.(получается что при нагреве она подаёт определённое(одно) значение, при котором ЭБУ осуществляет контроль за подачу топлива, а если датчик не работает то принимаются стандартные значения которые прошиты в мозгах, следовательно появляется ещё один вопрос: какие значения подает лямбда-зонд при работе двигателя в рабочем состояние?)
Вопрос: можно ЛИ обмануть систему?
Подскажите: номер оригинала GM
Сообщение отредактировал Palata28: 07 Июль 2012 - 10:44
#378 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 07 Июль 2012 - 16:50
если не выбит каталитический нейтрализатор то с ним будут проблемы. он дорогой. собственно й датчик не дешевый 6500- 7700. только на твой двиг- 0855356. устанавливаемый на разные движки-0855330, но во втором номере особого смысла нет- цена та же.
#379 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 07 Июль 2012 - 18:50
http://www.exist.ru/...oolkitScripts=0
всего за 1700рублей
#380 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 07 Июль 2012 - 19:20
всего за 1700рублей
там где смотрел я, был указан SENSOR. опять же, Sergey сказал только оригинал. не думаю, что оригинал будет стоить 1700... GM-склад указывает оригинал и там... дорого.
