Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#401 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 13 Июль 2012 - 10:42
Цитата(Dreamtim @ 11.7.2012, 19:57) Просмотр сообщения
так веть масло не ест! расход тот же(((
для начала проверить давление механическим манометром, если давления нет то повторная замена насоса, а если давление не появится то шлифовка вала и замена вкладышей. поршня и кольца к давлению отношения не имеют.
#402 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel vectra b x20xev 1998г
Отправлено 13 Июль 2012 - 21:37
Машина opel vectra b 2.0 двигатель x20xev. Подскажите как решить проблему с показанием тахометра. На Хх показывает 500 оборотов.
#403 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 14 Июль 2012 - 05:13
serg252.1,
показывает? Или по факту столько оборотов?
#404 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 Июль 2012 - 19:20
Да показывает, а по факту 850-900. То-есть врёт.
#405 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 15 Июль 2012 - 14:51
а как было определено "по факту"? считать ошибки, а они должны быть... и не скрепкой, а нормальным прибором с нормальным диагностом.
#406 SagitovSF
SagitovSF
  • Автомобиль: VECTRA B
Отправлено 15 Июль 2012 - 18:00
Здравствуйте, подскажите какой стандартный размер поршня на двигателе X20XEV. 1999 год выпуска. в магазине сказали что их 3. не знаю какой купить
Сообщение отредактировал SagitovSF: 15 Июль 2012 - 18:02
#407 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 15 Июль 2012 - 18:09
диаметр? если двигл ремонтируется впервые то, надо полагать меньший... а вообще это к Стрелку... он двигателист, кажется...
#408 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:25
подключаем прибор,и смотрим обороты. У меня прибор показывает точно Изображение MaxiDas
Сначала вскрывать двигатель,и мерить нутромером диаметр цилиндра!!!
А уж потом выбирать поршни. Либо номинал,либо ремонт.
#409 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:28
Сегодня был на диагностике хх показало 700, а в машине стрелка на 500.
#410 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:30
serg252.1,
разбирай приборку и двигай стрелку
#411 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:17
А как разобрать приборку?
#412 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:22
в ПОИСК! 100500 раз обсуждалось!
#413 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:31
Яндекс не помог.
#414 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:42
serg252.1,
http://g.zeos.in/?q=...%...el Vectra B
#415 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 15 Июль 2012 - 23:19
Цитата(Стрелок @ 15.7.2012, 22:42) Просмотр сообщения
ух ты а как ты эт сделал, я тож хочу научится(блин спс научился)
Сообщение отредактировал Palata28: 15 Июль 2012 - 23:21
#416 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 16 Июль 2012 - 20:51
форум для ентого и есть... не здесь, так на вектра клубе...
#417 serg252.1
serg252.1
  • Cообщений: 26
Отправлено 17 Июль 2012 - 21:43
Сегодня снял разобрал и почистил Рхх, поставил на место не работает. В чём ошибка?
#418 DAVID999
DAVID999
  • Cообщений: 11
  • Интересы:ФОРМУЛА1 И ФУТБОЛ
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997
Отправлено 21 Июль 2012 - 19:05
У меня есть вопрос. под дросельной заслонкой есть масло и грязь,сам дросель тоже весь в масле ,что это может быть? что можно сделать? flag.gif если чистить то как?
#419 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 21 Июль 2012 - 19:16
масло Изображение
снимать,разбирать и мыть
#420 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:50
как снять передний бампер ТАК или ТАК или как нибудь есчё???
