Сообщение отредактировал udgin2009: 12 Август 2012 - 12:25
Ответы бывалых Вектроводов
#442
Отправлено 12 Август 2012 - 16:41
всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста как снять шкив коленвала, при учёте что ремень я порвал(((
если сам порвал и на стоячем движке, то не страшно... а вот если на рабочем, то- вытащишь движек увидишь. а по хорошему- копай форум наш или вектр-клаб и все найдешь...
#443
Отправлено 12 Август 2012 - 17:02
порвал сам, когда стопорил распредвалы и пытался открутить шкив коленвала
#445
Отправлено 13 Август 2012 - 07:41
до этого ошибки давал 0100 и 0500, отключение аккумулятора ошибки не сбрасывало. теперь добавились 0130 и 0135. чек энжин горит постоянно. насколько это опасно и как лечить? Заранее большое спасибо.
#447
Отправлено 13 Август 2012 - 12:53
Добрый день всем!
Подскажите пожайлуста можно ли уменьшить длину холостого хода педали сцепления ?
а если прокачать систему... либо так заложено конструктивно... а, еще момент- чем больше износ диска сцепы, тем выше педаль поднимается.
Сообщение отредактировал Pincet: 13 Август 2012 - 12:55
#448
Отправлено 13 Август 2012 - 18:59
нет. Это вам не трос.
простите мне мою серость,-но,как это связано?
#452
Отправлено 15 Август 2012 - 15:55
Здарово ))) купил Вектру B с двигателем X25XE Стучат гидриги думаю поменять самому что посоветуйте стоит или лутше отогнать на станцию
салют! а ты этим занимался? имеешь представление, знание, инструмент? уверен, что все правильно потом соберешь? тогда действуй. на станции цену заломят- мама не горюй! v6- привыкай тратить))) а почему сразу замена? иногда помогает промывка.
Сообщение отредактировал Pincet: 15 Август 2012 - 15:56
#453
Отправлено 15 Август 2012 - 19:03
+100 ремень правильно выставишь? Последовательность затяжки роликов знаешь? Узнай сначала цену на капиталку твоего ДВС,а потом 100 раз подумай,-потянешь или нет,в случае неудачи?
если и помогает,то ненадолго.имхо
#455
Отправлено 16 Август 2012 - 08:49
Здравствуйте! Автомобиль опель вектра В двигатель 16 хеl. Помогите разобраться!Меняем третий компрессор кондиционера. Причина - течет сам компрессор. При последней замене компрессора полный объем фреона не вошел. Мастер объяснил тем, что поднимается высокое давление. Всего вошло 760 г. Последний компрессор отработал не больше двух недель. Подскажите в чем причина?
#456
Отправлено 16 Август 2012 - 20:41
а почему "мастер" не объяснил почему оно поднимается? Система где то забита. Давление есть,компрессор маслает в холостую. Поэтому дохнет.
#457
Отправлено 21 Август 2012 - 20:41
а вот и вопрос: у нас есть нива, шевроле(лачети), и мой опель,,,,,,, на ниве и шеврале ГАЗ резкий(т.е.: если нажать резко на педаль газа - они сразу набирают обороты), на опеле - - - - обороты нарастающие----------ЭТО НОРМАЛЬНО????
#458
Отправлено 22 Август 2012 - 07:04
сегодня заменил все лампочки в приборке на светодиодную ленту(холодный белый) - скажу вам это классно смотрица......... это отступление......
все авто на "тапку" по разному откликаются. у лачетти с нивой, поди, педалька, электронная? нормально, у меня по сравнению с девяткой, тоже медленно реагирует...
