Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#421 Стрелок
Стрелок
    Автомобильный доктор
  • Cообщений: 4 931
  • Интересы:Женщины и вино
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:55
Palata28,
по 10-ти бальной шкале,- на сколько тебе предупреждение выписать?
#422 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 23 Июль 2012 - 05:45
Цитата(Стрелок @ 23.7.2012, 1:55) Просмотр сообщения
Palata28,
#423 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:22
Цитата(Стрелок @ 22.7.2012, 23:55) Просмотр сообщения
Palata28,
да насколько совесть позволит
#424 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:26
у меня нет совести
#425 Bloodnick
Bloodnick
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vectra 99г 1.6 16V универсал
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:36
Добрый вечер. Парни подскажите нубасу, купил магнитолу Pioneer DEH-6400. Так вот 2 вопроса.
1. Не сохраняет настройки. Вычитал что в переходнике что идет в комплекте, в центре красный соединить с желтым проводом и желтый с красным соответственно. Так? или рассоединить только желтый и добавить его к цельному красному?
2. Как провести USB в бардачок. Надо его снимать, дырявить или как?
Сообщение отредактировал Bloodnick: 23 Июль 2012 - 19:49
#426 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:50
1. Да
2. Да
#427 Pahavectracool266
Pahavectracool266
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 29 Июль 2012 - 22:03
При переключении передач (задний ход, драйв) идет шум (скрежет) из коробки, но машина едет. Подскажите, пожалуйста, что это может быть???
#428 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Июль 2012 - 22:53
как говорит Амбр:- вносите экстрасенса! будем отгадывать двигатель и кпп! кстати, эта ветка про Вектру Б... подробнее...
#429 Pahavectracool266
Pahavectracool266
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Июль 2012 - 22:58
Vektra B, объем 2.2., автомат
двигатель z2.2yh
#430 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:04
характер, тональность...при переходных режимах? масло в норме?
#431 Pahavectracool266
Pahavectracool266
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:06
Такой звук, как-будто сжимается пружина.. скрежет...когда машина начинает трогаться после переключение..
#432 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:10
уровень масла? да по любому снимать, вскрывать...
#433 Pahavectracool266
Pahavectracool266
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:15
масло уже завтра посмотрим, сейчас темно... скрежет только вечером появился... а помимо масла, что еще может быть???
#434 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:41
только механика... износ чего-либо... можнт чего обломилось... но не факт. это как роды без узи... пока не родит- не узнаешь...)))пока не вскроешь...
не за что)))
Сообщение отредактировал Pincet: 29 Июль 2012 - 23:52
#435 Palata28
Palata28
    Всё плохо
  • Cообщений: 731
  • Автомобиль: o-kak
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:03
при поворотах слышен стук(как удар пару раз молотком по кузову снизу-{чуется ногами вибрация}) сзади, на кочках{неровная дорога-грунтовка} всё хорошо, что это может быть?
Сообщение отредактировал Palata28: 24 Август 2012 - 20:42
#436 happyend
happyend
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Vauxhall Vectra B
Отправлено 31 Июль 2012 - 22:54
Добрый вечер. Хотел бы узнать какое кол-во антифриза заливать в систему охолождения в vectra B с бензиновым двигателем объемом в 1.6 литра, и какого лучше цвета? Заранее благодарю. Изображение
#437 Стрелок
Стрелок
  • Cообщений: 4 931
Отправлено 01 Август 2012 - 06:08
happyend,
внимательно читаем первое сообщение темы! Изображение
#438 happyend
happyend
  • Cообщений: 9
Отправлено 01 Август 2012 - 15:22
Стрелок,
Спасибо, прочитал, разобрался smile.gif Изображение
#439 опелёчек
опелёчек
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: верка Б 1.6i v16, X16XEL, АКПП.
Отправлено 03 Август 2012 - 14:00
Здрасте! нужна помощь по АКПП f-13, перечитал все форумы,весь инет, и после не могу понять куда смотреть впервую очередь. Проблема такая, сначала появилась вонь паленной сцепы, после перестала переключаться с первой на вторую, крутит до упора 7000 пока не бросишь педальку, только тогда переключит и то с задержкой тыс на 3500-4000,если медленно набирать,то переключает сама, но с задержкой на 3000-3500, проверил уровень АТФ, долил, приехал домой решил заменить масло без фильтра, заменил(было черное и воняло жженым+ немного стружки на пробке) и началось, на прогретой(градусов 80) начинаю движение,включает аварийный режим,глушу-завожу, еду и так километров 15(раза три останавливаюсь глушу-еду) после все норм(если ехать до 80 км/ч,хоть целый день катайся), но как только доходит до 4 передачи, снова влючает аварийный и едешь как на зимнем, глушишь-заводишь норм, пока не загорается этот проклятый восклицательный знак в шестерни, спорт не включается при аварийном режиме, но если успеть воткнуть спорт до включения аварийного и дать ей просраться, то после аварийный не включается, но переключает с задержкой 5500-6000, да если воспользоваться кикдауном то переключает на пониженную,крутит до 6000 и не переключает пока не бросишь педальку. масло уровень, задняя,драйв включается гуд, без рывков. Один чел сделал диагностику,(не очень шарит в акпп) сказал: мол комп ругается на какой-то солен. Спасибо за помощь.
#440 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 04 Август 2012 - 13:34
не силен в акпп... не солен, а соленоид... по сути- клапан. однозначно вскрытие.
