Звук мотора Меривы
Сообщений в теме: 257
#141 CARatel384
CARatel384
  • Cообщений: 17
  • Интересы:авто мото тюнинг спорт
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 08:37
спасибо будем ждать более страшных звуков......
потеплеет сам поменяю цепь
все таки мне кажется такого звука быть не должно........
кстати заезжал на диагностику мастер посмотрел и показал на компе типа активных ошибок нет
я ему а чек то горит...... это как пометка заехать на диагностику а в памяти ошибки есть но сами исправились.......
он все обнулил и все.....
сегодня в подольске -26 завелась нормально.......
но со звуком я что нить придумаю..... а то друзья прикалываются что мол на дизеле езжу.......
Опель Мерива........ меня порадовало...........
#142 sambl4
sambl4
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Meriva 1,6 МТ Z16XEP 2007г.
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:25
Всем привет! Меня тоже волнует звук двигателя моей меривки. На выходных совершал небольшой вояж колометров так на 750. Так вот после первой сотни километров в салон стало проникать отчетливое рычание двигателя. Причем в диапазоне 2500-3000 километров на 5 передаче. Раньше этот рык появлялся при обгонах и оборотах двигателя выше 3500 и при движении на 5 передаче и скорости около 100 км/ч (~2500 оборотов) сливался с общим шумом от ветра и шин. С таким рычанием я проехал около 100 км затем звук неожиданно стих и двигатель зашелестел как обычно. На обратном пути повторилось тоже самое, только рычать начал в конце пути. От чего может зависеть этот звук? Тяга вроде не меняется.
#143 Uncle Bob
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 16:37
Про звуки двигателей на Мериве. Коллеги, помните, что из-за особенностей компоновки короткого капота у нас есть такая вещь как "короткий кат-коллектор". Погуглите на досуге - не та ценовая категория машины, чтобы суметь обойти шумность короткого кат-коллектора.
2sambl4: скорее всего что-то резонировало. Если да - ищем болтающиеся детали. Защита например штатная или нет? Или (вдруг) у вас там снегопады и просто набилось между движущимися частями?
#144 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 21:09
Доедьте до встречи послушайте у других. Цепь на полтосе не вариант.ну если только не меняли масло ни разу.... На 1.4 гидрики могут стучать....
#145 spet
spet
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: MERIVA 1.6/Z16XEP/MT/Enjoy/2007
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 12:05
sambl4,
Масло меняли?
Какое было раньше и какое залили сейчас?
По своему опыту: 0w40 вызывает дополнительную детонацию по сравнению с 5w30
на таком же двигателе.
#146 maxim 163
maxim 163
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Мерива 1,6 16кл. Z16XEP Cosmo 2007г. изитроник (iron Heart)
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 13:27
у меня залит мобил-1 0w40 детонации нет
#147 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:11
С какой стати?
Как может масло повысить степень сжатия?
А что такое "дополнительная детонация"?
Кстати, в двигателе стоит датчик детонации, по сигналу которого ЭБУ меняет угол опережения зажигания. Вы что, уловили изменение угла после замены масла? Чем?
#148 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:22
Цитата(Vitaly47 @ 25.12.2012, 15:11) Просмотр сообщения
...... Вы что, уловили изменение угла после замены масла? Чем?
"Спинным мозгом чую - это масло " (цитата из фильма) Без обид только rolleyes.gif
sambl4,
Масло меняли?
Масло на детонацию ну ни как не влияет .
У самого залит Мобил1 0W40 - полет чудесный
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Декабрь 2012 - 14:17
#149 spet
spet
  • Cообщений: 55
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:29
УРФИНДЖУС,
Я написал про свой опыт. При переходе на 0w40 Mobil-1 new life в салоне появился дребезг панелей ( гул) при повышении оборотов до 3000-4000. Бензин 95 на практически одной заправке. После возврата на 5w30 liqui moly данные явления пропали. Про свою проблему я писал здесь же http://forum.opel-cl...p...t&p=1157501
Погуглил по теме
Раз
Два
Сообщение отредактировал spet: 25 Декабрь 2012 - 22:06
#150 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 23:06
У меня при переходе на мобил наоборот тише и как-то плавнее мотор стал.
#151 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6i ХЕР 2006 г.в.
Отправлено 09 Январь 2013 - 16:09
Коллеги, не подскажете - кто-нибудь делал регулировку клапанов на 1,6ХЕР ? Заразы застучали шибко - сразу не приметил, но сейчас совсем уж назойливо - пробовал лить жижки для очистки нагара - помогает чуток и не до конца, посему думаю как следует промыть и отрегулировать. Вот и волнует нормальных мастеров, кому можно это поручить?
Жизнь прекрасна и удивительна... но только на первый вгляд...
#152 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:48
У нас хитрая система, там не шайбы - стаканчики.... разбирать, мерить, заказывать...
Пробег у вас какой и вы точно уверены, что это клапана , не выпуск ,при прогреве пропадает звук ?
#153 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 09 Январь 2013 - 18:01
Ну кто как называетsmile.gif У меня на Форде Мондео тоже самое было - был стандартный набор шайб-стаканов и индивидуально подбирались. Что до машины - у меня пробег один из самых больших на форуме, уже 182 000, стук клапанов я точно могу отличить и стучат они соответственно всегда - на прогретом еще отчетливее, так как это и есть основной шумsmile.gif Посему и интересует вопрос грамотного опель-моториста.
#154 otilla
otilla
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva 1.6 Enjoy 2008г.
Отправлено 10 Январь 2013 - 21:37
#155 diggerded
diggerded
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Январь 2013 - 22:04
Цитата(otilla @ 10.1.2013, 22:37) Просмотр сообщения
МММээээ...я не мастер, для меня все что в этом познавательном ролике все темный лес, да и сам я такое никогда делать не решусьsmile.gif я удивляюсь, как я сам рулевую колонку поменялsmile.gif мне бы всеж совет про мастера, либо придется ехать к ОД... но у них конечно еще те горе мастера, я молчу про цены...
#156 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 07 Февраль 2013 - 22:07
Доброй ночи. Прочитал всю ветку по звуку и по мотору. Подскажите пжт, как примерно стучат заслонки твинпорта? Небольшой рык присутствовал и раньше. Дня 3 назад появился стрекочущий равномерный звук. Очень хорошо и громко прослушивается на прогретом моторе на 5-ой передаче, на 3-ей слышу, а на 4-ой нужно хорошо прислушаться, чтобы услышать. Если на 5-ой звук слышен почти постоянно, то на остальных при нажатии на дроссель. При движении накатом и на холостых не слышно, и на холодную звука вроде бы нет. Едет машина норм., заводится тоже, на холостых норм.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#157 Uncle Bob
Отправлено 08 Февраль 2013 - 08:49
Сидор, звук твинпорта к передачам не может иметь никакого отношения. К оборотам двигателя - да, но не к передачам. Если звук на передачах разный, покатайтесь на одних и тех же оборотах на разных скоростях. Для выявления.
#158 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:41
Согласен. Надо на подъемник заехать. Сегодня проехал до работы, внимательно слушая стук. На одной и той же скорости на разных передачах звук разный. Пока подозрение на подушки. На пятой большая нагрузка на движок, возможно поэтому и стук от вибрации сильнее. Не хочется думать о более серьезной поломке.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#159 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:26
Какой маркой бензина заправляетесь ?
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 08 Февраль 2013 - 12:29
#160 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
Отправлено 08 Февраль 2013 - 12:44
120 тыс. пробега. В основном 92-м на брендовых заправках: Татнефть, Сибнефть, на выездах Лукойл. В последнее время Газпромнефть - мне по пути удобнее всего. Надо все же на подьемник. Написал про подушки, теперь сомневаюсь. Слишком ритмично.
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
