Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#361 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Август 2015 - 16:18
Mr.Sego,
На этот счет, в мурзилке, если не ошибаюсь, есть замечание - если затруднение при включении передачи, не стоит насиловать - чуть выждать и повторно выжать сцепление.
sosed39rus,
Насчет, как не угробить коробку.. Не знаю как на 5-ти ступке, на 6-ти есть момент:
Часто обороты не совпадают моменту зацепления и происходит толчок.
Решается, это, как ни странно, двумя вариантами
1. "Чувствуем" момент - но, кто обладает такой способностью, у них большая часть проблем вообще снимается (с авто)
2. Метод еще с грузовиков (когда-то, в прошлой жизни, я работал на грузовиках).
- перегазовка перед включением ни только пониженной передачи (тут как бы само собой) но и может повышенной, если, мы не в наборе скорости.
- двойной выжим сцепления. Может, кто-то и не подозревает о такой возможности, а на грузовиках необходимости, но часто это значительно нежней для КПП чем переключение на одном дыхании.
Это не правило вождения, но это "рецепт" для некоторых ситуаций.
Перегазовка и двойной выжим (не обязательно вместе) существенно снижают рывки а значит, не разбивают ничего.
Сообщение отредактировал stells2: 11 Август 2015 - 16:23
#362 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Август 2015 - 21:05
stells2, зачем перегазовка при переключении вверх? Там не полный сброс газа используется.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#363 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Август 2015 - 18:56
Механическая коробка передач F17+WR.
Сверху коробки передач появилось масляное запотевание.
Полтора года назад так уже было - обратился к ОД и попал под отзывную компанию по сапуну МКПП - растачивали отверстия сапуна МКПП.
В июле этого года на ТО-2 проверяли уровень масла в МКПП - все в норме.
Что делать? Обращаться ли к ОД?
Автомобиль продан.
#364 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 15 Август 2015 - 20:44
bsn-s, а почему не обратиться?
Надо за своей понаблюдать, машины-то одногодки, кажется.
Могу сильно ошибаться, но легкое запотевание коробки не является признаком ее смертельной болезни. Нет?
#365 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Август 2015 - 10:37
*Michael*, Затем, что бы выровнять момент с оборотами.
Надо это не всегда.
Смотри - поднялся ты на 3-й до 3-х тыс.. выжал сцепление, отпустил газ, обороты просели, включил 4-ю, обороты около 2-х..
Перегазовка: 4-я подхватывается на 3-х тыс, как и ты и хотел.
Не всегда - по ситуации. Если нормально, рывка нет.
#366 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Август 2015 - 11:24
stells2, при не полном сбросе газа у тебя обороты не проседают до холостого хода, получается тоже что и ты описываешь, только быстрее wink.gif
#367 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 17 Август 2015 - 16:21
*Michael*,
я не сказал что до ХХ опускаются, хотя, смотря как и где едем. И не сказал что это требуется всегда. Просто это один из рецептов в некоторых случаях избежания рывков.
Тут не атмосферник и не 5-ти ступка. Надо учитывать нюансы совокупности возможностей.
А то, на нашей машинке рывки таки возможны и часто имеются, особенно у тех, кто не привык - это да smile.gif
Сообщение отредактировал stells2: 17 Август 2015 - 16:21
#368 gjhn22
gjhn22
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 XER
Отправлено 25 Август 2015 - 23:23
Вчера с трудом стали включаться, 1 и 2 передачи, а 2 еще и выключаться. Сегодня поехал в сервис, не к официалам. Пробили по WIN оказалось был какой то бюллетень, недоработка тросов переключения (извиняюсь если неправильная терминология) они провисают, лечится снятием кулисы и сверлением 4 отверстий, куда вставляются хомуты и притягиваются тросики. Включаться стало лучше, но как то все равно не так, как будто не хватает прям чуть-чуть до идеала.
#369 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 13:39
Друзья! На 50-ти тыс. загудела коробка. ОД поменял без проблем.
Но передачи стали включаться туже, думал пройдёт. Зимой и вовсе скорости включаются с сильным усилием (что странно, не всегда). А недавно стала плохо включаться первая (такое ощущение, что что-то не туда попадает и не возможно её воткнуть) помогают только дрыканья ручкой переключения передач (на светофоре это стрём полнейший, да и не приятно оч). Решил заменить масло, нашёл только заливное отверстие и сливное, контрольное не нашёл, отсюда и вопросы
1. Как узнать тип коробки?
2. Как узнать какой объём необходимо заливать?
Ну и поделитесь же мнением - почему передача плохо включается, может быть "вертолёт"??
#370 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 14:08
1. Зайдите на сайт http://www.exist.ru , введите VIN.
Либо посмотрите на самой МКПП: http://www.opel-info...triebe/f17.html
2. Например: если МКПП: F17+WR - трансмиссионное масло: SAE 75W-85 API GL4; объем масла около 1,6 л. Каталожный номер масла: 19 40 182 (1 л.)
Примечания:
Сливного отверстия на МКПП нет, необходимо снимать крышку дифференциала картера, а значит соответственно затем менять прокладку.
Посмотрите для интереса: http://astra-club.ru...hp?f=115&t=9675
Вообще странная история с этими коробками - Opel выпускает их очень давно, но "не замечает" многочисленные жалобы владельцев. Коробки стали расходным материалом.
Сообщение отредактировал bsn-s: 22 Сентябрь 2015 - 09:16
Автомобиль продан.
#371 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:13
После автопробега по автобану, где местами скорость была 135 - 145 км/ч, ну и как результат - через сапун выдавило масло, помыл МКПП, приехал к ОД, пока проверяли уровень, доработали сапун сверлами 2.5 и 4 мм, долили грамм 250 масла, буду наблюдать
Сообщение отредактировал sosed39rus: 21 Сентябрь 2015 - 21:08
#372 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 08:51
а как сервисмены определили что необходимо в коробку долить 250гр.? там ведь нет щупа
#373 yuriil13
yuriil13
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 11:21
Появился незначительный шум в коробке при разгоне и езде так сказать в натяг. Скорости идеально включаются. Масло проверил, оно есть но явно не Максимум, подтеков нет. На крышке было очень много крупной металической стружки. Решил не доливать, поменять полностью. Правдо сколько людей столько мнений по поводу замены масла в коробке. Как правило водители кричат на весь срок. Специально поездил по дилерским центрам, поговорил с людьми занимающимеся коробками. Все в один голос надо и хуже от этого не будет. Сегодня займусь заменой. Машинка 2011г. Пробег 123000км. Я второй владелец брал в прошлом году с пробегом 104000км. Первый ездил много но судя по состоянию подвески и переднего бампера и идеального салона. Предпочтением дальники.
#374 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 13:30
Цитата(yuriil13 @ 8.11.2015, 11:21) Просмотр сообщения
Появился незначительный шум в коробке при разгоне и езде так сказать в натяг. ... Масло проверил, оно есть но явно не Максимум, подтеков нет. На крышке было очень много крупной металической стружки.
Вскрыть бы кпп не помешало, т.к. стружка это результат разрушения внутренностей кпп.
Да и шум подтверждает что кпп "больна".
Opcom, Delphi DS150.
#375 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 16:24
Появился незначительный шум в коробке при разгоне и езде так сказать в натяг...
Срочно снимай и половинь, а то будет попандос как у меня!!! Изображение
Сообщение отредактировал Тигрец: 17 Ноябрь 2015 - 16:24
#376 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 08:30
Согласен. Коробки на Opel не айс.
Не понятно одно: эти коробки очень древние, неужели за столько лет нельзя было довести их до ума?!
Автомобиль продан.
#377 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:07
bsn-s, они расчитывались на меньшую нагрузку, был запас прочности, а теперь его использовали.
#378 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:03
Согласен, если эти МКПП ставить на мощные двигатели. Но почему они ломаются и на атмосферниках (101 л.с.)? al.gif
http://avtomaniya.co...ation-full/9042
Автомобиль продан.
#379 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 21:42
bsn-s, так а расчитывались они лошадей на 80, этим коробкам сто лет в обед.
#380 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 07:25
Не зря американцы нагибают WV. Немецкая надежность и качество оказалось мыльным пузырем.
Автомобиль продан.
    Baidu (1)
