Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#401 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 18 Январь 2016 - 15:50
Fatman, ,EvgenSPB, ответы на Ваши вопросы есть на 18 и 19 странице этой ветки.
Opcom, Delphi DS150.
#402 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:37
Жужжание явно коробкино
на нейтрали пропадает? Под выжим пропадает или усиливается? Какое-то просто не точное описание происходящего.
#403 EvgenSPB
EvgenSPB
  • Автомобиль: Opel Meriva b
Отправлено 19 Январь 2016 - 08:43
Добрый день! Специально прослушал: начинает жужжать где-то с 40 км/ч (до этой скорости просто не слышно. т.к. жужжит не быстро. Я думаю, что она жужжит) на нейтрали или с выжатым сцеплением не пропадает, даже не изменяется. С ростом или падением скорости изменяет тональность. По звуку - что-то среднее между жужжанием и шипением. Заранее очень благодарен за просвещение.
Сообщение отредактировал EvgenSPB: 19 Январь 2016 - 08:58
#404 yuriil13
yuriil13
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 19 Январь 2016 - 22:57
Узнай стоимость контрактной 6стп КПП. А там думай сам... Рано или поздно коробка кончится... Я это прошел... У меня 5ст. купил с пробегом 104000, проехал 19000км умерла. (попал на 45000руб /коробка,сцепление,выжимной,расходники,работа)
P/S Не жужжит и не шипит.... А больше шелестит!!! Шелестит подшипник на каком то валу. Скорей всего на вторичном, он всегда страдает в этих коробках, от недостатка смазки.... (я столько всего нагуглил, и узнал о коробках опелвских когда столкнулся..... !!!!))))
Сообщение отредактировал yuriil13: 19 Январь 2016 - 23:06
#405 Fatman
Fatman
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva 2011
Отправлено 20 Январь 2016 - 00:26
А у Вас в каком ухе ЖуЖить? В правом или в левом? Или в обоих ухах rolleyes.gif
#406 EvgenSPB
EvgenSPB
Отправлено 20 Январь 2016 - 14:15
Да нет, он все же больше жужжит, чем шелестит. По звуку напоминает турбинку (я не путаю с двигателем). Просто хотелось бы узнать, сколько еще проходит? Жигуляки всякие с такими жужжаниями по сто лет катают... Понятно, что такого быть не должно, но может забить просто?
#407 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Январь 2016 - 15:47
А вот как можно по шелесту узнать степень износа подшипника ?
Примите как совет . Не майтесь ерундой, а поменяйте масло на не родную синтетику , а на другово производителя масел . Производитель я думаю не особо и важен , но как вариант Total или например Zic . Просто здается мне или у вас масло просто угорело и как следствие его не хватает
#408 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:21
yuricksth, когда шум появился, поздно пить Боржоми. Люфт уже есть. На моей пробег к 70тк, шумов нет, но ..опа просит маслице поменять Изображение
#409 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 20 Январь 2016 - 23:43
на прошлой машине менял подшипники вторичного вала , тоже казалось ,что шумит . Масло было залито ELF После смены подшипников залито тоже самое масло только новое , шум остался . На мою беду \ удачу потек сальник коробки . И т.к. масло надо было сливать все равно , а вся "посуда " была занята , вообщем залил Total что было в ближайшем к гаражу магазине в итоге шум пропал , да и передачи стали легче переключатся особенно на горячем двигателе , я это почувствовал сразу когда c ELF маслом не мог вкл. первую передачу после 2 или 3й .
#410 Ulinado
Ulinado
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Meriva turbo140, m6, Cosmo CD400, Waterworld
Отправлено 23 Январь 2016 - 15:39
Похоже на подшипники диффференциала. У меня такое было.EvgenSPB,
Serhio Ulinado
#411 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 25 Январь 2016 - 14:42
Странно. Stells2 текстом пишет одни параметры масла, а по ссылке на Астру J немного другие. Наверное ошибка в тексте?
#412 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 25 Январь 2016 - 21:33
Kirill1969, отрывок из Astra J был приведен для наглядности что где крутить на коробке.
Что касается Меривы все есть в FAQ. марки и объемы указаны с источника opel-infos.de
можно еще через каталог gmsklad проверить
мкпп
акпп
#413 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 25 Январь 2016 - 22:13
Graver,
Согласно экзисту: Mobilube 1 SHC 75W-90, как в писании на Астру J, на масле GM кроме 80W в спецификации ничего не нашел. Да и коробки у нас с J должны быть одинаковыми. Это к слову.
Мне масло в МКПП меняли в прошлом году, честно скажу, знаю только, что залили Мобил (синтетику). Какой, даже не интересовался, и претензий нет. У нас уже было -30, не долго правда, все устраивает.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 25 Январь 2016 - 22:33
#414 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Январь 2016 - 00:30
Kirill1969, экзист мобил вам предлагает по каталогу TecDoc, а это аналоги.
на оригинале указана спецификация GL4 также и в faq.
#415 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 26 Январь 2016 - 03:58
Graver,
А в Мобиле нет спецификации по API GL-4?
#416 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 26 Январь 2016 - 09:41
Mobilube_1_SHC_75W-90
пишут что оно универсальное и GL4 и GL5 и даже лучше их.
И еще для размышления вопрос-ответ читать тут
Сообщение отредактировал Graver: 26 Январь 2016 - 09:52
#417 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:37
Забавно, помню Ликви Молли реламировали активно, а тут похоже не занесли smile.gif и сразу тест средненький получился.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#418 yuriil13
yuriil13
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 Январь 2016 - 01:47
08.11.2015
Появился незначительный шум в коробке при разгоне и езде так сказать в натяг. Скорости идеально включаются. Масло проверил, оно есть но явно не Максимум, подтеков нет. На крышке было очень много крупной металической стружки. Решил не доливать, поменять полностью. Правдо сколько людей столько мнений по поводу замены масла в коробке. Как правило водители кричат на весь срок. Специально поездил по дилерским центрам, поговорил с людьми занимающимеся коробками. Все в один голос надо и хуже от этого не будет. Сегодня займусь заменой. Машинка 2011г. Пробег 123000км. Я второй владелец брал в прошлом году с пробегом 104000км. Первый ездил много но судя по состоянию подвески и переднего бампера и идеального салона. Предпочтением дальники.
19.11.2015
Народ. Все ... коробке. После замены масла неделю не отьездил, шум не то,что не пропал, еще больше усилился... Появилась вибрация, грохот!!!! Все, полная жоп.....а.... Попал как минимум на ремонт...
Предупреждение:
Эмоции из-за проблем не дают право нарушать Правила форума:
1.3. На этом форуме запрещены: ... видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы).
24.11.2015
Сегодня все необходимое заказал, обещали на четверг.
Прокладка приемной трубы - 200р
Гайки приемной трубы - 3х70=210р.
Диск + корзина - 3900р
Выжимной - 4150р
Сальники приводов - 2х500р.
Масло – 2л – 700р.
Коробка Б/У - 21500р.
Работа – 8000р.
=40000р.
#419 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:18
yuriil13 - какой пробег?
Автомобиль продан.
#420 yuriil13
yuriil13
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Февраль 2016 - 09:23
брал 104000 шелест был незначительный. умерла на 123000 тыс. через три дня после замены масла.
