Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#421 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 27 Февраль 2016 - 12:47
Kirill1969,
Где меняли? Посмотри, в наряде должно масло указано быть.
Я в магазине посмотрел, предложили swag 70w...
Так же думаю поменять, хотя, но пока есть "ограничитель" - не мешай машине работать.. smile.gif
на exists есть наше масло с кодом
19 40 004
оно "желтое" от кастрола, если не ошибаюсь - 70w80 (???)
вообще, нам рекомендуют w80 но эти масла жидкие, может и не плохо (w90 вязкость выше существенно)
У мобила, кстати, вязкость как правило на верхней планке всегда.
yuriil13,
недоливы в нашей коробке частые причины косяков, Белорусы уж на этом "собаку съели" (на их форуме). Ну и какая коробка? М32 или Fxx ?
#422 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 27 Февраль 2016 - 14:05
stells2,
Менял в центре по экспресс замене масла. У нас в Новоуральске. Залили Мобил 1 SHC 75w-90. У меня было залито масло, похоже на ATF, красного цвета.
#423 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Февраль 2016 - 15:02
Не, красное, это первое от GM, они в конце 12-го года ушли от него, стали лить желтое от кастрола bot 303 вроде. На красном у них с некоторыми коробками траблы были.
А что с собой привозил? прокладки там или еще что? Я просто думаю, в нашей мастерской заменить (своё прикупить масло), а вот что из комплектующих брать и надо ли - не знаю.
Замена дорого встала? мне не сложно и в их фирменный сервис по замене масел заехать.
#424 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 28 Февраль 2016 - 16:43
stells2,
У меня 2011 года выпуска, видимо по-этому и было красное. Ничего для замены кроме масла не нужно. Масло заливается через заливную пробку, сливают, через сливную.
Менял в конце 2014 года, тогда вышло 2100 за 2 литра, из них замена была 200 рублей. Сейчас масло это, на станции оп замене масла, стоит 1200 рублей/литр вроде с учетом работы. Но можно купить дешевле http://www.logo.ru/e...517526888431001
самому заменить нет проблем. В следующий раз буду менять сам.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 28 Февраль 2016 - 16:44
#425 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2016 - 06:06
Kirill1969,
У этого мобила вязкость 15, довольно высокая (для примера, рекомендуемое масло имеет вязкость в районе 8-10). Тут наткнулся на множество претензий к нему в случае отрицательной Т за бортом и на холодном старте, все замечают шумы с коробки пока не прогреется.
У тебя нет такого? Ничего не замечал? Расход и т.д.?
#426 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Март 2016 - 06:17
stells2,
Вроде нет. У нас, помнишь, в начале января было -30, я как раз жену 5-го на работу вёз, так проблем не было. Чтобы какой-то шум был - тоже не заметил. Летом 2014 ездил на юга - расход - 6 л/100, в декабре 2014 заменил масло, в мае 2015 снова на юга - расход - 6/100, по городу, летом, расход как был в районе 8-9, так и остался, а зимой расход под 12. Т.е. изменений не почувствовал. Все знакомые это масло эксплуатируют. Вроде ни у кого претензий не было.
#427 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2016 - 10:14
Kirill1969,
Спасибо, отзывы просто разные в сети, вот, решил из первых рук уточнить.
Короче - записался к ОД на замену (с присутствием лично при этом).
Масло уточнил - желтое, т.е. синька, GM (а это, если ничего не поменялось - касторка 75w85 вроде или 75w80, в общем bot 303 должно быть).
2,5 рубля масло
1,9 работа.
Да, работа дорого, согласен. Но, я напросился на присутствие, дабы подсмотреть на будущее.. и больше к ним с этим вопросом не обращаться, да и бюджет на это я уже давно заложил smile.gif
Ну и, если бы масло было красным - не стал бы.
А так, оно столько стоит и в магазинах, только вот найти надо.
ps: причина замены - стало жестковато включаться на холодной коробке, причем, даже если за бортом околонулевая Т. В морозы я выкручивался путем очень не спешного прогрева коробки в движении на низких скоростях и не высоких оборотах.
После прогрева нормально. Это характерно минералки, с учетом что стало заметно, следовательно, она стала "вырабатываться".
pps: расход, кстати, такой же. За исключением зимы (до 12 обычно не доходит), но, это связано просто с редким пользованием машиной зимой (с сентября накатал 4,4 ткм).
Сообщение отредактировал stells2: 03 Март 2016 - 10:17
#428 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Март 2016 - 12:21
stells2, попробуй тяги и вертолет на коробке помазать, должно легче включаться.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#429 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2016 - 12:49
*Michael*, Угу, это попробую, не сложно.
#430 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 03 Март 2016 - 14:16
stells2,
Охереть, Снять защиту и две пробки открутить - 2 рубля!
#431 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2016 - 16:26
Kirill1969,
они на запчастях как правило не барыжат, но вот на работах отрываются по полной smile.gif
Ну, там вероятно еще скидка будет, типа "авто старше 1,5 года", "Клиент опель" и т.д.
Обычно 10-20%. Хотя, как считают - хз, за ТО как то насчитали 12 заплатил 8.
У них замена масла 2 рубля стоит (вчера поменял дома за 350).
*Michael*,
кстасти, чем мазать? Литол сойдет?
Сообщение отредактировал stells2: 03 Март 2016 - 16:25
#432 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Март 2016 - 19:14
stells2, можно и литолом, я пшикал какой то аэрозольной (не вэдэшка и не силикон)
#433 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 03 Март 2016 - 20:21
*Michael*, не той смазкой от Addinol?
#434 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Март 2016 - 20:47
old mashine, ну которая в пшикалке, а не в тубе. Кстати, спасибо за смазку smile.gif
#435 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 03 Март 2016 - 21:01
какой? с кодом если можно, или хотя бы название по которому можно определить..
*Michael*,
Сложно добираться до места смазки? Снизу?
по адинолу набрел на список смазок, что выбрать - хз
Сообщение отредактировал stells2: 03 Март 2016 - 21:05
#436 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 03 Март 2016 - 22:11
Выбере смазку № 158 или ее импортный аналог благо их тьма тьмущая
Я троса смазывал на коробке ей и сегодня в салоне смазал механизм переключения передач , начал клинить после простоя в холоде ...а когда салон нагреется все хорошо
https://www.drive2.ru/l/4446760/
Сообщение отредактировал yuricksth: 03 Март 2016 - 22:16
#437 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 03 Март 2016 - 22:32
stells2, да не принципиально именно эту, бери ту что есть под рукой.
сверху мазал
#438 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 04 Март 2016 - 16:05
yuricksth,
заинтересовало ШРУС-4 smile.gif Посмотрю на АЗС лукойла.
Сообщение отредактировал stells2: 04 Март 2016 - 16:06
#439 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Март 2016 - 19:50
stells2, Хорошая смазка. Такой вывод сделал из многолетнего опыта эксплуатации машины со шкворнями.
#440 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 04 Март 2016 - 20:47
stells2,
я бы выбрал синию из-за ее водостойкости
Кстати когда менял шрус мешал шрус и синию смазку . Неоценимые плюсы
Шрус работает при минусовых температурах лутьше , но затем при нагреве начинает течь да и стойкость к воде не должном уговне
А вот синяя при морозе дубоватая но потом она себя отрабатывает на все 100
Сообщение отредактировал yuricksth: 04 Март 2016 - 20:48
