Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#461 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 17 Март 2016 - 07:08
#462 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 17 Март 2016 - 22:05
stells2, Kirill1969, и сход-развал с той же целью. Сейчас проталины и ледяные кочки весьма способствуют появлению всяких отклонений.
#463 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 18 Март 2016 - 04:19
cyrcyr,
Это сразу по износу резины будет видно.
#464 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 18 Март 2016 - 23:46
Kirill1969, ну не совсем сразу Изображение тем более, если зимняя, на гвоздях.
#465 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Март 2016 - 18:32
cyrcyr,
а разве руль уводить/вести не должно?
#466 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Март 2016 - 15:12
stells2, это если только в клинических случаях. Эх, повыкидывал распечатки после двух процедур восстановления схода-развала. На первом в норму приводили три колеса из четырех, руль не вело, однако выбег ощутимо увеличился. Прежняя машина летела пулей, а эта ползла утюгом, поэтому и решил заморочиться.
Во второй раз по акции проверялся через год, было отклонение по одному колесу, руль опять же не вело и, честно говоря, в поведении машины никаких аномалий не замечал.
Посмотрите, вдруг дело в этой ерунде, а не в коробке.
#467 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 23 Март 2016 - 06:18
cyrcyr,
Да, надо проверить. Ни разу с покупки не проводил сход/развал.
#468 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, A14XER, 5-ст МКПП (F13)
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:46
Приветствую.
Мерива Б 1.4XER, механика, 5 ступеней.
Появились потеки красноватой, слегка маслянистой жидкости, судя по внешнему виду, из коробки передач (течет слева у колеса через прокладку).
Если коробка передач Меривы Б аналогична коробке из руководства по Астре J, то стр. 144, деталь 70, прокладка, хотя, возможно, и деталь 48 тоже.
Подскажите, пожалуйста, с такой проблемой до сервиса доехать можно, или лучше подтянуть все, что только можно, долить масло и тихо-медленно ехать в сервис? Чтобы потом не нарваться на большие проблемы.
Можете подсказать адекватный сервис, чтобы прокладку заменить и грамотно проанализировать состояние самой коробки передач без попыток "раскрутки на деньги".
Вдогонку: Если удастся обойтись заменой только одной прокладки, то можно ли там снимать первую крышку своими силами, без риска получить "конструктор" из-за обсыпавшихся деталей? Есть ли где фотоотчет по этой проблеме?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Jalart: 18 Апрель 2016 - 10:57
#469 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:11
Вы хотели сказать, через сальник.
Можно, если от туда не брызжет прям струями. С соблюдением осторожности и не торопясь, конечно.
Бобруйск удобно будет?
Ну руки у всех из разных мест произрастают, от того этот вопрос риторический. Ну и понимаете, наличие инструмента и навыка, тоже не последнюю роль играет.
#470 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:37
Извиняюсь - Москва, клятая привычка дефаулт-сити.
Как бы узнать тип своей коробки передач - F13 или F17?
Сообщение отредактировал Jalart: 18 Апрель 2016 - 14:48
#471 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 18 Апрель 2016 - 15:58
#442 Stels, как понять сколько доливать? щупа нет, заводские объёмы тоже во всех источниках разнятся... у меня 6-ка двигатель 1,4 турбо
#472 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 18 Апрель 2016 - 16:09
suskind,
вот тут
по своему VIN узнаете свою коробку, может это M32.
Если М32 то сливаем все до капли и заливаем 2450 гр. (2,45 л), для других коробок можно найти нужный объем.
ну и заполните профиль, так проще и вам и другим - что за машинка, двигатель, коробка, откуда и т.д.
Сообщение отредактировал stells2: 18 Апрель 2016 - 16:11
#473 Димьян
Димьян
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Meriva B B1.4 XER+JOY 2014 CD600
Отправлено 20 Апрель 2016 - 08:34
Доброго дня всем! Периодически наблюдаю такую проблему с 5мкпп
Плохо включается задняя передача, иногда только со второго выжима сцепления (замечаю на холдную)
Также, но реже первая передача, остальные в движении отлично.
Думаю может уровень мала в коробке мал (т.е. недолив с завода) или не обкаталась ещё
Было у кого, что то подобное? Пробег 5000км.
#474 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 20 Апрель 2016 - 17:36
Это нормально. Лишнее нажатие на педаль сцепления решает проблему.
#475 Uncle Bob
Отправлено 20 Апрель 2016 - 19:50
Димьян, коробка как на А, там нет синхронизаторов на заднюю = норма для современных машин.
#476 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:56
Димьян,
В руководстве на этот счет написано - если не получилось сразу, выжать повторно сцепление и включить передачу, но ни в коем случае не насиловать.
Сообщение отредактировал stells2: 25 Апрель 2016 - 11:56
#477 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Апрель 2016 - 14:24
Заранее спасибо.
Вроде как удалось обойтись только заменой пластиковой крышки коробки передач, включая долив 1.3л масла КПП (МКПП f13).
На старой крышке прокладка ушла вглубь пазов пластиковой крышки, поэтому и начало подтекать.
Прокладка отдельно не меняется, только в сборе с самой же крышкой.
Менял в сервисе, 2500 деталь, пришлось подождать всего 3 чаcа, пока привезут, по сравнению с Эксистом (диапазон цен на сегодня - 3200-3500р, со сроками доставки до 8 до 13 дней).
В целом, все встало примерно в 7,5т.р. (деталь, масло, работы, нормочас у них 1000р).
Без подъемника даже не стоит начинать - защиту снять, подлезть к коробке, чтобы ее отмыть от грязи. Масло тоже сложно залить - дырка просто не просматривается, в основном на ощупь.
#478 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Апрель 2016 - 21:26
Jalart,Это боковая крышка чтоли? А 1,3 литра масла долили- это столько убежало, или что- то слилось когда крышку меняли?
#479 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 25 Апрель 2016 - 23:53
Jalart, F13 - родная? Не 17?
#480 Jalart
Jalart
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:21
Да, боковая.
Что-то утекло во время эксплуатации, что-то стекло, когда сняли боковую крышку.
Масло целиком не сливалось.
При доливе масло лили до тех пор, пока оно не попросилось назад, а потом еще чуток долили.
Мне кажется, что масла не очень много утекло (штатно у меня там 1.8л должно быть) А так, когда сняли боковую крышку, было видно, что верхние грани шестерен в самом верху в масле, не сухие.
Exist в Гараже в Личном Кабинете мне по моему вину вот это выдал:
MPW — Коробка передач мех. 5-ступ., opel, 65 mm, 1.96 2-я, 1.323 3-я 0.946 4-я, 0.756 5-я, f13 (wr) (hd)
Сообщение отредактировал Jalart: 26 Апрель 2016 - 11:25
