Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#481 Meriva B 2012
Meriva B 2012
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 13 Май 2016 - 17:53
Добрый день, уважаемые форумчане. Владею Opel Meriva B 2012 г.в. двигатель A 14 NET 140 л.с. МКПП 6-ступенчатая (m32-6 wr).
Хочу поделиться своей историей: на пробеге 100 тыс.км появился шум на скорости свыше 40 км/ч, причем он возникал на этой скорости, но с увеличением скорости не менялся. От выбранной передачи не зависел, как и при движении накатом (на нейтральной).
После обращения к сервисменам официальным и не официальным, был вынесен вердикт – шум в дифференциале МКПП.
Замена подшипников дифференциала ситуацию чуть улучшило, но основной шум остался. Следующий диагноз – подшипники вторичных валов, т.е. – разбор МКПП.
Официалы, конечно, озвучили бешеную сумму на запчасти и за ремонт.
Сроки поставки запчастей у ОД зашкаливали (45 дней и более), было решено покупать самостоятельно, поменять все подшипники, раз уж полезли в коробку, тем более что цена подшипника не велика, в среднем 1300 руб.
В результате замены подшипников МКПП (все 6 подшипников) шум пропал. Действительно, на двух подшипниках вторичных валов были раковины на внешней обойме.
Все подшипники заказывал в интернет магазине "Emex". Цены приведены реальные, покупал сам.
Вывод: следите за уровнем масла в МКПП, даже при отсутствии контрольного отверстия уровня масла. Проверить можно только слив старое и налить новое нужного объема. В м32 заправляемый объем 2,4 литра, у меня оказалось 1,6 литра, т.е. авто бегало в режиме масляного «голодания».
Привожу полный перечень установленных подшипников на данную МКПП с кодами оригиналов и аналогов[attachmentid=129108] [attachmentid=129109]
#482 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 18 Май 2016 - 18:10
Цитата(Виндизель @ 18.5.2016, 16:11) Просмотр сообщения
опель на механике, сцепление жестче чем на служебной гранте, после хорошей пробки ступня болит, да еще и скрипит как старая калитка.
Согласен.
Но с другой стороны, что можно еще ожидать от двигателя и МКПП - "о ля привет из семидесятых".
Однозначно по параметру цена/качество выигрывает XRAY.
Автомобиль продан.
#483 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Май 2016 - 21:30
bsn-s, две продавайте и покупайте. Хорош ныть. Как будто вас заставляли покупать мериву. И заставляют ездить.Виндизель, если педаль тугая и скрипит -есть повод задуматься и проверить
#484 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 T Enjoy+ 2012
Отправлено 19 Май 2016 - 09:53
Сержпитер, А что там можно проверить и как?
#485 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 19 Май 2016 - 10:00
Виндизель,
Я не замечаю сцепления, мешалка работает мягко и переключаю парой пальцев. Не заметил никакого дискомфорта. Ничего не скрипит (я бы уж кипеш поднял wink.gif )
Все педальки мягкие. А вот на калине 2... там понимаешь что ты что-то переключаешь, нажимаешь и самое главное, осознаешь это по разной тональности работы КПП и движка smile.gif
На своей я вообще часто не слышу, только по тахометру и замечаю что не заглох еще.
Сообщение отредактировал stells2: 19 Май 2016 - 10:01
#486 Виндизель
Виндизель
  • Cообщений: 307
Отправлено 19 Май 2016 - 10:06
stells2, У меня с нуля сцепление жестким было, скрипеть конечно педаль начала гораздо позже. Я думал оно такое и есть...
#487 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Май 2016 - 14:12
Виндизель, нужно лезть в каталог смотреть что у вас гидравлика или трос.
В мериве а у меня гидравлика была. И там особое удовольствие доставляли две вутлочки пластиковые на сочленении педаль - шток ЦС. они истирались и становились боком - увеличивался ход педали, она скрипела, и туго ходила. После замены - ваще сказка... на год - полтора-))))
#488 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Май 2016 - 20:03
Сержпитер, гидравлика у нас, и чует мое сердце что проблема со втулочками никуда не делась. У меня тоже, в пробках если активно работать сцеплением, порой начинает поскрипывать
#489 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Май 2016 - 20:46
Василич Бежецк, нужно падать под педальный узел и смотреть крепеж. Скрип явно дает понять что где то что-то закусывает
#490 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Май 2016 - 22:42
Сержпитер, это понятно, просто не доберусь никак. Да и стараюсь не ездить по пробочным местам на механике, благо выбор есть. Поэтому и не досаждает, пока. Тем более что скрипит не всегда, а только после интенсивной работы педалью сцепления
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 19 Май 2016 - 22:44
#491 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva B, Enjoy, 1,4
Отправлено 24 Май 2016 - 09:43
Поменял масло в коробке. Коробка F13. Ориентировался на инфу по замене на Астре J. Заняло времени больше, чем ожидал. Основные затыки - контрольная пробка и демонтаж прокладки с картера коробки. На Астре предлагают снимать колесо для доступа к контрольной гайке. Пробовал, не помогло. Открутил снизу изогнутым накидным ключом. Неудобно конечно, но работает. Замучился с прокладкой. Около болтов под нее попал фиксатор резьбы, приклеилась хорошо. Счищал канцелярским ножом. Остальное без проблем. Масло конечно на мой вид страшное. Большое количество продуктов износа, видимо мелкая металлическая взвесь. Да и сапун был забит.
#492 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 24 Май 2016 - 09:46
Gyro, Какой пробег у Вас?
#493 Gyro
Gyro
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Май 2016 - 12:01
Почти 130 тысяч.
#494 flaier
flaier
Отправлено 02 Июнь 2016 - 20:17
Meriva B 2012, Проблема та же. Как определяли марки подшипников? Если можно ответ на почту berserkers1@rambler.ru
#495 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 07 Июнь 2016 - 15:07
сегодня тоже решил проверить объём залитого масла в свою коробку(М32) ОКАЗАЛОСЬ 1,6л как в атмосфернике,спасибо stells2,что обратили на это внимание.Кстати заливная пробка оказалась не затянутой.Утечек каких-либо не увидел,всё везде сухо,никаких запотеваний.После долива замерил уровень от опорной поверхности заливной пробки,он был примерно 72-73мм.После пробной поездки никаких изменений не заметил ни по шуму,ни по лёгкости переключения.Скорее всего успел до критического износа подшипников и др.деталей.Кстати вся процедура заняла не больше часа,масло заливал через обрезок хлоровинилового шланга ф20мм,фвн.13мм с одной стороны сточенного на наждаке до ф=заливного отв., с другой втавленой воронки...
#496 voltus
voltus
Отправлено 13 Июнь 2016 - 11:06
Доброго времени суток! Тоже стало что-то жужжать справа после 40км/ч (пробег 65000). Грешил на ступицу, с ней оказалось все нормально. Посмотрел масло в коробке (М32), стружки или чего-то лишнего в нем не обнаружил. Человек всю жизнь занимающийся механическими коробками (опелевские не перебирал) сказал что звук совсем не кретичный и посоветовал поменять масло долив в него присадку (ER). Вот и маюсь теперь, есть в этом смысл или нет.....
Кто-нибудь пробовал добавлять?? помогало?
И такое впечатление что жужжать начинает тише после нного времени езды.....
И никак понять не могу.... почему звук справа, когда коробка слева....
Сообщение отредактировал voltus: 13 Июнь 2016 - 11:15
#497 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 13 Июнь 2016 - 11:22
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#498 suskind
suskind
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 05 Июль 2016 - 14:35
Ребята! Выше писал о том, что мой Опель и я как владелец, страдаю от очень тугого переключения передач, в минусовую погоду ручка МКПП просто колом встаёт. Менял масло в МКПП, заливал "вертолёт" вэдэшкой ничё не помагало, думал хана МКПП. ОД предложил поменять трос МКПП... и о чудо, да она новая так не работала!!! Так что всем у кого пагано включаются передачи, все на замену троса. Трос 4200рэ+работа по замене 1800рэ
#499 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 23 Июль 2016 - 14:43
Cгорело сцепление. Пробег 65тык. Самое обидное, что это случилось за 100метров до перевала на Джубге - отпуск испорчен. Никаких предвестников данной неисправности не было. Сцепление с нова включалось туго и до пола. После жигулей и Нексии оно мне не понравилось. Кстати стоит гидравлика. Коробка 6ст. Мне интересно - это выработка ресурса ( езда по пробкам - за Воронежем 2часа, перед Ростовом 2часа, за Ростовом час, Краснодар 2часа, ну и за Горячим ключём 2 часа до поломки; езда по 2-3метра) или неисправность чего-либо повлекла? А еще я узнал, что такое двухвесовой маховик Изображение
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
#500 old mashine
old mashine
  • Cообщений: 692
Отправлено 23 Июль 2016 - 22:15
Fyl70, шум посторонний не появлялся на холостом? Запах от горящего диска должен ощущаться. Изображение
