Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#561 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 28 Декабрь 2016 - 20:46
, при -30-35 тоже чувствуется небольшая просадка (сразу при заводке на холодной машине после ночи), при температуре до -30 всё нормально.
Так в чем вопрос то был?
#562 Макс1
Макс1
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET (LUJ), Enjoy, 2011
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:39
Вопрос в том, что у меня рычаг тугой и в минус 9-10 градусов, при этом на нейтрали на заведённой машине когда отпускаешь педаль сцепления двигатель работает одинаково ровно, что ещё может замерзать помимо масла в коробке?
#563 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 11 Январь 2017 - 18:54
@Макс1 смазка в самой кулисе может замерзать.
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#564 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
  • Интересы:парапланы,строительство, компьютеры, машины....
  • Автомобиль: meriva b 101 лс, XER
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:43
Доброго всем времени суток! Коробка на мериве Б 2012 г. приказала долго жить... Причем полтора года назад ремонт провели провели по гарантии. в оф центре. Так вот вопрос : можно ли по вину и номеру двигателя определить тип коробки для ее заказа? В разных местах коробка идентифицируется либо 13той либо 17той. Посмотреть на машине - надо все разбирать...
Строю ДОМ! Пишу сайт DSiJ.ru !
#565 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:54
почему всё? постаточно просто с ямы посмотреть или колесо левое снять.
почистит немного и посмотреть.
без просмотра можно взять не то.
предварительно у вас 17+WR
  • Staryjdub сказал за это спасибо
#566 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:59
Договорился на завтра в сервисе . У нас в частном секторе снега намело - не подлезешь посмотреть... Спасибо за подсказку!!!
#567 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:05
В 2012 году на автомобили с двигателем A14XER ставили механические коробки: F13+WR (RPO-Code: ML5).
См. http://www.opel-info...be/f13plus.html
Автомобиль продан.
#568 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
Отправлено 02 Февраль 2017 - 21:38
Дата обновления страницы по ссылке - 2011 год.... А страницы с 17той(там тоже мерива б с моим двигателем) - 2016... На сто обсмотрели все места на коробке - идентификатора нет! Я уже думаю не поставили ли при первом гарантийном ремонте крышку без номера? Но спросить не у кого : теперь они представители фольцвагена и никакой информацией об опеле не располагают...
#569 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
Отправлено 03 Февраль 2017 - 16:31
Сегодня повторно осматривали коробку - данных нет. Там где она должна быть чистая площадка... Вот уж повезло! договорился с сто, будут снимать и считать зубья на 5ой  и вторичном валу с дифом.
#570 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 03 Февраль 2017 - 18:08
Staryjdub Сообщите название этого "официального центра", который так "профессионально" провел ремонт МКПП по гарантии. Родина должна знать своих "fraudsters".
Автомобиль продан.
#571 Staryjdub
Staryjdub
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Февраль 2017 - 18:07
ООООО! С этим центром связана ооочень интересная история!!! Когда-то я ее обязательно поведаю в красках!!!!!
А по поводу коробки - после того как ее сняли и вскрыли, выяснилось что действительно 13я... Только вот засада - в наличии есть только 17е. Можно ли ставить 17ю вместо 13ой?
#572 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 09 Февраль 2017 - 19:54
Зашумела коробка m32 на 89,5 тыс. км. Не могу разобраться в каталожных номерах Meriva B 2012
сообщении 481 на стр.25. Может кто поможет.
#573 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 10 Февраль 2017 - 14:57
@Kirill1969 артикулы
  • Амбр сказал за это спасибо
#574 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Февраль 2017 - 17:36
Вот и хотелось бы увидеть каталожные номера аналогов этих самых Timken (т.к. в посте Meriva B 2012 тяжело что-то разобрать, а в его личку отправить сообщение не возможно), которые, похоже сами являются аналогами FIAT OE. .
Я списался с Питером, но, как видно на сайте, в наших МКПП есть нюансы, которые определить можно только при вскрытии МКПП, что ООО "Ленподшипник" подтвердили.
Может кому будет интересно:
FIAT   OE                              Аналоги                                                          Кол-во
55181939                 TIMKEN       NP030522/NP378917 (если Ду внут. 27)     1    Первичный вал со стороны сцепления
                                    SNR             EC42310S01H200      (если Ду внут. 25)
55181941                  SNR             EC42193YS02H206                                      1   Первичный вал со стороны задней крышки
55181940                  INA               712157610                                                    2   Вторичный вал со стороны сцепления
55188083                  SNR              EC42192YS02H206                                     2   Вторичный вал со стороны задней крышки
55563923                  SNR                   EC42217S01H206                               2   Подшипники дифференциала
                                            General Motors  55572486                                                       (любой из аналогов)
Сегодня подняли машину на подъемник (проблем со ступичными подшипниками точно нет), шума на 1 и 2-ой передачах нет, на 3 и 4-ой передачах начинается с 2-2,2 тыс. оборотов/мин; на 5 и 6-ой передачах с 1,5 тысячи. Уровень масла в норме, в контрольном отверстии его было видно. В чем причина постороннего шума никто с уверенностью (без вскрытия) сказать не смог, масло было залито Мобил 70W-90 синтетика (марку не помню, заливал, примерно, на 55 тыс.км сейчас 90 тыс.км). Предложили для начала заменить масло. При сливе Мобила, масло было чистым, никакой стружки замечено не было. Заменили на Шел 80W-90 полусинтетику. Проехав до дома, вроде, шума стало меньше, хотя совсем он не исчез, все это дело было после работы, завтра выйду на трассу, посмотрю. Вот такие дела.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 10 Февраль 2017 - 17:52
#575 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:24
Ну, зато теперь вы знаете что производитель не просто так рекомендует использовать другое масло SAE 75W-85 API GL4 и есть основания полагать, что делает он это не просто потому что ему так захотелось.
#576 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 10 Февраль 2017 - 18:49
Мобил - наше фсё... было.
#577 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Февраль 2017 - 14:00
@Kirill1969
Я уже прощел этот этап.
У меня сразу на мобиле вой был.
Наше масло - 75w85, GM рекомендует с 12-го года 75W80 но для тех, у кого бывает выше +25°С или хорошие пробежки - w80 жидковато.
Под 75w80 есть множество, а точнее пару точно знаю, одно из них от тоталя.
Но, это просто потому что на родном маркировки с вязкостью нет, и не понятно что же там. А так, катаю на родном красном - нормально.
Да, в хорошие морозы конечно чувствуется что густовато. Но, можно залить от других производителей с 75w85 где точно указано до -45 или даже ниже.
Мобил очень густое.
#578 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Февраль 2017 - 17:37
Изменений нет, будем вскрывать.
stells2
В понедельник, до конца, определюсь где будет проходить лечение. У себя или в Екатеринбурге. Может есть проверенные СТО? Официалы - просто нереальные расценки.
#579 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 11 Февраль 2017 - 21:51
а не все ли равно в каком населенном пункте есть помимо "официала" нормальный рукастый мастер, который будет подшипники менять.
при наличии оборудованной ремзоны, съемников, пресса и головы мастера ремонт  не представляет большой проблемы
#580 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Февраль 2017 - 09:17
@berkut
тут вопрос только - кто знает M32.. т.е. в том самом "рукастом мастере".
У меня следующая проблема:
Сегодня вроде потеплело, до -18 °С, завелся, опять тарабанищий (стучащий) звук, открыл капот, опять на том же месте сыро.
И звук оттуда, если рукой прижимаю - звук проходит.
Потом, прогрелось, вроде звука нет. "Грибок" на сапуне нормально свободно ходит, но не снимается и потому что там чистить я не понял.
Стрелкой указано, место скопления масла (уже протерто) и куда прижимал рукой и звук "стука" проходил.
видно, что из сапуна свежего вроде нет, откуда там масло - не ясно, прокладка ниже.
Сообщение отредактировал stells2: 12 Февраль 2017 - 09:48
