Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#581 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Февраль 2017 - 09:52
@Kirill1969
Нет, нет таковых.
Раньше в автобан обращался, но ремонтов вроде не было, только раз, по гарантии ремень генератора заменили.
Сейчас они КИА салон, но и с GM работают. Често говоря, мнение о них не однозначное... Но, они все же официалы, хоть и бывшие, в том плане что запчасти и т.д.
Есть еще Автосервис «Центр Правильного Обслуживания»  но я у них не обслуживался. У них вроде диагностика бесплатная. Хотя, сыр...
#582 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:09
"Грибок" на сапуне нормально свободно ходит, но не снимается и потому что там чистить я не понял.
ну раз крышечка двигается, значит она не замусорена. он так и проверяется. что бы имел возможность шевелиться. если есть желание его детально осмотреть на внутренность, то его просто можно выкрутить ключом за мет основание.
если рукой прижимаю - звук проходит.
если звук проходит от прижатия именно в это место, то это чудеса какието. это корпусная деталь и она не может прожиматься. скорее всего либо прижимается рукой еще что-то, что действительно имеет свободу, либо вознивает эфект, что рука перекрывает звук. ну или этот масивный колокол выборки либо лопнул, либо отвернулся от коробки.
#583 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Февраль 2017 - 11:17
@berkut
Вот, я и опасаюсь этого. Ибо,
полностью согласен.
Сегодня попробую подтянуть. С другой стороны, если бы лопнул, то течь была бы постоянной.
#584 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Февраль 2017 - 13:42
@berkut
Не знаю как обозвать, в общем крышка на селекторе что в самом верху, двигается легко, видимо на пружине - возвращается на место (к ней идут приводы - тяги), но, немного есть свобода в стороны (рукой пытался качать), может это еще и создавало стучание.
Блин, видимо, машинка не предназначена для морозов. :(
Заметил еще фишку - на родном с завода масле (красное) не было проблем в морозы вообще, заменил на него-же, а вроде стало чуть хуже в морозы, или залил больше нормы или что.
В общем, засада какая то. Не уверен что в сервисе что-то внятное скажут, тут вероятно комплексный подход нужен и, вероятно со снятием "селектора".
Ладно, вроде едет и признаков неисправности не заметно.
А подтягивать там нечего, да и до тыльной стороны добраться не выходит.
Скорей бы потеплело. Может действительно надо GM 19 40 004 (желтое) масло.
#585 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 15 Февраль 2017 - 16:20
Сегодня разобрали коробас, проблем кроме подшипников валов нет. В коробке стояли 4-е подшипника SNR, 1-н - FBJ, и 1-н еще какого-то производителя, не запомнил. Все с не металлическими обоймами. Решил заменить на подшипники Timken, завтра еду в Екатеринбург, они в наличии, дешевле чем в Питере (без доставки).
#586 pavel AI
pavel AI
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 101 л/с
Отправлено 22 Февраль 2017 - 16:16
Подскажите  при замене масла в коробке МКПП, когда снимаем крышку с коробки чтоб слить масло, там прокладка стоит, кто знает сылку в EXIST на нее, двиг, A14XER
#587 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 23 Февраль 2017 - 06:31
См. http://www.elcats.ru...Title=undefined
P.S. Заполняйте свой профиль. Если спрашиваете про МКПП - указывайте ее модель (F13+, F17+).
Сообщение отредактировал bsn-s: 23 Февраль 2017 - 06:35
Автомобиль продан.
#588 Evgeny_deluxe
Evgeny_deluxe
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 05 Март 2017 - 19:02
Подскажите пожалуйста, механическая коробка, где купить щуп ? по каталожному номеру ничего не выдает.
#589 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Март 2017 - 03:46
В МКПП нет щупа.
Если имеете в виду щуп двигателя, то: http://www.elcats.ru...Title=undefined
Автомобиль продан.
#590 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 06 Март 2017 - 15:58
@Evgeny_deluxe
Если не сложно, заполните профиль - коллегам будет легче отвечать :)
На коробках M32 (6-ти скоростная) нет ни то щупа но и самой возможность проконтролировать уровень масла.
Заливается пока не польётся из контрольной пробки. Но, зачастую просто сливают всё и заливают "в граммах", т.е. 2,4 л.
#591 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Turbo, Cosmo
Отправлено 11 Март 2017 - 00:30
Ну, понеслася.
Приговорили к замене подшипников коробки.
Какая нормальная цена для работ + самих запчастей? Назвали сумму около 35к...
#592 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Март 2017 - 10:06
@Mr.Sego
Подшипники Timken 6 шт, (все, кроме дифференциалов) , обошлись в 11 400 рублей, работа 9 000 рублей (с регулировочными шайбами 3 шт, новыми), плюс сальники для коробки 3шт - около 500 руб. Если ставить SNR, подшипники обошлись бы в 6 000 рублей, может даже меньше, впринципе SNR не хуже.
Будешь менять подшипники коробки - замени задний сальник коленвала, я это не сделал, наверное зря.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 11 Март 2017 - 10:15
#593 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Март 2017 - 12:47
@Kirill1969
где делал?
#594 Mr.Sego
Mr.Sego
  • Cообщений: 154
Отправлено 11 Март 2017 - 13:16
@Kirill1969
Цену мне загнули, конечно.
Спасибо за информацию.
Сообщение отредактировал Mr.Sego: 11 Март 2017 - 15:52
#595 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Март 2017 - 13:36
@Mr.Sego
Да я у Кирилла спрашивал, у нас хоть и много мастерских но толковых по опелям из них мало.
И да, тут "покурил" этот вопрос, все рекомендуют масло в МКПП для М32 -
600631697 Масло трансмиссионное синтетическое Fuchs "TITAN SINTOFLUID 75W-80"
По крайней мере, его крайне рекомендуют европейские фирмы, которые специализируются на коробках и на опелях, рекомендуют именно для этой, М32 коробки.
И, кстати, не смотря на то, что оно GL-5, в допусках у него OPEL 1940182, 1940757, 1940768, 1940776
1940182 - это наше "красное" масло, Минимальная температура для этого "титана" -48°С
Перед летом заменю. А то, на этом красном, в морозы заметно было что густеет.
Сообщение отредактировал stells2: 11 Март 2017 - 13:38
#596 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Март 2017 - 16:56
@stells2
Делал в Новоуральске.
Залил в коробку Eneos ATF Dexron III. По характеристикам оно 75W-80, такое же как наше (желтое), Показатель коррозии меди, баллов - 1b, что соответствует GL-4. Ну и цена интересная.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 11 Март 2017 - 17:04
#597 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2017 - 10:51
Кинематическая вязкость сСт при 100 °С 7.5
Не слишком уж жидкое?
у Fuchs - 9,4
у RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 10.1
#598 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 12 Март 2017 - 15:08
@stells2
желтое масло 1940004
Kinematic: 31 mm2/s (31 cSt) at 40°C и Kinematic: 6.2 mm2/s (6.2 cSt) at 100°C.
  • stells2 сказал за это спасибо
#599 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 12 Март 2017 - 16:46
@Kirill1969
Я уже сталкивался с этими данными где для х004 дают 6,2. Но, честно говоря, очень большое сомнение вызывает.
Даже х182 (красное) в +35 жидковато кажется.
Да и BOT 303 это по сути и есть кастрол 75W80, откуда там такая вязкость?
Не суть, я "серединку" предпочитаю, чтоб уже совсем водичкой не было :)
#600 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Апрель 2017 - 05:48
@Kirill1969
как на новом масле в коробке?
