Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#821 mart.evgen
mart.evgen
  • Cообщений: 10
  • Интересы:Свет
  • Автомобиль: Opel Meriva B A14NET 2012 NAVI600
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 18:29
Доброго вечера!
Заменили подшипники и сальники в коробке (M32, рестайлинговая, с новой крышкой и 62мм подшипниками), залили желтое масло gm, в целом быстро сделали.
Решил заодно заменить диск сцепления, корзину и выжимной, и вот тут начались проблемы... Заказали все такое же что и стояло (корзина и диск LUK, выжимной FTE), замерили со старым, все идентично. Механик ставит третий выжимной и он течёт, первые два при прокачивании, в третий раз прокачал, вроде все норм, собрал, удалось даже проехать вперёд назад на сервисе, и только хочу выезжать, сцепление пропадает. Так случилось, что в третий раз сборки, я пару раз приезжал и делал фото. И вот после очередного неудачного собирания горемехаником авто, начал читать статьи, и обратил внимание на одну из фото, а правильно ли ставит диск сцепления!? По фото видно, что диск стоит не верно. Есть ли прямая зависимость от неверной стороны диска и течью выжимного!?
Проблема найдена!
Вообщем, тот кто менял подшипники в коробке, сразу поставил новый выжимной, и когда убирал трубку старого выжимного не обратил внимания, что уплотнительная резинка осталась внутри, вставив новую трубку с таким же уплотнителем, соответственно там было 2 резинки, жидкость туда проходила, а обратно нет, поэтому выдавливало сам подшипник.
Сейчас все хорошо прокачалось.
Так получилось, что один менял подшипники в коробке, а другой снимал/ставил (досталось конечно тому, кто снимал/ставил))
Завтра все опробую, сегодня дособрать не успели.
Сообщение отредактировал mart.evgen: 24 Сентябрь 2019 - 18:30
#822 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 19:42
в момент запуска был довольно громкий "хрумкающий" звук
цепь?
#823 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 2012, A14NET MT6.
Отправлено 24 Сентябрь 2019 - 22:47
@Амбр как связана цепь с вибрацией педали сцепления? Да и потом работает нормально ведь.
#824 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 25 Сентябрь 2019 - 08:31
Сегодня утром завелась нормально, без звука и вибрации педали.
#825 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 10:24
@vadimb на старте натяжителям, которые стоят уже в крайних положениях, не хватает масла для компенсации натяга, вот и хрумкающий звук. А вибрации сцепления смотрите отдельно от звука.
#826 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Meriva b 2014 cosmo 1,4 at
Отправлено 26 Сентябрь 2019 - 11:59
Просто только педаль сцепления хоть как-то механически связана с двигателем. От того и передаются через нее звуки и вибрации.
#827 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 08:51
Позавчера и утром и вечером нормально заводилась, вчера и утром и вечером тоже, но вечером когда опять остановился на минутку в магазин забежать, снова такая фигня произошла, громкий звук и вибрация педали. Т.е. вибрация возникает только совместно со звуком и похоже все это только на горячую, и то не каждый раз. Сегодня с утра снова нормально. По ощущениям звук был с левой стороны, где коробка. Жду прокладку клапанной крышки, как придет, гляну что там с цепью и натяжителем, если его будет видно.
#828 Логин_уже_занят
Логин_уже_занят
  • Cообщений: 211
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 09:32
Я думаю на горячую масло жидкое, не создаёт в натяжителе быстро необходимое давление.
#829 vadimb
vadimb
  • Cообщений: 46
Отправлено 09 Октябрь 2019 - 15:11
del
Сообщение отредактировал vadimb: 09 Октябрь 2019 - 15:15
#830 roman84
roman84
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Meriva A 1,6 z16xep 2008 MT/Meriva B 1,4xer 2012 MT
Отправлено 31 Январь 2020 - 15:29
 Всем доброго дня.
Кто-нибудь менял сальник левого привода? Обязательно откручивать гайку ступицы, рулевой наконечник, стойку стабилизатора и шаровую? Может можно вынуть привод из КПП не откручивая все вышеперечисленное.
#831 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 31 Январь 2020 - 17:14
 Всем доброго дня.
Мне при замене левого внутреннего пыльника делали следующее :
Сняли колесо .
Выкрутили руками тормозной диск влево .
Снимали тягу рулевую .
Снимали стойку стабилизатора .
Дальше не помню )))
Но делали двое все .
Одному там не удобно все делать .
  • roman84 сказал за это спасибо
#832 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 31 Январь 2020 - 19:04
@roman84,если бы можно было вынуть привод из кпп ничего не откручивая, он бы сам оттуда выпадал на ямах и крайних положениях руля
#833 Петрик78
Петрик78
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Meriva B14NEL AT6 DE
Отправлено 31 Январь 2020 - 22:09
 Всем доброго дня.
менял оба сальника приводов.Откручивал ступичную гайку,шаровую и привод вынимался без проблемм. Только у меня автомат,не знаю существенно это или нет.
Сообщение отредактировал Петрик78: 31 Январь 2020 - 22:13
#834 dark5511
dark5511
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: meriva b A14NET 140лс, M32
Отправлено 08 Май 2020 - 15:12
Подскажите, где у коробки м32 находится сапун? Он выкручивается? Я на схеме нашел только черную вращающуюся заглушку
Сообщение отредактировал dark5511: 08 Май 2020 - 15:22
#835 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 08 Май 2020 - 21:42
Как оказазывается это он и есть
0702515 КОЛПАЧОК, ВЕНТИЛЯЦИЯ КАРТЕРА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
#836 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Май 2020 - 23:46
в другой теме интрига с этим колпачком пришла к своему финалу. поиски под ним завершились пустотой.
#837 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 09 Май 2020 - 19:14
@berkut  https://www.drive2.r...72863649908594/  просто у 5ти ступки вот такой и в добавок  надо переделывать
#838 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 09 Май 2020 - 19:50
@yuricksth, здесь не указано самое главное - какое масло залито????????
сколько машин на дорогах и ни кто не переделывает. странно, правда?
и еще в самом начале этой статьи
"После замены масла в коробке, по видимому многовато было залито и излишки (а может и не излишки) стало выдавливать через сапун на поверхность коробки."
обратите внимание на выделенное.
сомнение имеется даже в объеме заливаемого.
не указано кем залито, что и когда.
может есть и другие статьи этого автора, но искать не хочу.
но зато сразу надо сверлить, точить.
#839 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 10 Май 2020 - 00:19
@berkut Да нет переделывают у кого F17 по рекомендафии GM -признали косяк  https://www.drive2.r...87880854143071/ .
#840 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 10 Май 2020 - 09:12
Заменил масло в коробке, передачи стали включаться легче, как на новой.
