Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#301 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT
Отправлено 30 Май 2011 - 14:49
Сегодня съездил на дефектовку передней подвески.
Приговорили стойки и рулевые тяги с наконечниками. Сайлентблоки и шаровые в порядке.
Начали расслаиваться сайлентблоки задней балки. Мастер обрадовал что по хорошему нужно менять балку в сборе. Типа много раз меняли только резинки - помогает ненадолго.
До кучи цепь ГРМ еще. Стуки появились после зимы.
Пробег 120 тык.
Пичалька.
#302 sayf2009
sayf2009
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 30 Май 2011 - 18:11
подскажите пожалуйста какого диаметра втулки стабилизатора идут???
#303 Serg Junior
Serg Junior
  • Cообщений: 532
Отправлено 30 Май 2011 - 20:28
Тут покумекали, скорее всего ложная тревога. Скорее всего мастер больше общался с Астрами а не с Меривами.
На Астре балка - единый элемент. На Мериву сайлентблоки поставляются отдельно.
#304 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Май 2011 - 21:31
Serg Junior, а цепь не рановато? может гидрики постукивают?
#305 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Май 2011 - 14:04
полезный отчет. Воросы к FastHut:
1. после отпуска стяжек пружин юбка на опорном подшипнике у сфотографированной стойки не перекосилась? Уж больно на фото подозрительное положение у опорного подшипника относительно пружины.
2. самоконтрящаяся гайка не предназначена ли для притяжки амортизатора к опоре?
3. почему использован старый крепёж?
4. крышку салонного фильтра снимали, или вот оно так и було?
#306 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 31 Май 2011 - 14:23
Цитата(mmx @ 31.5.2011, 15:04) Просмотр сообщения
Воросы к FastHut:
1) как я уже акцентировал внимание, конструкция из пыльника и верхней чашки пружины не симметрична. Она имеет наклон относительно плоскости подшипника.
2) гайки с самоконтром, прикладываемые к большинству амортизаторов, накручиваются всегда сверху ограничительной шайбы, то есть уже при креплении собранной стойки к кузову.
3) многолетняя практика показала, что зачастую старый оригинальный крепёж лучше нового неоригинала:-) На самом деле ни разу не возникало проблем именно в этих узлах, потому не считаю целесообразным тратиться.
4) мне уже досталась такая машина, а так как это первый Опель в моих руках, и сравнить не с кем, я даже не знаю, как должно быть. Хотя так же обратил внимание на некоторую несуразность открытой конструкции
Сообщение отредактировал FastHut: 31 Май 2011 - 14:36
#307 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Май 2011 - 15:06
Я тоже на это обратил внимание. Но я стойку собирал с нуля, образца перед глазами не было, потому положение чашки относительно пружины подбирал довольно долго. И в результате возни пришёл к выводу, что конец витка пружины должен располагатья диаметрально противоположно усику на чашке, тогда пружина встаёт без перекосов. Разборка снятых стоек пока это подтвердила. На фото же я вижу, что усик сориентирован по-другому, потому и вопрошаю.
Ясненька. Я на своих накрутил снизу, сверху же новые оригинальные. Хуже быть, как мне кажется, не должно.
Новые оригинальные гайки слегка сплюснуты на одном из концов. Я предпочёл последовать предписаниям производителя.
Фильтр сверху прикрыт пластиковой крышкой. Кстати, у Вас ещё сломан один из фиксаторов на корпусе фильтра. Прикупите сразу комплект, поменяйте корпус и поставьте крышку, она хоть как-то фильтр от брызг будет прикрывать. Детали 18 08 165 и 23 39 904.
#308 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 31 Май 2011 - 15:44
Вы забыли указать что перед установкой стоек амортизаторов, оные нужно обязательно прокачать. иначе они проходят очень недолго.
Так же снимать дворники не обязательно. Доступ и так свободный к креплению. Только нужно открутить пластиковую защиту (не знаю как она правильно называется).
Я менял так же только поочередно. сначала один амортизатор, затем другой.
Еще нужно обязательно смазать резьбу всех соединений спец. смазкой (термостойкой). Знакомый из сервиса принес в мешочке (умыкнул). Это чтоб можно было потом открутить без проблем. Она зподсыхает и становится такой корочкой.
Сообщение отредактировал alexsys74: 31 Май 2011 - 15:46
#309 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Май 2011 - 15:48
alexsys74, на фото на переборке стоит сирена дополнительной сигнализации. Я снимал и переборку, и жабо - гораздо просторнее и сподручнее.
#310 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Май 2011 - 15:57
блин ну почему когда человек выкладывает что-то действительно стоящее внимания - находятся люди которые тут же начинают дополнять, искать косяки и т.д. Вы проделайте ту же операцию, сфоткайте, выложите. Потом критикуйте.
Критиковать - значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел. (Карел Чапек) (спер у Паши)))
#311 Uncle Bob
Отправлено 31 Май 2011 - 16:06
...Еще нужно обязательно смазать резьбу всех соединений спец. смазкой (термостойкой). Знакомый из сервиса принес в мешочке (умыкнул). Это чтоб можно было потом открутить без проблем. Она подсыхает и становится такой корочкой.
А вот интересно, ШРУСовская наверняка подойдёт графитовая, или нужно "подсыхающую", что бы не пылилась...
Эта, Сергей, вроде как тут не критика была, или кто-то из нас не выспался?
#312 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
  • Автомобиль: Opel Meriva A 16XE, 2004
Отправлено 31 Май 2011 - 17:43
Просто к сведению. Графитовая смазка никакого отношения к смазке ШРУС не имеет. Разве только по цвету похожа. Шарнир с ней быстро издохнет.
#313 Uncle Bob
Отправлено 31 Май 2011 - 18:07
ОК, не спорю. Так как насчёт именно ШРУСовской, у меня полтубы осталось от 9-ки, родной Шеврон между прочим wink.gif. Частенько юзаю на подобные вещи.
#314 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 31 Май 2011 - 18:38
Не знаю. Термостойкая- это графитка (основа выгорает, остается графитный порошок на резьбе, актуальна для резьбовых соединений выпускного тракта), а в ШРУС-всякие противозадирные присадки, т.е. спец смазка. Я не совсем понимаю зачем там вообще термостойкая смазка, может что-то фиксирующее. Сам бы этим заморачиваться не стал.
#315 Uncle Bob
Отправлено 31 Май 2011 - 18:55
Вопрос был больше общественно-риторическим. Кстати про ШРУС. Температура там ещё та при движении. Не двигатель, но немало.
А так, это плюшкинизм. Вот есть банка ЦИАТИМа и полтубы ШРУСного...
#316 alexlit
alexlit
  • Cообщений: 216
Отправлено 31 Май 2011 - 20:08
Да нет, мне непонятно зачем термостойкая смазка на стойках. И почему плюшкинизм? Вполне здоровая запасливость. Всегда в хозяйстве пригодится.
#317 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 01 Июнь 2011 - 05:14
Я даже и не думал критиковать. Упаси меня БОЖЕ.
Я все го лишь дополнил обязательной операцией. Если не прокачать стойки то они прослужат очень, очень недолго.
Сам менял так же стойки прошлым летом. Хотел сфоткать но не судьба (забыл взять фотик). Поэтому был письменный отчетец (пост 167)
http://forum.opel-cl...p...st&p=838743
Сообщение отредактировал alexsys74: 01 Июнь 2011 - 05:17
#318 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 10 Июнь 2011 - 13:02
"Опустился" передок справа. С утра садишься - вроде нормально, а когда едешь, то однозначно видишь, что пассажирская сторона ниже. Сначала (а заметил это еще в прошлом году, до ТО-1) списывал эффект на то, что дороги имеют правый уклон, но элементарно померив на стоянке расстояние между верхним краем колеса и крылом обнаружил разницу между сторонами примерно в 2-3 см (правая сторона ниже). На ТО-1 этот вопрос задавал и получил ответ, что мол все ОК и это Вам просто кажется...
Но вот с тех пор уже прошла зима, а мне все больше и больше "кажется". СтОит в какую-нибудь неровность правой стороной заехать, и сразу машина явно "падает" направо. Выравнивается очень неохотно и очень медленно. Стойка сухая, стуков посторонних нет, пробег мизерный - 16500 км. По ямам не гоняю, да и вообще не гоняю особо. Ни в какую сторону машину не уводит... Что это? Тихо умерла стойка? Тогда умерла она, видимо, еще на заводе, а я просто сразу внимания не обратил.
Так вот собственно вопрос: стойка? Это может быть гарантийным случаем? И вообще подлежит ли данный узел гарантии на втором году? (полтора года машинке).
#319 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 10 Июнь 2011 - 14:15
Скорее всего обломился виток пружины-это не редкость.
Tech 2, Коломна.
#320 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 Июнь 2011 - 07:17
Честно? Очень сомневаюсь, что обломленный виток не станет создавать посторонних звуков на неровностях, от самых мелких до лежачих полицейских, где подвеска работает на полную амплитуду. Кроме того с утра на стоянке автомобиль стоит ровно, с поломанной пружиной такой фокус вряд ли возможен.
