Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#621 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:01
Цитата(Vladko-spb @ 30.1.2013, 14:20) Просмотр сообщения
Решил сменить передние амортизаторы, т.к. правый иногда пробивать стало и сам шток на ощупь маслянистый, брать буду BOGE.
Вот встал вопрос, нужно ли менять опору пружины 03 12 510, в которой заключен подшипник? Хотелось бы услышать тех кто менял амортизаторы на пробеге свыше 130тыс.км, живая ли была эта опора?
Прошу не путать с верхней опорой стойки - 03 44 525.
Мне повезло меньше.Стойки потекли по очереди в первую зиму. Признаться,изима была холодная, t опускалась до -43С. Мастер сказал ,что "...и такое бывает..." На 48 тыс. пришлось менять, поменял на КАЯБА (G-XL газо-масленные). Опоры были живые. А в Вашем случае ,думаю разумнее было-бы поменять и их. Наверное Вы и сами к этому склоняетесь.Успехов!
#622 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:59
Поставил Каябу, заказывал несколько раз, снимали заказ (почему-хз), пришли- на коробке написано : сделано в Европе, на аморте- made in Spain. Думаю- это хорошо. Да, родные стояли "GM". Итого, на пробеге 58- 59000 замена: сайлент-блоков,стоек стабилизаторов, втулок стабилизаторов, рулевых наконечников и рулевых тяг (до кучи),+ втулки рулевой, передних амортизаторов, тормозных колодок (всех). Спереди получился новый автомобиль (по подвеске). Ход мягкий, ничего нигде не гремит. forever.gif loveopel.gif
#623 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Февраль 2013 - 08:46
Рассматриваю сайлентблоки стабилизатора, и вижу много производителей предлагает разрезные, чтобы не снимать подрамник, а просто срезав старые и отпустив доступный болт засунуть новые.
Это так?
#624 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 05 Февраль 2013 - 13:23
Втулку в рейке всётаки сменили ?
#625 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 05 Февраль 2013 - 18:15
Сменил. Доставать ее- точно пол-машины разбирать. Увидел, что-да, была разболтанная, мастер не обманул.
#626 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 06 Февраль 2013 - 07:31
Там же рейка сдёргивается не сильно сложно... ну кроме вытащить и всунуть обратно, там надо начальные навыки ориентации в 3Д пронстранстве smile.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 06 Февраль 2013 - 07:31
#627 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 06 Февраль 2013 - 13:01
Это как на неснятой? Снимается все, начиная с рулевого вала, ну, того, что внизу, под ногами, а потом- все остальное, подрамник, потом рейка. Все разбирается полностью. Насчет "несложно"-не знаю, автослесарю- ДА, видимо,-не очень, я бы до конца жизни разбирал. blink.gif
#628 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:49
Отчет по замене передних стоек, опор стоек и опор пружин.
Были куплены:
1. Амортизаторы Boge Automatic 30-B80-A-правая/30-B81-A-левая, надпись на коробках - Турция.
2. Опоры стоек верхние Boge - 87-373-A.
3. Опоры пружин FEBI - 26929.
В процессе замены выяснилось, что:
1. Правый амортизатор испустил дух в прямом и переносном смысле, газа нет, шток туда-сюда ходит с бурлением.
2. Подшипник опоры пружины справа же - подшипник хрустит и имеет люфт.
3. Отбойники 03 44 424 живее всех живых, их промыли с мылом от песка, чтоб он не поцарапал новый шток.
4. Верхние опоры стоек - живые, просадка по штангелю - 2мм.
Амортизаторы однотрубные, в инструкции ни слова о прокачке перед установкой, но все равно я их прокачал, с меня не убудет.
Неожиданность было одна - штоки амортизатором были не под накидной ключ, а под внутренний шестигранник, собственно они при затяжке по мануалу и сломались оставшись в пазах. Изображение
Всё собрали, установили на авто по опыту описанному в FAQ-е.
Из ощущений - авто стало равномернее тормозить(конечно, вернулся недостающий амортизатор Изображение ), пропала нервозность на руле при высоких скоростях.
Пару раз попадал в те же ямы, где был пробой - теперь пробоя теперь нет, просто глухой "бум".
На наледи-колдобинах все равно что-то гремит на малой скорости, стойки стаба исключаю, рейка похоже.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 13 Февраль 2013 - 21:51
#629 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:52
Вопрос такой, поменял амортизаторы, опоры пружин и верхние опоры амортизаторов, но все равно что-то бУхает на мелких неровностях, стойки стабилизатора целые, рейка бурчит немного по-другому.
Так же осматривали втулки стабилизатора, они целые вроде, стабилизатор в них сидит жестко.
Собственно вопрос, как "звучат" и при каких обстоятельствах втулки стабилизатора?
#630 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:12
Сайлентблоки вертикальные на рычагах не смотрели в каком состоянии?
В полной мере оценить состояние можно только на снятом рычаге...
Tech 2, Коломна.
#631 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:18
Вертикальные менял в прошлом году, тогда были оторванные, сейчас смотрел - целые.
Шаровые опоры можеть быть? Но они в рабочем состоянии были, вертикально палец не ходил и тугой на движение как на новых. Звук похож на глухое цоканье.
#632 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:37
пружины по местам сели???после разбора?
#633 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: Opel Meriva, 1.6 MT, Silver Lightning,2007
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:44
Были куплены:
Сам планирую замену амортизаторов, есть вопросы:
а)На дигностке подвески были и на какой(на стенде или визуально)?
б)"Подшипник опоры пружины справа же - подшипник хрустит и имеет люфт." это входит в позицию купленнную 2. ?
с) а пыльники на шток потребовались, помимо отбойников?
д)замену задних амортизаторов не планировали?
Сообщение отредактировал girdar: 19 Февраль 2013 - 12:23
"Чудак" спорит с каждым, умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой!
Плохо о нас говорят те, кто хуже нас. Тем, кто лучше нас, не до нас!
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, чем ночная песня шин…
#634 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:49
Да, всё как положено.
#635 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:09
В очередной раз послушав скрип в районе переднего моста при переезде через полицейского, решил озаботиться заменой втулок стабилизатора.
В настоящее время на складе Экзиста есть втулки четырех производителей:
Delphi TD785W - в спецификации указаны внутр. диаметр 19 мм и толщина - 40 мм. Применимость для Z16XEP есть.
Febi 30623 - внутренний диаметр 21 мм, длина- 42 , толщина - 37, ширина -38 мм. Применимость для Z16XEP не указана.
Sidem 809801 - размеры отсутствуют. Применимость для Z16XEP есть.
SWAG 40 93 0623 - внутренний диаметр 21 мм, длина- 42 , толщина - 37, ширина -38 мм. Применимость для Z16XEP не указана.
Прежде всего обращает на себя внимание разница внутренних диаметров. Вроде бы очевидно, что надо брать с диаметром 19 мм, однако согласно схеме в elcats, стабилизатор 03 50 155 имеет диаметр именно 21 мм, а не 19.
Кому верить, что заказывать?
#636 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2013 - 13:26
Точка Опоры 25-01-1830
Tech 2, Коломна.
#637 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 19 Февраль 2013 - 14:14
Полиуретановые предпочтительнее?
Там комплект или 1 штука?
И опять же - там диаметр 21 или 19 мм? Стабилизаторы на Z16 XE и Z16XEP одинаковые?
В общем, проще взять штангенциркуль и самостоятельно померить.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 19 Февраль 2013 - 14:18
#638 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Февраль 2013 - 15:01
Конечно же предпочтительнее.
Цена там за одну штуку-заказываете две , приходит комплект вместе со смазкой.
Диаметр 19 (18,5) мм.
Думаю, что на XE и XEP они одинаковые.
Tech 2, Коломна.
#639 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 19 Февраль 2013 - 16:00
Сейчас установил FEBI 30623.
Устанавливается без всяких снятий подрамников и даже колес, к болтам со стороны моторного отсека можно спокойно подлезть рукой и ключем. Изображение
Главное при снятии старых втулок-опор не откручивать подкапотные винты хомутов полностью.
Вечером как подмерзнет, отпишусь пропали ли стуки.
На вид старые опоры-втулки стаба были помяты.
Сообщение отредактировал Vladko-spb: 19 Февраль 2013 - 16:08
#640 girdar
girdar
  • Cообщений: 233
Отправлено 19 Февраль 2013 - 18:52
Коллега, как насчет моих вопросов из сообщения #632
