Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#661 vadim83
vadim83
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Оpel meriva 2008 1,6 МТ 105 л.с. Z16XEP
Отправлено 10 Март 2013 - 20:55
Доброго все времени суток.
Почитал тему но вопрос в моей голове не решен.
Планирую менять передние амортизаторы тк правый начал потеть.
Вопросов по амам много , какие ставить газо-маслянные или газовые, кокой производитель и где лучше покупать и где лучше поставить (какой сервис) ( до опеля была нива обслуживал в клубном сервисе, машину самому ремонтировать не получается нет возможности).
На что еще нужно обратить внимание.
Форумчане помогите решить делему .
#662 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 10 Март 2013 - 21:40
Вы диагностику сделайте, лучше менять все сразу. Какой пробег? Амортизаторы у нас газ-масляные. Покупают, обычно, в Экзисте (заказывают). Ставят кто- какие, я же вам писал. Я лично ставил Каябу, № 333945-правый, 333946-левый. Еще смотреть: сайлент-блоки-№0352320, стойки стаб-ров №JTS114 (TRW), наконечники рулевых тяг №JTE1041 (TRW). Я еще (до кучи) менял рулевые тяги: №JAR1008 (TRW). Смотрите еще тормозные колодки.
#663 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
  • Автомобиль: Meriva 1.7 CDTI
Отправлено 16 Март 2013 - 22:52
Цитата(Vladko-spb @ 7.3.2013, 23:49) Просмотр сообщения
Скажите, оригинал с конвейера для Вас нормальное железо? Вот у меня без люфта гудел оригинал, маркировки FAG на пыльнике. На замену поставил такой же. rolleyes.gif
К сожалению у меня не российская продажа, а из европы - даже в дверях двойные уплотнители, т.ч. звуков вообще не слышно.
Износ рулёвки и подвески ощутим только по рулю ...................... и правильной диагностике.
#664 Uncle Bob
Отправлено 18 Март 2013 - 10:59
Это про уплотнители вы о чём?
#665 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 18 Март 2013 - 20:04
Uncle Bob, это он о том, что якобы пакет для пыльных дорог(а он именно так называется - а не для подавления шума) в комлектациях на российский рынок не поставлялся.
на деле ситуевина обратная - на российские рынки двойные уплотнители дверей идут по умолчанию.))))
#666 Uncle Bob
Отправлено 19 Март 2013 - 07:48
[грустно] Да знаю я, просто ждал, когда "первооткрыватель" ответит и тогда бы пояснил. А ты опередил wink.gif.
#667 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Март 2013 - 07:52
Uncle Bob, дык премодерация то ему не зря выдана то Изображение
#668 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: опель мерива а 1,6 изитроник
Отправлено 19 Март 2013 - 18:38
Собрался задние аморты менять ,зашел на экзист,а там кроме каябы и монрое-какие-то дешевые-Delphi,Kamoka,и т.д-никто не сталкивался?
#669 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Март 2013 - 19:32
Да там полно: OPEL, BOGE, BILSTEIN И ТД. М ожет Экзист не тот?Сайт
Сообщение отредактировал sergeiSH: 19 Март 2013 - 19:42
#670 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 20 Март 2013 - 08:39
А если еще и зарегистрируетесь у них на сайте . то информация по запчастям будет Вам более подробно представлена rolleyes.gif
#671 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Март 2013 - 10:28
на existе я уже 8 лет зарегистрирован-аморты делфи-никто не ставил?
просто ценник очень привлекательный!
#672 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 24 Март 2013 - 11:19
На моей памяти (с 2008г)-никто. Скупой плати дважды.
#673 termit81
termit81
  • Cообщений: 47
Отправлено 24 Март 2013 - 11:37
а у кого сколько каябы,монрое или саксы ходили?
просто на предыдущей авехе 2008 года после замены задних на каябу потекли через 1,5 года.
походу сейчас одни подделки.знакомый из командировки в германии аморты привез-5 год-как новые!
Сообщение отредактировал termit81: 24 Март 2013 - 11:39
#674 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 24 Март 2013 - 17:11
termit81. Попробуй поставить Optimal. Знакомый ставил на сигнум. Пока доволен. Бюджееееетненько получилось. Сам поставил Сакс взад. Родные были ещё нормальными. Правый вобще отличный. Левыйуже кашлял. В оригинале скорее всего не Сакс. У оригинала резинки на сайлентблоке толще однако. Задние амортизаторы менять легко и приятно.
Ах да, вооружился на всякий случай ключом динамометрическим . Момент открутки нижнего болта замерить не смог , ключ не подлез. По ощущениям больше 100 нм.Сильнее чем колёсный закручен. А вот верхний на обоих сторонах проверил. Гдето между 60 и 70 нм но не 90 точно. Может со временем они отпускаются так как то по ТИСу то 90 будет.
Всякими закрепителями резьб пораздумав решил не пользоваться. А ну его. В выходные буду менять переднюю подвеску. Ставить тоже Сакс. Его давно прикупил. Всё понятно. Вот только момент затяжки опорника вызывает сомнения. ТИС предлагает 50нм. А третий рейх 80 нм. Вот как то так.
Сообщение отредактировал kreps: 24 Март 2013 - 17:17
#675 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 24 Март 2013 - 18:14
kreps, ставил на Вектру "Оптимал"... все вроде бы ничего, но громкое шипение при проезде неровностей доставало...
На Мериве , на 100 тыс. заменены передние аммортизаторы на родные GM. Пока все отлично - прошли 30 тыс.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 24 Март 2013 - 18:15
Tech 2, Коломна.
#676 Meriva 1.7 CDTI
Meriva 1.7 CDTI
  • Cообщений: 169
  • Интересы:катера
Отправлено 27 Март 2013 - 23:58
Из-за замены сцепления, решил весь передок пересыпать.
Ремкомплект рулевой оказался без ограничителей хода и стопор другого размера.
Вот втулка правой опоры рейки, намного солиднее заводской.
По сайлентблокам рычагов возник вопрос - люмфорд задних опор, передних рычагов, явно имеет разницу по сторонам, но найти описание установки, пока не могу.
#677 Sssnake
Sssnake
  • Cообщений: 469
Отправлено 30 Март 2013 - 08:51
Ребяты, подскажите: при замене шаровых опор и стоек стабилизатора обязательно делать развал-схождение?
#678 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 30 Март 2013 - 10:21
Ес. лучше сделать.резина дороже.стойки стаба то фигня. Вот шаровые влияют....
#679 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:12
Ну вот и я поменял передние аморты. По совету форума поставил Boge Automatic, также поменял опорные подшипники. До кучи заказал новые болты и гайки. Все по каталогу elkats. Заказал почти месяц назад, и только вот выдалась теплая погода. Менял сам. Все делал первый раз (в ФАКе есть вся информация), управился за 2 часа обе стороны. Ну очень там все просто.
Сказать,что есть разница - это ничего не сказать. Родные аморты были полностью не рабочие. Легким движением пальцев шток выдвигался и после под своим весом быстро опускался вниз.
Впечатления только положительные. Посмотрим что будет дальше.
#680 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Апрель 2013 - 17:22
lardmitry. Какие были проблемы при замене переднего амм. со стороны короткого приводного вала?
