Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#681 lardmitry
lardmitry
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Meriva/1.6/Z16XEP/easytonic/2008, X-Trail/2.5/CVT/4WD/2010
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:25
Цитата(kreps @ 9.4.2013, 18:22) Просмотр сообщения
lardmitry. Какие были проблемы при замене переднего амм. со стороны короткого приводного вала?
Ничего такого я не запомнил, значит их и не было. Разве что немного неудобно откручивать верхние гайки, да и поводки дворников снимать. Хотя они тоже довольно легко вышли - постучал молотком с мягким наконечником и все.
#682 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2013 - 07:16
lardmitry. Собираюсь на выходных менять переднюю подвеску. Менять буду стойки и маятники. Есть ли смысл после данной процедуры ехать на сход-развал.
#683 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 11 Апрель 2013 - 08:39
Я бы проверился .
#684 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:04
Естественно придется делать, на новых амортизаторах авто приподымется и углы уйдут.
А что такое "маятники"?
#685 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Апрель 2013 - 14:12
Я тоже хочу спросить, что такое "маятники"? Это на каком жаргоне и что в переводе значит?
#686 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2013 - 15:24
sergeiSH. На жаргоне Тисовском. Здесь они называются стабилизаторами, чево-каво, поперечной устойчивости кажется СПУ. ТИС я тут потисил да и нахватался.http://forum.opel-cl...miles/on/05.gif
Сообщение отредактировал kreps: 11 Апрель 2013 - 15:29
#687 Uncle Bob
Отправлено 11 Апрель 2013 - 15:42
kreps, замена амортизаторов не влечёт необходимости выполнения схода/развала, а вот замена стоек стабилизатора - нужно делать.
Амортизаторы НИКАК не влияют на высоту автомобиля при условии, что они штатной размерности. Высота - это пружины.
#688 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 11 Апрель 2013 - 16:22
Вероятно просто так пишут в ТИС про проверку регулировок и корректировку в п.11, ох глупые...
http://forum.opel-cl...t...st&id=99557
#689 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Апрель 2013 - 16:58
Стойки стабилизаторов, что-ли?
#690 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:02
sergeiSH. Да
#691 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 11 Апрель 2013 - 18:18
Смотрите еще рулевые наконечники и сайлент-блоки, чтоб не делать дважды.
#692 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Смотрите еще рулевые наконечники и сайлент-блоки, чтоб не делать дважды. P.S. Не знаю, почему напечаталось дважды. Прошу удалить это сообщение.
Сообщение отредактировал sergeiSH: 11 Апрель 2013 - 18:21
#693 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2013 - 08:01
Это про:
Проверить регулировочные значения для переднего моста, при необходимости откорректировать
• см. специальную брошюру "Регулировочные значения параметров
Ага, так прямым текстом и написано, что машина приподнялась на новых амортизаторах as.gif .
#694 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:20
Цитата(Uncle Bob @ 12.4.2013, 9:01) Просмотр сообщения
Это про:
Прямым текстом написано, что при любом сборе-разборе амортизационной стойки:
Естественно приподнимется, подпорного газа в амортизаторе будет больше чем в изношенном, потому что амортизатор свежий.
#695 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:21
Цитата(Vladko-spb @ 12.4.2013, 11:20) Просмотр сообщения
...Естественно приподнимется, подпорного газа в амортизаторе будет больше чем в изношенном, потому что амортизатор свежий.
Вы возьмите амортизатор в руки, вытяните шток, вдавите рукой его. А потом подумайте, ваша рука умеет жать 1350 кг/4 колеса = 337,5 кг.
#696 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:42
Вы возьмите безмен, зацепите его за верх штока, а второй частью за ближайший кронштейн, посмотрите какое усилие производит газовый подпор в амортизаторе.
Это очевидно, что новый амортизатор, большим давлением (25кг/см2) чем поношенный(0-25кг/см2), будет оказывать большее усилие на подъем штока и соответственно выше поднимет авто облегчая пружине работу.
#697 Uncle Bob
Отправлено 12 Апрель 2013 - 10:51
Цитата(Vladko-spb @ 12.4.2013, 11:42) Просмотр сообщения
...Это очевидно, что новый амортизатор, большим давлением (25кг/см2) чем поношенный(0-25кг/см2), будет оказывать большее усилие на подъем штока и соответственно выше поднимет авто облегчая пружине работу.
Не хочу спорить. Да, подъём будет. На микроны, но будет, согласен.
#698 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 12 Апрель 2013 - 11:51
Аммортизатор никак не влияет на высоту автомобиля. Только пружина.
После установки новых аммортизаторов подъем может быть, если ставили новую опору - резинка пока не просевшая под пружиной...
Tech 2, Коломна.
#699 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 13 Апрель 2013 - 19:24
Сегодня после обеда за 4 ч поменял правую сторону. Завтра добью. Надеюсь что дело пойдёт быстрее.
#700 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 13 Апрель 2013 - 20:49
А в чем проблема? Обычно со стойкой стабилизатора бывает проблема когда её хочется сохранить.
