Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1421 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Август 2018 - 07:24
@andrey6100
САКС это почти оригинал
Каяба жестковаты.
  • andrey6100 сказал за это спасибо
#1422 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 08 Август 2018 - 16:50
Всем здравствуйте
Нужно менять передние амортизаторы.
по фирмам я так понял неплохие в плане цена качество это Bilstein, KYB Kayaba, SACHS примерно одной цены.
С завода идут масляные, а я склоняюсь к Kayaba, а они газомасляные. Кто ставил газомасляные амортизаторы??? как они работают? меня полностью устраивали как работают масляные! сильно будет отличаться газомасляные??
Дороги у нас плохие!! Не хочется что бы машина стала более жесткой.
Спасибо!!
Ставил каябу 130тыщ полет нормальный.
  • Амбр и andrey6100 сказали спасибо
#1423 andrey6100
andrey6100
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.4 2010
Отправлено 10 Август 2018 - 13:20
Всем спасибо!
возник другой вопрос, только у Kayaba указано газомасляные стойки, а другие как понять масляные они или газомасляные???
Или это нужно у продавца уточнять?? как то стремно пришлют не те что надо, а у нас возврата нет((
Сообщение отредактировал andrey6100: 10 Август 2018 - 13:25
#1424 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 10 Август 2018 - 14:38
@andrey6100 на сайте производителя забить номер и посмотреть характеристики
#1425 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:27
Купил оригинальные ДжиЭмовские задние стойки. Надо ли их прокачивать перед установкой?
#1426 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:54
@shilodv как и любые другие, для удаления возможных пузырьков воздуха из нижней части стоек при горизонтальном хранении и транспортировке.
#1427 Pooler
Pooler
  • Автомобиль: Meriva-A 2006
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 17:19
Здравствуйте!
Созрела необходимость замены передних пружин и амортизаторов. Подскажите, пожалуйста, по запчастям. По каталогу - 2 картинки,
в пружинах - 3 детали:
2  ГНЕЗДО,ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА,ВЕРХНЕЕ
3  КОЛЬЦО,ДЕМПФИРУЮЩЕЕ,ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА,ВЕРХНИЙ
1X  ПРУЖИНА,ПЕРЕДНЯЯ
в амортизаторе- 7:
1  АМОРТИЗАТОР,В СБОРЕ,ПЕРЕДНИЙ,П/С
2  АМОРТИЗАТОР,В СБОРЕ,ПЕРЕДНИЙ,Л/С
5  ОПОРА,АМОРТИЗАТОР,С БОРТОВЫМ КОЛЬЦОМ
6  БАМПЕР,ПОЛЫЙ,АМОРТИЗАТОР
7  ГАЙКА,ШЕСТИГР.,M12,АМОРТИЗАТОР К КОЛЕСНОЙ КОРОБКЕ
8  ОГРАНИЧИТЕЛЬ,АМОРТИЗАТОР К КОЛЕСНОЙ КОРОБКЕ
9  КОЛПАЧОК,ШТОК ПОРШНЯ,СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА К КОЛЕСНОЙ КОРОБКЕ
Эти все 10 наименований надо заказывать? или что-то как правило остается старое? или что-то идет в сборе?
спасибо.
#1428 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 19:45
@Pooler Какой то каталог непонятный, туда ли хоть смотрите? Если честно, то акромя "1Х ПРУЖИНА, ПЕРЕДНЯЯ" все остальные детали в голове не укладываются по названиям. Если хотите сэкономить, то вот вам старый дедовский (?)... -  "Как сказал один знакомый паталого-анатом - Вскрытие покажет".  Это не прикол и понты с моей стороны, а просто руководство к действию, от которых потребуется время на разборку данного узла и уже тогда ясно станет чего надо приобрести, либо весь узел в сборе покупать. "Деньги - Время, Время - Деньги" -  выбор за вами.
#1429 sov44
sov44
  • Cообщений: 268
  • Автомобиль: нету
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 23:18
@Pooler, когда менял передние амортизаторы, вместе с ними менял только опорные подшипники (ГНЕЗДО,ПЕРЕДНЯЯ РЕССОРА,ВЕРХНЕЕ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 90147276)), остальные комплектующие были исправны и успешно мигрировали со старых амортизаторов на новые. Но это в моём случае, а как в вашем - нужно смотреть по их техническому состоянию.
#1430 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 02 Январь 2019 - 22:17
Сегодня попытался поменять втулки стабилизатора. Причина-на морозе резина превращается в камень и при проезде "лежачих полицейских" издаёт противный "чвак-чвак". Громкость такова, что оборачиваются прохожие. Так вот-без крайней необходимости этого не делайте. Если к правой втулке ещё можно как-то подлезть, используя накидной ключ Е12 и приопустив подрамник сзади, то к левой втулке доступ получить так и не получилось. Только на правую втулку потратил около полутора часов(со снятием защиты картера). Снялась легко ,а вот новую поставить -проблема колоссальная. И это я ещё работал в тёплом гараже на подъёмнике, а в кустарных условиях имхо вообще это невозможно. И да-проблема именно во втулках. Теперь противный звук идёт только с левой стороны.
Сообщение отредактировал UMNIK: 02 Январь 2019 - 22:17
  • Gorbu сказал за это спасибо
#1431 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 03 Январь 2019 - 18:26
Рекомендую после всего поставить болты с расово верной шестигранной головкой под ключ на 13. Секаса значительно убавится. И да - "Е"-шные болты частенько откручиваются обычной православной "звёздочкой". Например - неудобный болт на ЭУРе (при замене смазки) откручивается "звёздочкой" на 8, ЕМНИП.
Сообщение отредактировал shilodv: 03 Январь 2019 - 18:28
#1432 Меривамен
Меривамен
  • Интересы:Лыжи,коньки, горные лыжи, дача, рыбалка, грибы....
  • Автомобиль: Meriva A
Отправлено 09 Январь 2019 - 21:00
Кто может в Потере помочь с заменой передних опор и пружин?
В Питере
Здрасте!
#1433 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 26 Март 2019 - 13:59
@nevus
Приветствую !
Что в итоге у Вас "щелкало" при движении с повернутым рулем и как это "победили" ?! :)
У меня похожая штука . только не "щелчок" . а стук одинарный .
Повторяется не часто и этом меня напрягает сильно )))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 26 Март 2019 - 14:02
#1434 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 26 Март 2019 - 20:44
@УРФИНДЖУС так и не нашел , что щелкает.
Звук не прогрессирует никак.
Купил рычаги новые, как снег стает, чтобы на дачу заехать можно было, буду менять.
Думаю проблема в сайлентблоке переднем.
Пробег 187 тысяч так что рычаги на покой уже точно просятся.
#1435 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 26 Март 2019 - 21:11
@nevus Чьи, и какие? У меня на морозе постукивало на неровностях, а с приходом плюсового градуса утихло. Несколько дней назад заезжал на яму и с монтажкой... Всё нормально, но, резина в сайлентах устала похоже от старости, однозначно буду менять сайленты и шаровую, возможны и варианты, в этот летний сезон, пробег около ста...
@УРФИНДЖУС Для начала на яму и проверить протяжку всей передней подвески, особо уделить внимание болтам крепления  подрамника, именно он был причиной головной боли знакомого и нескольких его друзей три года тому назад, он на "астре" менял втулки стаба, ну и не затянул болты апосля, вот после зимних морозов по весне у него примерно такие же "болячки" пошли, а виною оказался подрамник, он то влево, то вправо смещался, именно при резком трогании с места в сторону.
#1436 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Март 2019 - 12:17
@Александр А. производитель рычагов NK
Про подрамник тоже читал, обращу внимание когда буду менять рычаги
#1437 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Март 2019 - 13:23
@nevus
Сегодня был в сервисе .
Пробег у меня уже 149 256 :)
Как я и думал , "щелкала" у меня передняя правая пружина .
Как подняли машину . так виток верхний куском и упал внутрь остальной пружины .
Ребята еще при разборе , озаботились  состоянием опорного подшипника ., куда пружина остальная обломком упиралась .
Но Бог был милостив ко мне и всё было в отличном состоянии .
Пружину поставили б/у за 1000 рублей + 1800 работа и 35 минут времени .
Из произошедшего сделал себе очередной вывод , как можно бдительнее быть на дороге и все неровности стараться проходить накатом и очень плавно .
Увидел так же . что защита двигателя у меня за 10 лет уже пошла лишними отверстиями явно не технологической направленности .
То есть сгнила уже !!! :)
Парни еще облазили всю ходовую очень внимательно , ничего нового ни не нашли .
Все недочеты которые ранее были выявлены не прогрессируют и не требуют пока вмешательства .
Так что Колобок снова бодр и меня это радует !!!
Всем удачи !!!
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 27 Март 2019 - 13:26
#1438 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Март 2019 - 14:04
Если при вывешивании кусок вывалился, то у меня не на пружину грешить надо.
Когда этот звук появился я вывешивал обе стороны, заново протягивал амортизаторы к кулаку и дергал пружины.
Звук не появлялся, но и не пропал...
Поменяю рычаги, а там поглядим
#1439 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 27 Март 2019 - 14:40
@nevus
Обратите внимание на наконечники рулевых тяг .
Тоже место такое подленькое на "сюрпризы" ))
У меня люфт есть , но не критичный .
Пока держатся еще ))
#1440 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Март 2019 - 16:28
@УРФИНДЖУС все дёргал, на момент дёргания всё ОК было
