Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1461 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel meriva 1,4
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:33
Всё правильно мастер сказал при качании колеса если есть люфт на тяге менять тягу рулевую а лучше Обе
#1462 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Апрель 2019 - 11:46
@zz_top, определись тяга или наконечник. это разные детали, но люфт могут давать и та и другая
#1463 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:12
Тяга, именно тяга. Тогда подскажите плиzzz артикулы GM левого и правого. Да, мастер тоже сказал, что лучше уж и с другой стороны поменять, т.к. надо делать сход\развал после каждой замены, а так один раз только.
#1464 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:07
Я правильно понимаю, что рулевая тяга это №16 ? А как понять какой из этих двух кодов брать?
Там ограничение по шасси!? А в экзисте ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ одни и те же для кодов
93192417 и 26102923.  :blink:
Сообщение отредактировал zz_top: 10 Апрель 2019 - 15:13
#1465 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 10 Апрель 2019 - 15:28
16 - это как раз наконечник, а не тяга
#1466 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:11
Ясно, - №15.
Коды GM рулевой тяги:
26102922 - для автомобилей без рулевого механизма с электрич.усилителем До номера шасси: 64999999
93192415 - для автомобилей без рулевого механизма с электрич.усилителем До номера шасси: 64999999
26110429 - для автомобилей с усиленным рулевым механизмом
93192416 - для автомобилей с сервотроник-приводом управления Начиная с номера шасси: 74000001
Остаётся определить номер шасси. Смотрю в свидетельство о регистрации ТС:
Шасси (рама): № ОТСУТСТВУЕТ
Кузов (коляска): № WOLOXCE75********
То есть, если смотреть на номер кузова 75********, то подходит код 93192416 ? т.к. "Начиная с номера шасси: 74000001", который отсутствует.  :be:
#1467 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:43
Какая у вас хоть машина а то гадаем не знаем
Ясно, - №15.
#1468 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:47
@Е747ТН, не понял вопроса?
Под аватаром всё написано уж много лет как...
Opel Meriva 2008 Z16XEP, MTA
Вот, довольная - моется!
Сообщение отредактировал zz_top: 11 Апрель 2019 - 10:58
#1469 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 Апрель 2019 - 10:54
У меня на телефоне маленький экран и там не показывает
#1470 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 11 Апрель 2019 - 11:39
@zz_top, ну по названию то тяга, а по факту? в каком месте рулевой имеется люфт?
#1471 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 Апрель 2019 - 12:09
Такие я покупал и вам должны подойти.
  • zz_top сказал за это спасибо
#1472 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 11 Апрель 2019 - 14:12
@Е747ТН Спасибо! Как они по качеству? Давно меняли и как сейчас они?
#1473 Е747ТН
Е747ТН
  • Cообщений: 144
Отправлено 11 Апрель 2019 - 14:45
Менял давно вроде ходят нормально
#1474 zz_top
zz_top
  • Cообщений: 292
Отправлено 12 Апрель 2019 - 14:01
Спасибо всем участвующим и сочувствующим  :ok2: . Заказ сделал, что да как отпишусь после замены.
#1475 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Апрель 2019 - 08:19
Вопрос из серии вечных: стойки на перед: Монро, Каяба, Сакс, Бильштайн - кто что порекомендует? Может, есть ещё варианты?
#1476 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Апрель 2019 - 11:06
Монро сразу в сторону - нормальные (настоящие) в нашей стране просто отсутствуют.
Остаются каяба, бильштай и сакс
Бильштайн -процент подделок велик.
Каяба чуть пожестче
Сакс почти оригинал.
НО и тут нужно держать ухо и глаз востро, могут втюхать подделку или неликвид.
#1477 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 21 Апрель 2019 - 16:15
... Монро, Каяба, Сакс, Бильштайн - кто что порекомендует? Может, есть ещё варианты?
Боге, так же как Сакс и Лемфордер принадлежат одному лейблу - ZF-ST, а эта солидная торговая марка, и у этой компании приличный таки пакет договоров на заводские комплектующие. Так что можно смело включить Боге в претенденты на соискателя вашего запроса.
#1478 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 21 Апрель 2019 - 19:45
Хм... Ну вот конкретно с Саксом я недавно обжёгся, приобретя китайский выжимной сцепления. Заказал Бильштайн на Автодоке, как придут  - посмотрю страну-производителя.
Сообщение отредактировал shilodv: 21 Апрель 2019 - 19:45
#1479 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 22 Апрель 2019 - 18:21
@shilodv
Я 1,5 года назад менял на Сакс. Маде ин германия были.
#1480 Дмитрий Анатольевич
Дмитрий Анатольевич
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: meriva A 1,6 XEP MTA + astra H OPC
Отправлено 23 Апрель 2019 - 16:15
В субботу менял амортизаторы задние, рычаги передние в сборе, стойки стабилизатора.
По артикулам:
рычаги OPG13764 и OPG13763 вышли в 4200 за пару. по качеству вроде норм, фирма 4U, сделаны в Турции, кто производит - хз
стойки стаба - K303162, качество на вид норм, вышли в 435 за пару, фирма кронер
амортизаторы задние - K3521692G, качество очень понравилось, увесистые, все аккуратно, прокачал - отрабатывают норм, фирма - кронер, вышли в 1540 за пару :ok:, на opc ставил задние монро Reflex, качество - было хуже (сопливее они)
Остался вопрос по рулевым тягам, не могу понять какие брать???
93192415 (ИСКЛЮЧАЯ УМЕНЬШЕННЫЙ ХОД РЕЙКИ) или 93192415 (ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ХОДА РЕЙКИ,POC NR1)
Сообщение отредактировал Дмитрий Анатольевич: 23 Апрель 2019 - 16:17
