Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1581 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 08:04
Может уже кто то так делал ? - https://yandex.ru/tu...3838170997686/
Заменил - результат заметен.
В чём проявляется результат? Не могу уже три года привыкнуть к громкому проезду кочек и неровностей на асфальте. Всё отдаёт в салон.
Надо привыкать , ибо это особенность нашего Колобка )))
#1582 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 09:28
Ничего не стучит у меня.
Скрипят пружины при проезде лежачих полицейских.
Был стук при повороте руля, но вылечился протяжкой гаек на стойках.
Стойки стаба и его подушки меняли, может в них дело?
#1583 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 10:23
[quote name="nevus" post="1857427" timestamp="1640759291"]
[quote name="Stason8321" post="1857421" timestamp="1640727048"]
[quote name="Konst@ntin" post="1857353" timestamp="1640631363"][/quote]В чём проявляется результат? Не могу уже три года привыкнуть к громкому проезду кочек и неровностей на асфальте. Всё отдаёт в салон.
[/quote]
Ничего не стучит у меня. А стучало?
[quote name="УРФИНДЖУС" post="1857424" timestamp="1640754268"]
Надо привыкать , ибо это особенность нашего Колобка )))[/quote]
Я всё же в глубокой надежде что это можно исправить))) .
#1584 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 10:56
У меня стучало когда стойки стаба умерли и когда гайка ослабла крепящая стойку переднюю под чашкой
#1585 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 12:11
[/quote]
Коллега !
Я имел в виду . жескость отзыва кузова Колобка на качество укладки асфальта  отечественных дорог )))
Стуки при проезеде лежачих это конечно неисправность . которую лечат заменой стойки стабилизатора в народе называемой "косточка" :)
#1586 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 15:53
В этом опеле, стуки подвески имеют разное происхождение. Стойки стабилизатора, опорные подшипники, сайлентблоки и т.д.. А эти опорные чашки, которые играют роль демпфера при резком провале колеса. Новые опорные чашки или прокладки под них - могут избавить только от одного типа стука, но не всей подвески.
Этот опель создан для автобанов и европейской зимы! ))))
#1587 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 16:03
этот опель легкий и подвеска для него должна быть мягче. тогда стуков меньше и убивается реже. а мягче нельзя, машина становится более вальяжная, что тянет свои проблемы
#1588 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 16:51
У меня стучало при проезде лежащих из-за передней подушки двигателя. Внутренняя резинка вылетела и метал бился о металл.
#1589 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 17:04
давайте уж говорить более точно. из-за непонятной конструкции этой подушки, которая в ориге не является подушкой. если поставить вместо нее именно подушку, то проблема уходит
#1590 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 18:53
Хочется просто снизить уровень шума при проезде лежачих полицейских. Тогда, как я понимаю замена опорных чашек от Ситроена может помочь этому делу?
#1591 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 29 Декабрь 2021 - 19:12
да ни фига это не поможет. кузов ЛЕЖИТ на опоре в виде поворотного подшипника и обойме, далее пружина. при помощи чашки и гайки все это жестко закреплено со стойкой аморта. попробуйте кузов поднять, то-то.
верхняя наружняя шайба всего лишь удерживает стойку от обратного выскакивания из кузова при очень сильной волне.
иными словами все эти танцы ни к чему не приведут. там спецом заложен зазор. на предшественниках там всегда был зазор. а например на астре и зафире стойка в верху и вовсе держится за счет пластиковой застежки и ни чего не происходит. потому как масса кузова лежит и не может взять и выскочить.
стучать может прослабление крепления аморта, чашка в месте крепежа гайкой (бывает гайка отворачивается)
далее шары стойки стаба, сам стаб в опорах резиновых на балке (на них вообще мало кто смотрит, не удобно их смотреть), сам аморт особенно зимой
ну и шары рулевой, и опор подвески.
все остальные элементы гремят когда уже там "РУКУ можно просунуть" ну когда реально что-то разбивает
еще на неровностях гремит защита мотора особенно когда крепеж не затянут
  • УРФИНДЖУС и Хатуль Мадан сказали спасибо
#1592 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Январь 2022 - 08:15
Скажите плз. Какие из недорогих задних амортизаторов лучше (можно) ставить?
#1593 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Январь 2022 - 08:29
ни какие. хочешь что бы долго ходили, дешевые, не вариант.
дешевле бу ориги нет ни чего
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#1594 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Январь 2022 - 09:55
Да, совсем уж дешевые брать не хочется.
#1595 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 10 Январь 2022 - 12:44
Оригинал сейчас стоит (новый) 6500 (прошли 6 лет)
Каяба, которую ставил более 7 лет назад, стоит 2300
У каябы прогнили пыльники, а так работают норм.
Дешевые аморты есть по 1500 (фенокс)
Пробег сейчас 230 000
В год ,примерно, одинаковый пробег
Так что математика простая
#1596 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Январь 2022 - 13:20
Я себе задние zekkert ставил. Пробег 2 года и 50тык. км.
<p>Z16XEP 2008г.
#1597 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 10 Январь 2022 - 16:09
покупал зекерт, брал как подмен на одну поездку. и не прогадал. их как раз хватило на эту поездку. 3500км и они перестали нормально работать. да, их можно поставить, да они не потекли, но не то это, не это. поставил бу оригу и не жалею
эти лежат.
#1598 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 10 Январь 2022 - 17:17
А у меня как раз наоборот. Как взял машину заказал прям с европы, транзитом через Белоруссию))) Хватило на пару тысяч и потекли... Правда при снятии обратно пружинили, значит газ не вышел.
<p>Z16XEP 2008г.
#1599 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 08 Апрель 2022 - 19:39
Мужики, всем здравия! Подскажите, кто сталкивался: есть разница между левой и правой шаровыми опорами?
#1600 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 08 Апрель 2022 - 19:54
Да.Разная расцентровка отверстий.
  • Stason8321 сказал за это спасибо
