Подвеска
Сообщений в теме: 1736
    Процент голосов: 37.16%
    Процент голосов: 6.98%
    Процент голосов: 15.21%
    Процент голосов: 13.47%
    Процент голосов: 13.97%
    Процент голосов: 13.22%
    Процент голосов: 47.88%
    Процент голосов: 8.73%
    Процент голосов: 10.72%
    Процент голосов: 13.72%
    Процент голосов: 11.97%
    Процент голосов: 5.49%
  2. Sachs (28 голосов [6.98%])
  3. Boge (16 голосов [3.99%])
    Процент голосов: 3.99%
    Процент голосов: 22.19%
    Процент голосов: 11.72%
    Процент голосов: 49.63%
#1641 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 23 Апрель 2023 - 10:23
У меня zekkert в круг стояли. Один передний правый сдох через 10ткм. Остальные откатали 65ткм. и на них авто уехало е следующему владельцу.
<p>Z16XEP 2008г.
#1642 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Апрель 2023 - 12:15
Загляни вот сюда: https://automania-sh...va/a_by_meriva/
Заглянул. Выбрал Боге (правый+левый) по цене 3180 за шт. и сделал заказ. На следующий день перезвонили и сказали что нет в наличии и стали предлагать милес по цене 3200 или заказывать боге за 6200 и срок в конце мая. В интернете много подобных отзывов об этой конторе.
#1643 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Апрель 2023 - 12:46
Так в итоге , что решили : Боже ждать или другие взяли ?!
#1644 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 24 Апрель 2023 - 17:40
Заказал сакс в другом месте по цене 4600 за правый и 5400 за левый. ждать 5 дней.
Причем интересное наблюдение. в наличии нет именно левых амортов причем как сакс так и бильштайн с каябой.
Смотрел еще маршал, но почитав отзывы решил не эксперементировать.
Сообщение отредактировал alexsys74: 24 Апрель 2023 - 17:43
#1645 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2007 1.6MT
Отправлено 05 Май 2023 - 12:52
Господа, кто нибудь ставил стойки стабилизатора "НЕТ ИЗНОСА nl303" ??? Подозреваю, что в нашей конструкции, когда низ прикручен стабилизатору, а верхняя часть к стойке, при повороте будет слишком сильный изгиб верхнего крепления....
#1646 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 05 Май 2023 - 15:10
"низ прикручен стабилизатору, а верхняя часть к стойке" - пояснительную бригаду, пожалуйста  :roll:
#1647 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 05 Май 2023 - 15:29
штатный так и работает. и у него нет проблем с износом пока он смазан и защищен целым пыльником
#1648 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 05 Май 2023 - 15:40
Да, но я имел ввиду вот такой,  с отсутствием шарнира, но с полиуретановой вставкой
#1649 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 08 Май 2023 - 09:51
Надо принять что стойка стабилизатора является расходником и менять раз в несколько лет (я меняю каждые 5 лет вместе с амортами).
  • Konst@ntin сказал за это спасибо
#1650 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 09 Май 2023 - 09:57
Скажите плз. это какие у вас стойки стабилизатора ??
#1651 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 09 Май 2023 - 11:57
поделюсь.
меняю по факту износа. последняя замена в октябре 19 года. пробег на них сейчас более 60ткм. делфи
#1652 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Май 2023 - 14:13
"Нет износа" не оказалось в наличии, ждать не особо любитель, купил стойки стабилизатора CTR. Удивительно, но со стороны пассажира, у стойки шарниры были в очень хорошем состоянии. А вот с водительской вяленькие. Стояли Just Drive.
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 10 Май 2023 - 14:16
#1653 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 10 Май 2023 - 18:50
Я ставлю последние 10 лет (2 замены) TRW. За прошедшие 6 лет шаровые стоек разболтались и подразбились. Аморты были наполовину дохлые (один работает наполовину, второй только на треть).
#1654 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 29 Июнь 2023 - 17:01
Месяца два назад менял пружины, опорные подшипники в сборе, опоры и отбойники. Но вчера менял стойки, при сборе выставил отметку корпуса опорного подшипника с упором нижнего витка. Но почему то есть перекос и есть подозрение , что сам корпус подшипника тоже сидит не правильно. Фото не мое, но примерно так же. Скажите плз. в чем может быть причина и на сколько такое критично?
#1655 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июнь 2023 - 07:39
На предыдущей странице картинка с правильной ориентацией элементов стойки. Посмотрите и проверьте свою.
#1656 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 30 Июнь 2023 - 11:23
Да, это и есть мои стойки, на которых я в апреле менял пружины, опоры и отбойники. На фото видно, что стакан параллельно стойке. Но на днях я менял амортизаторы и стало криво. Изначально думал, что собрал криво, но после переборки, результат тот же (кривой). Неужто пружина просела и ей перекосило
Сообщение отредактировал Konst@ntin: 30 Июнь 2023 - 11:24
#1657 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 30 Июнь 2023 - 12:22
Я про эту картинку
#1658 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 08 Июль 2023 - 13:54
Скажите плз. какие задние сайлентблоки передних рычагов не выпадают при запрессовке? Ставил stellox, они держались только после прихватки сваркой..
#1659 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 08 Июль 2023 - 14:26
так перед установкой сайленга надо замеры производить. часто пресовать и некуда, рычаг уже настолько разжат, что из него любой сайленг просто выскакивать начинает, натяга уже нет. такие рычаги выбраковываются или специально ремонтируются.
#1660 Konst@ntin
Konst@ntin
  • Cообщений: 140
Отправлено 10 Июль 2023 - 21:58
Решил подтянуть болты крепления стойки к ступице. Нижние затянулись нормально, а верхний тянулся, тянулся и ... лопнул ))) причем я его затягивал слабее, чем нижний. Временно поставил болт с гайкой м12*70 из хозмагазина. Какие болты можно сюда воткнуть понадежнее?
