* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#121 7451134
7451134
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Meriva B NEL AT 2014
Отправлено 13 Май 2013 - 15:41
Щелчки заметны в указаных диапазонах . Проблему оставил до 1 ТО.
#122 pashataev
pashataev
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,4 Turbo, AT. Design Edition
Отправлено 13 Май 2013 - 16:05
То есть пока что не разбирались с данной проблемой?
1 ТО скоро?
#123 polyaneczkaya
polyaneczkaya
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva B 1.7 CDTI COSMO
Отправлено 15 Май 2013 - 12:57
ходите их донимайте чем больше будете с этой проблемой обращаться тем они будут быстрее вам исправлять. А моя проблема опять выявилась и звоню им опять, уже управляющий дал указаний что я без записи могу приезжать в любой день и час .
#124 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
  • Автомобиль: Meriva, 2013, ENG-4 CYL 1.4L MFI TURBO ALUM, TRANS-AUTO 6 SPD AR A6-AF40 EL
Отправлено 20 Май 2013 - 17:12
Цитата(алес ф @ 20.4.2013, 0:26) Просмотр сообщения
посидел - почитал , напрашивается воирос : а как проверить уровень масла в акп ? я так понял щупа у нас нет ?
Друг в беде не бросит, лишнего не спросит —
Вот что значит настоящий верный друг!
#125 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Май 2013 - 17:17
_RSA_, наверно так же как и на механике - доливать, пока из уровня не потечет. В этом плане очень не продумали и вообще, считаю огромной промашкой конструктора.
#126 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 20 Май 2013 - 17:46
stells2, согласитесь, в руководстве по эксплуатации должно быть прописано. Если для обычного эксплуатанта машины эта информация закрыта, то в мануале, ИМХО, должно быть: "Обращайтесь по вопросу уровня масла в АКПП к оф.дилеру". Нет?
#127 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 20 Май 2013 - 18:43
_RSA_, да есть это, я же не с головы взял (по механике точно).
А вот с типом масла точно полная засада. На всех брендах - моторное пишут, а для КПП "обращайтесь к документации производителя" а там ничего на этот счет. Будто заливка масла на весь срок эксплуатации коробки.
#128 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 20 Май 2013 - 18:58
Это круто. Японцы со своими щупами отдыхают. Хотя, в полне возможно, что япы в современных авто используют тот же принцип. ph34r.gif
#129 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 20 Май 2013 - 21:30
масла в кпп на весь срок службы автомобиля.
а чтобы контролировать уровень масла есть пробки.алгоритмы контроля уровня масла для АКПП и МКПП тут
[attachmentid=103884][attachmentid=103885]
а это из книжки по ремонту от соседей с ASTRA J[attachmentid=103887]
Касательно марок масел TIS посылает в электронный каталог деталей.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Graver: 20 Май 2013 - 21:47
Opcom, Delphi DS150.
#130 _RSA_
_RSA_
  • Cообщений: 391
Отправлено 21 Май 2013 - 07:23
М-да... Непростой процесс контроля уровня спецжидкости в АКПП...
Интересно, в РФ поставляют машины для сборки с маслом в АКПП или у нас заливают? Есть сомнения в тщательности следования этой инструкции российским "производителем".
#131 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Май 2013 - 08:56
_RSA_
Наши машинки крупноузловой сборки (SKD) поэтому вопрос по уровню масла к испанцам в Сарагосу.
В TIS есть еще интересный момент про адаптацию КПП, после обнуления и перепрошивки блока управления КПП сервисникам надо выполнить пробную поездку чтобы коробка адаптировалась под режимы и предупредить владельца что могут быть задержки переключений и рывки.
Сообщение отредактировал Graver: 21 Май 2013 - 08:57
#132 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Май 2013 - 15:30
Graver, вы хотите сказать, что крупный узел КПП везут уже с залитым маслом ? ai.gif
Крупноузловая но не на столько же..
Примечание: Если установлена новая коробка передач, она должна быть заполнена объемом
1.7 литра трансмиссионной жидкости, потому что новая коробка передач содержит 0,68 литра
трансмиссионной жидкости с завода-изготовителя.
Сообщение отредактировал stells2: 21 Май 2013 - 15:41
#133 polyaneczkaya
polyaneczkaya
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Май 2013 - 15:49
Цитата(Graver @ 21.5.2013, 8:56) Просмотр сообщения
_RSA_
Про адаптацию вы совершено правы и рывки небольшие. После обнуления прошивки нужно чтобы мастер правильно сделал пробную езду, а потом первое время есть рывки не частые и коробка адаптируется под водителя одного. стиль на первое время предпочитать либо плавный либо резкий
#134 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Май 2013 - 15:52
мое впечатление такое машинка целиком собирается в Сарагосе, доезжает до Гливице.
Там поляки откручивают колеса, зеркала, фары и подрамник целиком движка+коробка+рычаги+стойки
Всего должно быть 350операций как писал drive.ru и обзываться SKD-2.
Обычно на всех автозаводах операция "женитьба" происходит уже собранных воедино движка, кпп и передней подвески с заправленными жидклстями. Разбирать полякам кпп от движка считаю невыгодно, а уж тем более выполнять слив жидкостей.
#135 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Май 2013 - 15:58
Graver, не спорю, но в посте выше, привел выдержку из документа по замене масла в КПП..
#136 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 21 Май 2013 - 16:12
TIS это документация по ремонту, а не сборке авто на заводе. хотя могу тоже ошибаться.
Благодаря соклубнику Амбр получен ответ от Автотор:
комплект SKD на Мерива состоит из 50 компонентов и для сборки надо выполнить 350 операций.
Сообщение отредактировал Graver: 21 Май 2013 - 16:37
#137 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 21 Май 2013 - 16:44
Graver, да собственно вопрос то возникает потому, что нет возможности самому проверить без особых телодвижений...
А так, имхо, фиолетово.
Ну, еще вопрос тайный - какое маслецо..
#138 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Май 2013 - 09:15
масло для механики движка A14NET
масло для механики движка A14XER
масло для автомата A17DT и B14NEL
Oelfullmenge=заправочный объем масла
ca.=circa=около(приблизительно)
Getriebeoel=трансмиссионное масло
Сообщение отредактировал Graver: 22 Май 2013 - 12:16
#139 Hameleon
Hameleon
  • Cообщений: 325
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,4AT DE12 + light + premium
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:27
Ну вот наступило лето и у меня начались дерганья в АКП. Особенно в пробке проявляется на жаре.
Пока едешь по чуть чуть - все ок. Стоит прибавить побольше - начинает дергаться.
Сообщение отредактировал Hameleon: 24 Июнь 2013 - 20:28
Nissan Note -> Мерива В 1,4AT DE12+освещение+премиум
#140 bademus
bademus
  • Cообщений: 31
  • Интересы:предоставление и поддержка IT сервисов.<br />разработка и проведение IT обучения под нужды заказчика.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo AT Cosmo Casablanka White climat+AFL+CD400
Отправлено 25 Июнь 2013 - 00:42
всем привет.
давно не писал, времени не было.
итого, забрал я числа десятого июня свою машинку из сервиса, трубки поменяли, масло в коробку долили.
И....... машина поехала) ни рывков, ни толчков, тормоза стали как будто лучше. Одним словом радость!)
p.s. одно плохо, радио после замены трубок лучше не стало, как было г так г и осталось)
