* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Автоматическая трансмиссия.
Сообщений в теме: 880
#141 lossderks
lossderks
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Kia Soul 2
Отправлено 09 Август 2013 - 22:21
Цитата(pashataev @ 13.5.2013, 16:11) Просмотр сообщения
так вот. Вопрос у меня следующий: При трогании с места в движении (на первой передаче на 2000 оборотах, на 2 передаче в районе 1200 оборотов) раздается щелчок, который легким толчком отдается в ручке КПП.
Абсолютно такая же штука, я пока что в легком недоумении и поиске проблемы в интернете - бояться или нет. Пробег сейчас 6200 км.
#142 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Meriva B (B14NET, AT6), DE + Premium
Отправлено 16 Август 2013 - 12:11
Уважаемые,
стал замечать небольшие подрагивания при переключении АКПП (1 на 2 или 2 на 3) в диапазоне 15-30 км/ч ? Это нормальные явления?
#143 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 16 Август 2013 - 22:00
roman-sp, у меня на холодную тоже подергивает , прогревается -почти не заметно , ездил к дилеру - доливали масло , типа мало , как было так и осталось , наверно так и надо , поеду на ТО опять скажу, но это к зиме ближе
#144 сергей Fantom
сергей Fantom
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 12:01
По поводу щелчка на 2000 оборотах.
Ездил к дилерам - сказали, что срабатывает блокиратор коробки передач и поэтому раздается щелчок, коробка работает нормально - менять ничего не хотят. Мне кажется не на всех машинах есть этот щелчок, да и на моей раньше этого щелчка не было. На моих других коробках автоматах такого тоже не было. Значит есть какой то дефект.
Я снял правую обшивку селектора и там видно, что когда срабатывает блокиратор (кажется так называется) там пластиковая деталь отходит и бъется об стенку чего то - вот вам и щелчок. На ниссане, на форуме, я видел как мужик рассказывал про такую же хрень и что у него просто отлетела мягкая прокладка, которая отвечает за этот щелчок - он просто прокладку приклеел из паралона и щелчок прекратился. Я попытался сделать тоже самое, но не видно и не понятно куда приклеить эту прокладку (коробка то другая). Щелчок "виден" и слышен, но откуда именно не понятно (мешает всякая хрень).
Может кто знает или умелец уже приклеел что подобное, напишите как это сделать пограмотнее. Обратился в представительство Опеля, но там они не понимают о чем речь. Никак руки не доходят снять им это на видео и отправить.
#145 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 17:51
Может проще подольше поездить на разных режимах, как говориться в слабом месте само отгорит, а потом к дилеру.
#146 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:44
сергей Fantom, на сид клубе поролончик клеят люди и щелчка становится не слышно , тема вроде - щелчки в акп , называется
#147 сергей Fantom
сергей Fantom
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:00
Да, я понял насчет поролона, вот только когда снимаешь правую панель и видишь селектор очень трудно найти маленькую точку - точку щелчка.
#148 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 18:45
сергей Fantom, забей пока , а там может кто и решит проблемку , вот тогда и сделаешь по рекомендациям
#149 zhambot
zhambot
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Corsa D 1.4
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 18:51
Всем добрый вечер! Подскажите пжл, как делают адаптацию акпп (Опель Корса Д)? по программе я так понимаю. какой именно? или есть другие варианты? после снятия-установки акпп ведет себя неадекватно.
#150 danger110
danger110
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: meriva b 2012 enjoy 1.4 turbo at
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 12:50
Адаптацию делают только роботам
#151 aquoO
aquoO
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Meriva B, turbo 120 л.с Design Edition, АКПП
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:02
Всем привет, мне интересно как вы ездите на автоматах что у Вас щелчки какие то? Ничего нету, не щелкает не дергается, чтобы нормально стартануть нужно не тупо давить в пол как на механике, а плавно дал немного, отпустил и опять дал, вот тогда едет без рывков. При сбрасывании скорости чтобы не дергало нужно всё таки давать немного газу, коробке тяжко тормозить передачами в связи с переключением.
Но это чисто моё поведение за рулём) Первая машина на автомате, катался на других)
#152 алес ф
алес ф
  • Cообщений: 324
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:03
aquoO, так лично я так и езжу , у меня это третья авто на автомате и ни одна не дергалась , а вот на сиде щелчки были в районе ручки переключения автомата , и не только у меня , и это не помешало мне 120 тыщ накатать , считаю мериву задушили , ну и коробка на мой взгляд недоработана , ну или прога у нее не очень . имхо
#153 aquoO
aquoO
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 08:39
алес ф, задушили по самое не хочу, коробка так то норм но не всегда справляется.
#154 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Opel Meriva B CDTI 6AT
Отправлено 22 Февраль 2014 - 20:33
Потекли шланги охлаждения акпп. Два года ещё не прошло. Пробег 28 т.км. Жду замену по гарантии.
#155 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 25 Февраль 2014 - 16:06
Уважаемые!
Планирую обратиться к ОД (в Москве) с вопросом по поводу рывков (диагностика АКПП + лечение проблемы) на скорости 27-28 км/ч (переход скорости со 2 на 3).
Может кто то посоветует грамотных специалистов по опелевским АКПП из текущих ОД в Москве?
#156 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
Отправлено 27 Февраль 2014 - 20:17
Заменили по гарантии шланги охлаждения акпп и долили масло до нормы. Пропали рывки при переходе со 2 на 3 и обратно.
#157 roman-sp
roman-sp
  • Cообщений: 241
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:15
2 Yasa
Можете поподробнее рассказать - как быстро определили проблему и в каком ОД вам проводили работы?
#158 yasa
yasa
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 Февраль 2014 - 21:13
Проблему определили за 1 секунду при проведении то2. Глянули на шланги а они в масле. Делал в фаворите на б.семёновской. я у них всё по гарантии делаю. Они любят гарантию. Например в генсере всегда пытаются подвести под негарантийный случай.
#159 snss
snss
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Мерива Б
Отправлено 07 Март 2014 - 21:05
Спрошу в этой ветке. Иногда при снятии стоящего авто с сигналки загораются фонари заднего хода. При заводке все исчезает. Никогда не обратил бы внимания, если бы не установил парктроник - пищит. Глюк?
#160 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 07 Март 2014 - 21:25
snss, этот вопрос лучше задать установщику парктроника.
возможно неправильно подключился к проводам.
как подключаться коллеги выкладывали здесь
Сообщение отредактировал Graver: 07 Март 2014 - 21:57
Opcom, Delphi DS150.
