Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#261 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 13 Январь 2012 - 21:35
Все преды в коробке целые, один за коробкой на печку отдельный, и все. Разьем под туманки пустой и подплавленый, за коробкой предохранителей не нашел больше отдельных.
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#262 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Январь 2012 - 22:09
ну раз разъем пустой, то они и работать не будут. я завтра посмотрю как у меня
#263 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 13 Январь 2012 - 23:29
Реле искать надо. Они вроде как через реле идут.
А вообще со схемы начинать надо смотреть что к чему. там и предохранители подписаны и релюхи. Я не дома и схем под руко нет. а качать нет мегамедленный. еле пишу. дома буду. гляну.
Иди по проводам от туманок.
#264 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 14 Январь 2012 - 22:57
мне тут одну вещь сообщили, что при включении спорта, коробка работает в режиме:
1-от 0 до80км
2-от 80 до140км
3-от 140
у меня при спокойной езде в спорт режиме работает так:
1 - от 0 до 30
2 - от 30 до 60
3 от 60
возникает вопрос.... какой вариант правильный?
коробка у меня вроде работает нормально, только буксует немного и со второй на третью включается только на спорте. но это не суть. как должна переключаться коробка?
#265 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:52
У меня по разному. в зависимости от того как на газ жать.На спорте когда разгоняюсь быстро то крутит почти до отсечки. до 6 тыс. примерно. когда плавнее то и на 4 переключает.
Без спорта то же самое только на более низких оборотах
#266 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:09
не. тут вопрос в том если спокойно ехать, на какой скорости переключается коробка в спорт режиме
#267 Timoxa
Timoxa
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 16 Январь 2012 - 12:59
На скорость как то внимания не обращал. а по оборотам около 4000
#268 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 16 Январь 2012 - 17:00
Все правильно, на то он и спорт режим, чтобы не переключал до достижения 4000-4500 оборотов. У меня выше 2500 в городе не поднимается и скорость явно не 30 км\ч.
#269 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 26 Январь 2012 - 00:55
Цитата(ASTIK @ 13.1.2012, 20:49) Просмотр сообщения
я когда что то искал неработающее, я тупо вытаскивал предохранители и смотрел что выключается.
у тя есть крышка предохранителей? где написано где какой
либо проводка, либо кнопка... посмотри еще лампочки. у меня одна просто выключилась. хотя вроде не сгорела.
либо еще 2 релюхи! маленькие справа в блоке предохранителей.
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#270 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:31
#271 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Февраль 2012 - 22:37
всем привет. обнаружил тут что из одного датчика на дуал раме выходит какая то трубка и висит в воздухе. никто не знает куда этот конец должен идти? а то в Чижикове не видно на картинках.
вот эта трубка белая
и я собрался покупать лямда зонд. какой из заменителей мне подойдет? они все какие то разные и с разными входами, а в слепую заказывать не хочется как то.
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Февраль 2012 - 22:42
#272 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Февраль 2012 - 06:23
Не знаю, приди в экзист, у них там есть картинки деталей. А разве у нас с тобой разные лямбды? Я взял АТС. В Экзисте сказали нормальный, и мне там фотки показывали, там и разьем видно.
#273 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Февраль 2012 - 07:28
Похоже это шланг рециркуляции отработанных газов... который на адсорбер идет.
#274 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:13
у нас в экзисте сидят ниче незнающие люди. Я смотрел на сайте картинки, там на некоторых 4 проводка, на других 3. Я до своего я добраться не могу пока что.
А где этот адсорбер находится?
#275 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Февраль 2012 - 11:44
у меня у правого крыла ближе к перегородке моторного отсека... черная банка...
#276 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:08
Пришли сегодня детальки, 3 контакта на ЛЗ, фоткану завтра.
#277 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
спасибо. Буду искать этот адсорбер.
Долго лз шел?
Сообщение отредактировал ASTIK: 13 Февраль 2012 - 15:13
#278 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:49
ко мне 4 дня, это мало для нас
фото кароче
Это ДПКВ, датчики ОЖ оба и Лямбда
Сообщение отредактировал Dimm0k: 13 Февраль 2012 - 16:11
#279 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 13 Февраль 2012 - 21:01
блин. Мне тоже обзы это все купить. Сколько ты отдал за это?
#280 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 14 Февраль 2012 - 08:30
Вместе со свечами шаровой около 2500. по мне так не дорого.
