Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2821 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:21
lexa555, значит по три, а не попарно?
#2822 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:23
судя по схеме, по три...
#2823 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
По моему на НЕ,херачат по три форсы,потому как ставил давненько,и проверял,что-б неперепутать!
#2824 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:25
Юра, на НЕ на м1.5 тоже по три херачат, схема немного отличается от СЕ
#2825 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:26
Волгоград, lexa555, ну это же хрень получается. Тут и расход будет ОЧЕНЬ большим, да и в цилиндрах, где впрыск идет когда не надо, бензин не взрывается и попадает в масло, ухудшая его свойства. В общем жопа, лучше об этом не думать))))
#2826 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:29
Вот по этому и сделали попозже раздельный впрыск,не забывай что 90года!Букварь почитай!
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Январь 2014 - 14:30
#2827 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:43
Волгоград, раздельным ты обозвал непосредственный?
#2828 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:44
Ну да,какая хрен разница.И искра нерасходованая на движках,фигачит два раза.Не помню только на каких.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Январь 2014 - 14:45
#2829 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:48
дык у нас во впусной коллектор бенз брызгает, а не в цилиндр)) что на НЕ, что на СЕ. клапана в это время закрыты
#2830 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:52
lexa555, точно! Я что-то запарился))
Волгоград, не-не. Искра не может идти два раза. Бегунок совершает полный оборот за два оборота коленвала. Поршни двигаются попарно со смещением фазы впуска/выпуска на 360 градусов. Получается искра идет именно тогда, когда нужно.
Сообщение отредактировал divikul: 23 Январь 2014 - 14:53
#2831 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:58
Да я не про наши движки,по моему читал где-то.
#2832 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:04
Волгоград, ааа. Думаю так скорее всего на двигателях с нечетным количеством цилиндров.
#2833 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:42
В дебри какие то полезли.
#2834 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Январь 2014 - 08:37
От темы и правда несколько раз ушли. Для motorss повторяю вопрос:
Цитата(divikul @ 23.1.2014, 9:57) Просмотр сообщения
motorss, объясни на примере фото где и какие дырки должны быть. И самое главное почему!
http://forum.opel-cl...t...t&id=109863
У меня старая прокладка такая же как эта новая. И именно при такой прокладке у меня залегли кольца на 6м цилиндре.
#2835 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:42
divikul, Ты уверен, что следствия именно недостаточного охлаждения? Кольца залегают из-за редкой смены масла, плохого качества масла или коротких и на небольших оборотах пробегах. Но не как не из-за перегрева.
#2836 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:50
nicki, не уверен ибо не знаю как каналы идут внутри блока. А то, что от перегрева могут залечь кольца это 100%. Про качество масла соглашусь, но сняв голову "гуталина" не обнаружил. Гбц относительно чистая. Да и масло тогда было чистое. А как связаны поездки на низких оборотах не улавливаю.
#2837 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 24 Январь 2014 - 13:54
Дырки не так страшно. Вот была засада однажды что 5й наполавину и 6й цилиндр почти весь были насмерть залиты плотным осадком ржавчины и всякой гадости внутри рубашки блока из за того что движок под наклоном стоит и циркуляция на последних уже слабая.
Вот такая фигня была!
Жидкость тупо фигачит вдоль правой стенки блока цилиндров и рассредотачиваеца немного между цилиндрами для этого и дырки в прокладке по левой стороне блока чтоб хоть чуть создать тягу жидкости!
И даже стенку блока чуть отодвинули на 24 клапаном чтоб жидкости больше было с левой стороны!
Не зря ведь правда?
Либо че 8 9271277465
#2838 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Январь 2014 - 14:16
Серег,а я заметил,прокладки на перед.крышку двигла(две половинки)там на левой тоже не до конца каналы прорезаны?Это так надо,или прокладка левая?
#2839 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:09
motorss, если честно, то не понял))Под каким наклоном? Мотор вроде ровно стоит.
А вот тут:
Вообще ничего не понял, кроме того, что жидкость по правой стороне идет.
#2840 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Январь 2014 - 23:04
одну дебильную вещь заметил в машине)))))
БК начал показывать внешнюю температуру при отсутствующем датчике этой самой температуры)))) и показывает -25)))) а при дальнейшем прогреве двигателя, температура поднимается аж до -13)))))
хотя на улице 0 вообще
Сообщение отредактировал ASTIK: 24 Январь 2014 - 23:05
    Ahrefs (1)
