Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#321 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 28 Февраль 2012 - 06:24
nicki, а что на рулевое ставил?
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#322 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Февраль 2012 - 07:32
Редуктор и маятник у меня в идеале... Редуктор только чуток подтянул...
остальное все новое...
#323 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 28 Февраль 2012 - 09:17
Цитата(dimasimfi @ 28.2.2012, 1:42) Просмотр сообщения
А может знает кто,с чего может гофра подходит?
дима попробуй с "зилка бычка" гофра которая идет на турбину.
Я такую себе ставил на АР75 дизельную.
#324 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:16
Шурик21rus, Сань,раскажи про шестерни маслонасоса,ремонтные,где купить,мож номерок есть каталожный!!
nicki, Коль,а как мне шестерни выставить,после замены цепи,распредвальную и колена,чет ни каких меток я не вижу!!
#325 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Февраль 2012 - 20:55
надо выставить метку на маховике, и на распредвале... найду картинку, выложу.
#326 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Февраль 2012 - 21:16
Спасибо!Сегодня опытным путем выяснил что гофра прекрасно подходит от Волги 3110 с 406 двигателем.Некакого колхоза и доработок,старую снял,новую поставил.Немного поднатянуть пришлось только на узел дроссельной заслонки.На ДМРВ оделась как родная)))))
Стоимость у нас 40гривен,это где то 160рублей.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 28 Февраль 2012 - 21:37
#327 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 29 Февраль 2012 - 21:55
nicki, ты прямо новое рулевое поставил? На экзисте брал?
#328 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 29 Февраль 2012 - 22:09
А я дурень заказывал за 1500 по моему!
#329 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Март 2012 - 13:46
всё рулевое новое... брал у своего поставщика... в принципе автодок...
#330 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Март 2012 - 22:53
вот видео работы моего движка. машина 2 дня стояла в гараже, не ездила. так звук ощутимо усилился...
#331 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Март 2012 - 08:51
мне кажется какой то вкладыш начал постукивать...
#332 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 02 Март 2012 - 12:11
#333 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Март 2012 - 13:32
А там и примерять нечего,сначала натяни на заслонку,на нее немного туго идет(гофра чуть уже,но хорошо тянется),а потом на расходомер.обтягиваешь хомутами и все!
Правда она подойдет для замены на С30LE и C30NE на C30SE гофра длинная думаю настолько ее не растянуть.az.gif az.gif az.gif az.gif
Сообщение отредактировал dimasimfi: 02 Март 2012 - 13:33
#334 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Март 2012 - 18:51
Для тех у кого АКПП,на маховеке нет ни каких меток,я снимал щиток с колокала нижний,окошка тоже нет,а выставляется звезда коленвала шпонками вверх(в автодате нашел на работе рисунок)ну а звезда распреда,там все ясно,на звезде ямка,и к корпусу прикручена рамка двумя болтами,на ней метка. Что-б не создавать тему пишу здесь :кто надумает менять маслосьемные колпочки на 6горшковом двигле,говорю сразу,легче головку снять и сделать все на столе. Засада заключается в том,что 6 цилиндр,находится под самой переборкой,мало того что туда приблудой которая рассухаривает не подлезешь,да еще маслоколпачек надо снять считай на ощупь,да еще надо поставить новый,а рукой он на место не сядет,надо подбирать трубку коротенькую по диаметру и потихонечко осаживать,а потом еще сухари на место поставить,короче придется по----ться основательно!!!
#335 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 03 Март 2012 - 19:02
nicki, как тама в этом автодоке ориентироваться Нифига не пойму.
#336 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Март 2012 - 19:54
Ну у меня,поддон картера снят,я поставил шпонки вертикально вверх,с картера посмотрел,1поршень вверхней мертвой точке,я так делал.
#337 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Март 2012 - 11:31
на счет шпонки не могу сказать... вверх смотрела или нет. Блоки все одинаковые и не важно, АКПП или МКПП. Маховик да... маховики разные, но способ установки по ВМТ поршневой не меняется...
Так же как и на экзисте... тоже выдает кросы и т.д.
Хотя сам сайт сделан не совсем удачно... много лишней информации и немного запутаны...
Разница автодока в том... что какие то детальки могут стоит дешевле чем на экзисте... как и на оборот...
еще бывает что экзист не поставляет, а автодок поставляет... и на оборот...
#338 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Март 2012 - 12:37
Да я не в автодоке смотрел,а в АВТОДАТЕ,программа на работе закачена,для ремонта различных авто,там тоже вторая метка показана,вроде как на маховике,но показан по моему вверх маховика,я короче не нашел,че коробку снимать??
#339 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 01:22
ребята не подскажите номер датчика температуры входящего воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости в экзисте. а то у них новый дизайн и я найти не могу. на форуме где то было, но тоже найти не могу
#340 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Март 2012 - 02:05
90.031.03-двухконтактный,0824121083-одноконтактный.А датчик входящего воздуха ты ненайдешь,где-то на форуме было,его выпаивают,и впаивают сопротивление.
