Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#341 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Март 2012 - 12:24
датчик температуры входящего воздуха и есть термо-резистор... есть аналог при замене на который ДМРВ отлично работает.
Статья есть на сайте
#342 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 12:46
я конечно не буду вдаваться в подробности работы этого термо-резистора, все равно не силен в таких тонкостях. Но самая большая проблема в том, что до меня пытались снять графитовую дорожку и на этих саморезах слизаны крестики
#343 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 09 Март 2012 - 20:02
Стесняюсь дико, но как вот определяется необходимость замены этого терморезистора? Да и вообще, необходимость залазить в ДМРВ?
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#344 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 20:11
честно, самому не хочется лезть. у меня расход на холостых стабильно 2.9-3.0 л в час, что на холодную что на горячую, значит двигатель не понимает что он холодный, либо горячий. хотя бы на 0.5 в час бы меньше на горячую было бы. на ДМРВ контакты немного подгибал, работа немного стабилизировалась, но расход остался прежним. через неделю наверно ЛЗ куплю, посмотрим что будет. купил бы остальное, но через месяц машину надо с учета снимать и на себя оформлять, поэтому деньги туда уйдут... на покупку лобового, на ходовую немного
#345 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 09 Март 2012 - 21:15
А какоф расход в данный момент?
#346 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 21:22
на холостую те же 3 литра. а в среднем около 20 выходит, +- пару литров
#347 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 09 Март 2012 - 21:28
Интересно, у меня по БК 1,4-1,6, а так зато 25-28 выходит. Но трасса 10. Гон какой то.
#348 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Март 2012 - 22:05
да я сам ниче не понимаю. на трассе тоже около 12-13 литров получается... но я в последнее время приноровился и иногда укладываюсь в 16-17 литров по городу, но получается редко такое. если у тебя поездки короткие, то расход такой и будет
сегодня заметил, что меня кто то на стоянке зацепил бампером. на углу заднего бампера краску содрало по самую пластмассу... обидно блин, еще и бампер красить придется
Сообщение отредактировал ASTIK: 09 Март 2012 - 22:38
#349 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
Отправлено 10 Март 2012 - 18:59
Это еще что. У меня сегодня на капот лед с крыши скатился, так бампер передний разнесло и решетку радиаторную покоцало! Как капот уцелел не пойму! Но вмятин нет, а краска - фик с ней.
#350 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Март 2012 - 00:13
неприятная ситуация. в твоем случае краска точно фигня))))) самая мелочь... самое главное что фары не пострадали))) с ними самая проблема возникает
#351 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Март 2012 - 05:05
Да и с бамперов... ничего хорошего...
#352 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2012 - 23:49
продолжаю мучения. сегодня добрался до диагностики, пришлось ехать 100 км до нее блин. у него не оказалось программы для диагностики SE, только для LE было. продиагностировали этой прогой и получился такой результат: никаких ошибок в двигателе нет, электроника работает нормально, время открытия форсунок нормальное, ЛЗ работает нормально, температура и все остальное нормально. но есть одно НО, диагност сказал что у меня умирает трамблер, что грузики разлетелись... он какие то непонятные звуки издает и зажигание стоит на 38 градусов кажется, хотя по паспорту около 12 градусов разброс должен быть.
есть у кого нибудь рабочий трамблер на SE?
#353 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Март 2012 - 08:41
А там разве есть грузики?насколько я знаю то грузики стояли в жигулях для регулировки опережения зажигания.Но у нас то оно регулируется мозгами.
#354 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2012 - 15:17
вот я этого не знаю. Сказал что грузики развалились. Если их нет, то тогда что может там издавать странные звуки? Бывает жужжит что то, бывает трескает...
#355 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Март 2012 - 16:49
подшипник,открой посмотри.Там мне кажется фтулочка стоит снизу,наверно она выработалась вот и болтается.
#356 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2012 - 17:46
а как бегунок снять? я пробовал, но нифига не получилось
#357 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Март 2012 - 20:34
У меня просто снялся,вверх потянул и он вышел.потом сними пылезатную крышку.Пощатай вал,если сильно болтается значит оно,заодно посмотришь что там за грузики.
Когда будешь ставить все обратно обрати внимание на прорезь в пылезащитной крышке там прорезь есть,а на крышке трамблера зуб.
#358 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 24 Март 2012 - 21:35
пробовал дпдэ регулировать?
3,0 литра это много. У меня сейчас 1,3-1.4 на горячую, на холодную 1.5-1.6 л\ч. (зимой 1.7 -1,6 л\ч.)
#359 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Март 2012 - 23:21
дп-чего регулировать?))) а сбитое зажигание или плохо натянутая цепь может влиять на расход?
#360 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 25 Март 2012 - 20:49
датчик положения дросельной заслонки - ДПДЗ.
