Восстанавливаю Сенатор Б
ASTIK
, 28 Окт 2011 13:43
Сообщений в теме: 4213
#4121
Отправлено 25 Март 2016 - 08:41
Miha3333, вот и я не знаю почему после замены рампы такая фигня начала происходить. разъемы все затянуты, при работающем двигателе на аккуме есть заряд 13,6 или 13,7В.
утечка начинается с 6 ампер и под дребезжание замков ЦЗ падает до 0,11 за несколько секунд
#4122
Отправлено 25 Март 2016 - 09:04
ASTIK, разбирай салон, смотри разъемы. начинай с разъемов цз.
у меня, когда за ночь высаживало аккум, была утечка через подсветку номера (китайская подномерная рамка с фонариками). было также: сначала всплеск потребления и падало до 0,13 кажется.
Сообщение отредактировал lexa555: 25 Март 2016 - 09:05
#4132
Отправлено 25 Март 2016 - 12:36
1. Если на АКБ мультиметр показывает 13,6 - это нормально
2. Сними приборку, смотри сколько показывает контакт на вольтметр (Должно быть столько же) В противном случае - ищи плохой контакт. А это контактная группа, провод "+" от клеммы до замка, или провод и разъемы на приборке. По схеме с ориентируешься.
3. Если дергаешь провода и мигает - однозначно ищи плохой контакт. Плохой контакт - не только гасит напряжение, но и при некоторых условиях может вести себя как КЗ. В плане разогрева разъема, оплавления и т.д. со всеми вытекающими.
4. Проверяй все точки соединения с массой. Так же смотри на сколько гнилое место соединения с массой. Это тоже играет роль. Кузов сгнивший до трухи - будет практически диэлектриком. При этом масса очень плохая. Точки соединения с массой, в каком до из доков вроде были...
Нормальное напряжение с генератора на опеле 13,6 - 13,8В. Меньше - плохие контакты на АКБ, массы или сами клеммы. Если пятак на гене перепаять на таз 2108 или купить регулятор на 14,4В, то напряжение повысится. Проверял не раз.
#4133
Отправлено 25 Март 2016 - 12:49
1. значит у меня хорошо, это уже радует)
2. эти способом я просто узнаю достоверность показания моей приборки? если так, то снимать не буду ее. геморрно немного, да и в последний раз лапки ремонтировал на ней, боюсь снова сломаются
3. сниму обшивки и разберу салон. посмотрим что там.
4. кузов к огромному счастью довольно живой и без очагов гнили. пару рыжиков есть и все
в выходные будет чем заняться)
как можно закрыть жгут проводки от влаги? а то он расположен в нише небольшой и если печка протекает, то вся влага там и скапливается. если целлофаном замотать?
#4136
Отправлено 26 Март 2016 - 08:23
ASTIK, Если что-то прольется, то для этого и есть ковры и шумка. Они впитают в себя некоторое кол-во жидкости, ну а что бы плавало, сам знаешь, надо очень много воды. Если заливает откуда то... А есть у Сеньки (наверное и омежке тоже) одно потенциальное место точно. на счет второго не помню, 2 года назад кузов делал.
#4137
Отправлено 26 Март 2016 - 10:46
Так в итоге, где утечку-то нашли? Нашли ли? Пробежал быстренько, увидел, что где-то что-то мигает, пока что-то дёргаешь.
#4138
Отправлено 26 Март 2016 - 14:30
Пока нет. Пошёл временным путем и вытащил все предохранитель, которые мне не нужны) оставил фары, фонари и передние стекла)
Но косяк вроде в переднем левом стеклоподъемнике. Когда его до упора поднять, начинает дребезжать цз, который отключен. По ходу передавливает провод
