Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#701 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 29 Май 2012 - 23:31
Цитата(dimasimfi @ 29.5.2012, 22:56) Просмотр сообщения
В движке только больше 105 закручивается болты крышек коленвала 110Nm(боюсь недотянуть если будет 1 ключ),и болт переднего шкива.Все остальное укладывается.
А головка ? а болты маховика??
а недотянешь --какой момент в движке? и что может быть со вкладышами?
Я спросил как тянуть головку к блоку?
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#702 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Май 2012 - 23:36
Все согласно книжке:
Болты головки: 1 этап 60Нм,2 этап 90-100градусов,спустя 10минут 3 этап на 30-40градусов
Болты маховика: 55Нм,2 этап довернуть 30-45градусов
На болтах коренных момент 110Нм,ключ до 105 соответственно недотяну 5Нм.
#703 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 29 Май 2012 - 23:41
Я про это и спрашивал можно так совершенно верно! просто возможны варианты....на инструкциии к прокладке головки будет немного подругому........
Это движок я бы тоже делал так ,а например C20NE можно не морочится и сделать по проще.....это уже просмто из опыта работы....
#704 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Май 2012 - 23:44
А не страшно если недотяну вкладыши коренные на 5Nm?
Думаю может стоит пойти на рынок,попробовать что то подобрать из болтов(коленку конечно) на головку.Очень боюсь что старые лопнут при затяжке.
#705 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 29 Май 2012 - 23:50
Нет не вздумай ставь лучше старые.....у нас с немцами различается резьба! не по параметрам, а по профилю как она сделана....да и хорошие каленые болты не найдешь....лучше старые.....
Ради эксперимента на головочные болты попробуй найти гайку.....скорее всего ты её не найдеш...редкая резьба.......
также как если потеряешь болт коллектора там резьба 9 и шаг не стандартный если не на разборке опелей а так не найдешь...а точить ---качество металла такое же найти нереально
#706 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Май 2012 - 23:55
Большое спасибо!!!Да я обратил внимание что она нестандартная.Значит останутся старые,просто тянуть буду очень нежно.
#707 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Май 2012 - 22:20
вот мой ключ кстати. от 0 до 300 ньютонов)))))
http://s019.radikal....9519adb00f7.jpg
еще не пробовал ниче закрутить им и проверить правдоподобность.
кстати никто не знает какой номер на экзисте этих вот резиночек уплотнительных? я не нашел. или чем заменить можно. а то мои совсем деревянные стали
http://s019.radikal....4cabcfa1256.jpg
#708 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 30 Май 2012 - 22:47
Вот они 06 07 867,мои тоже дубовые,думаю можно подобрать на рынке что то похожее
Кстати так же подобрал на впускном коллекторе резиночки круглые такие,один к одному.Стояли очень недорого.
Прости забыл совсем сфоткать тебе поршень.Завтра сделаю!
#709 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Май 2012 - 22:53
О! спасибо. а я что то не догнал. думал они на клапанной крышке. подобрать то можно, но это столько пройти надо будет.
а что за резиночки на впускном коллекторе? не припомню.
у меня опять проблема с экзистом. сняли вкладыши коренные. придется снова ждать пока появятся...
ключ купил уже?
#710 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 30 Май 2012 - 23:01
Там на коллекторе стоят,прижимаются к топливной рампе!да прикурил сегодня.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 30 Май 2012 - 23:06
#711 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Май 2012 - 23:15
трещеточный? большой?
#712 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Май 2012 - 08:20
Да взял трещеточный,я как то другу помогал по машине и мы что то тянули,правда непомню что таким как у тебя.Мне не очень было удобно,ловить этот момент.
Взял 2 вариант 28-210Нм
#713 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Май 2012 - 10:29
ну главное что можно поймать момент. а + - один ньютон думаю сильно ниче не изменит. надеюсь.
коренные вкладыши так и не появились на складе. пришлось заказывать отдельно вкладыши и последний вкладыш, направляющий. 06 18 716 и 06 18 039. и кстати выходит дешевле, чем заказывать комплект вкладышей. надеюсь что не ошибся с заказом и они придут уже наконец
#714 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Май 2012 - 11:21
По номерам вроде все верно(щас посмотрел каталог).
Много еще не хватает?Я некак переднюю маленькую прокладку немогу купить,3 раза заказывал и снимали.А щас вообще недоступна для заказа.Наверно придется на герметик ставить.
#715 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Май 2012 - 11:42
мне почти все прокладки поснимали. пришли только прокладка ГБЦ, поддона, клапанной крышки, помпы и обе цепи. вот все что мне пришло.
я наверно тоже все таки на герметик буду все сажать. больше ничего не остается. ну только еще вырезать из бумаги прокладки.
попробуй тут посмотреть. не знаю работает этот сайт с вами или нет. http://www.motorzona.ru/
#716 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Июнь 2012 - 12:18
хотел вчера принудительно включить бензонасос, чтоб проверить рабочий или нет. Замкнул контакты в реле, подсоединил аккумулятор.... И нет теперь у меня реле biggrin.gif новое заказалsmile.gif дымило неплохоsmile.gif кстати что это за реле, которое рядом с реле бензонасоса? Маленькое такое.
Потом напрямую аккум соединял с насосом. он щелкал, как будто хотел раскрутиться, но не крутил. Просто контачит и все... Полярность менял. Эффект тот же... Это нормально?
Хочу снять бак чтоб сделать насос, помыть его и сделать этот чертов датчик уровня топлива! Я его ненавижу!:)
в связи с этим вопрос. Как отсоединить трубки горловины бака?
Еще один глупый вопрос вспомнил:-)
из какой бумаги можно вырезать прокладки?
Сообщение отредактировал ASTIK: 03 Июнь 2012 - 16:00
#717 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Июнь 2012 - 20:43
реле АБС
#718 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Июнь 2012 - 21:14
Цитата(nicki @ 3.6.2012, 21:43) Просмотр сообщения
реле АБС
#719 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Июнь 2012 - 14:02
приехали кольца и вкладыши шатунные. ура. крышку трамблера потеряли где то....
вопрос. как собрать маслосъемное кольцо?!?! она какое то составное из трех частей и я вообще не врубаюсь как собрать его. щас у меня стоят другие какие то...
#720 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 04 Июнь 2012 - 20:26
сначала вставляешь середину, она такая отличается от 2х тонких колец, а потом 2 тонких по краям...
