Восстанавливаю Сенатор Б
ASTIK
, 28 Окт 2011 13:43
Сообщений в теме: 4213
#685
Отправлено 29 Май 2012 - 18:12
Обламали меня с ключем динамометрическим.Решил плюнуть и купить свой.
Есть 2 варианта ключей по моментам:
1)от 7 до 105Nm
2)от28 до 210Nm
Первый вроде везде кактит по двигателю кроме крышки коренных подшипников,там момент затяжки 110Nm и если взять 1 то боюсь не дотяну крышку
Второй неустраивает нижний предел 28Nm большую часть болтов,включая крышки распредвалов придется крутить на обум.
Понятно что эти 2 варианта хорошо бы иметь оба,но денег на оба нехватит.
Правда есть еще мысли плюнуть совсем на все эти ключи и сделать метровую трубу и кантер.
Вообщем склоняюсь к 1 варианту,но сомневаюсь в дальнейшей практичности.
1)от 7 до 105Nm
2)от28 до 210Nm
#691
Отправлено 29 Май 2012 - 21:33
Да есть такие динамометрические ключи которые отщелкиваются как трещетка при достижении заданного момента.
Они могут выставляться в определенные итервалы моментов(в которых они работают),собственно в чем у меня и вопрос какой купить.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 29 Май 2012 - 21:33
#698
Отправлено 29 Май 2012 - 23:08
а если взять меньший ключ, затянуть по его максимуму и еще немного дотянуть. я завтра свой сфоткаю. но думаю мой на фоне трещеточных будет слегка древний)))
Да я знаю такие ключи.Я тоже так думаю и купить меньший ключ.
Диаметр ножки клапанов 7мм.Колпачки есть родные(если что то подбирать будете),вот номер их 06 42 527
Стоят очень дешево.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 29 Май 2012 - 23:10
#699
Отправлено 29 Май 2012 - 23:22
В движке только больше 105 закручивается болты крышек коленвала 110Nm(боюсь недотянуть если будет 1 ключ),и болт переднего шкива.Все остальное укладывается.
110н-м это примерно 11 кг т.е головка блока у вас тянется до 11 кг?????
или тянете по тому как написано на инструкции к прокладке-- преднатяг 90 потом ослабить и 2 раза по 90??? а болтики при этом новые купили????
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
